TL4050C20-Q1 2V、0.5%、50ppm/°C汽车精密微功率分流基准电压源技术文档总结
科技绿洲 2025-08-13 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4050c20-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
TL4050-Q1是德州仪器(TI)推出的AEC-Q100车规级精密并联电压参考芯片系列,具有低功耗、高精度和宽温工作特性,适用于汽车电子及工业领域。关键特性包括:
  • 固定输出电压‌:2.048V、2.5V、4.096V、5V可选
  • 精度等级‌:A级(0.1%)、B级(0.2%)、C级(0.5%)
  • 温度系数‌:低至50ppm/°C
  • 工作电流范围‌:60μA(典型)至15mA
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(车规级Grade 1)
2. 核心参数
  • 电气特性‌:
    • 低动态阻抗(0.3Ω典型值)
    • 低噪声(34μVRMS@10Hz-10kHz)
    • 长期稳定性(120ppm/1000小时)
  • 封装选项‌:SOT-23-3和SC-70(节省空间设计)
3. 典型应用
  • 数据采集系统(如12位ADC/DAC参考源)
  • 汽车电子(ECU、传感器供电)
  • 便携设备电源管理
  • 工业仪器与测试设备
4. 设计注意事项
  • 无需输出电容‌:稳定支持所有容性负载
  • 引脚配置‌:SOT-23-3封装需注意引脚3在高EMI环境需连接至阳极
  • 电流计算‌:外部限流电阻需满足最小阴极电流(IZ,min)和最大电流(15mA)限制
5. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气规格、典型曲线、应用电路及封装信息
  • 最新修订版(May 2025)更新AEC-Q100认证和EMI设计建议
6. 订购信息
提供多种型号(如TL4050A50QDBZRQ1、TL4050B25QDCKRQ1等),区分精度等级、输出电压及封装形式,支持卷带包装(3000颗/卷)。
该文档为工程师提供完整的参数、设计指南及可靠性数据,适用于高精度电源参考场景。
  • 电容器
  • 封装
  • 输出电压
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SC1004 2V电池的功率基准
    SC1004精密并联电压基准的典型应用,用于2V电池的功率
    发表于 10-22 08:49
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗并联型电压
    发表于 09-05 23:34 2189次阅读
    LM<b class='flag-5'>4050</b>, LM4051 <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>精密</b>的<b class='flag-5'>微</b>功耗
    精密功率并联电压基准LM4050-N/-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《精密功率并联电压基准LM4050-N/-
    发表于 04-01 10:27 1次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>LM<b class='flag-5'>4050</b>-N/-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    TL4050A50-Q1 固定电压、0.1%、50 ppmC 汽车精密功率并联电压基准数据手册
    TL4050-Q1 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准 适用于广泛的应用。双端子固定输出器件不需要 用于作的外部电容器,并在所有电容负载下保持稳定。此外,
    的头像 发表于 03-28 14:59 886次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050A50-Q1</b> 固定<b class='flag-5'>电压</b>、0.1%、<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据手册
    Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1并联电压基准数据手册
    Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1精密功耗分流电压基准集多功
    的头像 发表于 07-11 15:42 929次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TL4050</b>/<b class='flag-5'>TL4050-Q1</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据手册
    TL4050-Q1精密功耗并联电压参考芯片技术文档总结
    TL4050-Q1系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准
    的头像 发表于 08-12 18:13 1146次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4050-Q1</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗并联<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TL4050-Q1精密功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
    TL4050-Q1 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准
    的头像 发表于 08-13 10:45 1060次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4050-Q1</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TL4050B41-Q1 4.1V、0.2%、50ppmC汽车精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 13:52 1068次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050B41-Q1</b> 4.1<b class='flag-5'>V</b>、0.2%、<b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TL4051B12 1.225V、0.2% 50ppmC精密功率分流基准电压数据手册
    TL4051 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准电压
    的头像 发表于 08-13 14:38 866次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>4051B12 1.225<b class='flag-5'>V</b>、0.2% <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>数据手册
    TL4051C12 1.225V0.5% 50ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 14:42 946次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051C</b>12 1.225<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.5</b>% <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TL4050C 固定电压0.5%,50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    TL4050 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准电压
    的头像 发表于 08-13 14:50 1130次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050C</b> 固定<b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>0.5</b>%,<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TL4051C 可调、0.5% 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 16:47 958次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051C</b> 可调、<b class='flag-5'>0.5</b>% <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TL4051B 可调、0.2% 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 17:29 1065次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>4051B 可调、0.2% <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LM4050-N 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    LM4050-N 精密基准电压专为空间关键型应用而设计,采用超小型(3mm × 1.3mm)SOT-23 表面贴装封装。LM
    的头像 发表于 08-15 11:05 1239次阅读
    LM<b class='flag-5'>4050</b>-N <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密功耗并联电压基准
    计的精密功耗并联电压基准。 文件下载: tl4050b25-q1.pdf 一、TL4050-Q1
    的头像 发表于 03-02 14:25 292次阅读
