TL4050B41-Q1 4.1V、0.2%、50ppm/°C汽车精密微功率分流基准电压源技术手册
科技绿洲 2025-08-13 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4050b41-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 核心特性
  • 高精度‌:提供2.048V、2.5V、4.096V、5V固定输出电压,分A/B/C三档精度(A档最高0.1%容差,C档0.5%)。
  • 低温漂‌:全系列温度系数低至50ppm/°C,适用于宽温环境(-40°C至125°C)。
  • 低噪声‌:典型噪声41μVRMS(如TL4050x20-Q1),4.096V型号噪声93μVRMS。
  • 低功耗‌:工作电流范围60μA(典型)至15mA,最小启动电流45μA。
  • 稳定性‌:无需外部电容,兼容所有容性负载。
2. 关键应用领域
3. 技术亮点
  • 动态阻抗‌:典型值0.3Ω(1mA条件下),确保电压稳定性。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化后偏移仅120ppm。
  • 封装选项‌:SOT-23-3和SC-70小型封装,适合便携设备。
4. 设计注意事项
  • 引脚配置‌:SOT-23-3封装中,引脚3需悬空或连接阳极以抗电磁干扰。
  • 限流电阻计算‌:需根据负载电流和电源电压范围选择RS,确保阴极电流IZ在45μA~15mA之间(公式:RS = (VS - VZ) / (IL + IZ))。
5. 典型应用电路
  • ADC/DAC参考源‌:如搭配ADS7842的12位数据采集系统,4.096V型号实现1mV/LSB精度。
  • 并联稳压器‌:通过外部电阻调节,适应宽输入电压范围。
6. 可靠性认证
  • 符合AEC-Q100车规标准(Grade 1温度等级)。
  • ESD防护:HBM 2kV(除反馈引脚1kV),CDM 500V。
  • 电容器
  • 封装
  • 输出电压
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗并联型电压
    发表于 09-05 23:34 2173次阅读
    LM<b class='flag-5'>4050</b>, LM4051 <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>精密</b>的<b class='flag-5'>微</b>功耗
    精密功率并联电压基准LM4050-N/-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《精密功率并联电压基准LM4050-N/-
    发表于 04-01 10:27 1次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>LM<b class='flag-5'>4050</b>-N/-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    TL4050A50-Q1 固定电压、0.1%、50 ppmC 汽车精密功率并联电压基准数据手册
    TL4050-Q1 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准 适用于广泛的应用。双端子固定输出器件不需要 用于作的外部电容器,并在所有电容负载下保持稳定。此外,
    的头像 发表于 03-28 14:59 835次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050A50-Q1</b> 固定<b class='flag-5'>电压</b>、0.1%、<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050B 固定电压0.2%、50 ppmC 精密功率并联电压基准数据手册
    TL4050 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准,专为各种应用而设计。双端子固定输出器件无需外部电容器即可工作,并且在所有电容负载下都能保持稳定。此外,该
    的头像 发表于 04-01 14:05 878次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050B</b> 固定<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>0.2</b>%、<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1并联电压基准数据手册
    Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1精密功耗分流电压基准集多功
    的头像 发表于 07-11 15:42 853次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TL4050</b>/<b class='flag-5'>TL4050-Q1</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050-Q1精密功耗并联电压参考芯片技术文档总结
    TL4050-Q1系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准
    的头像 发表于 08-12 18:13 1041次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4050-Q1</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗并联<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TL4050-Q1精密功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
    TL4050-Q1 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准
    的头像 发表于 08-13 10:45 991次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4050-Q1</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TL4050C20-Q1 2V、0.5%、50ppmC汽车精密功率分流基准电压技术文档总结
    的头像 发表于 08-13 11:38 936次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050C20-Q1</b> 2<b class='flag-5'>V</b>、0.5%、<b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TL4051B12 1.225V0.2% 50ppmC精密功率分流基准电压数据手册
    TL4051 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准电压
    的头像 发表于 08-13 14:38 830次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051B</b>12 1.225<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.2</b>% <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TL4051C12 1.225V、0.5% 50ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 14:42 904次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051C</b>12 1.225<b class='flag-5'>V</b>、0.5% <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050C 固定电压,0.5%,50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    TL4050 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准电压
    的头像 发表于 08-13 14:50 1083次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050C</b> 固定<b class='flag-5'>电压</b>,0.5%,<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4051C 可调、0.5% 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 16:47 924次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051C</b> 可调、0.5% <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4051B 可调、0.2% 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 17:29 1003次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051B</b> 可调、<b class='flag-5'>0.2</b>% <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM4050-N 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    LM4050-N 精密基准电压专为空间关键型应用而设计,采用超小型(3mm × 1.3mm)SOT-23 表面贴装封装。LM
    的头像 发表于 08-15 11:05 1148次阅读
    LM<b class='flag-5'>4050</b>-N <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密功耗并联电压基准
    计的精密功耗并联电压基准。 文件下载: tl4050b25-q1.pdf 一、TL4050-Q1
    的头像 发表于 03-02 14:25 211次阅读
