TL4051 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该器件提供固定的1.225V输出或可调输出,其电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4051 提供三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
TL4051xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 TL4051xQ 的特性是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4051c12.pdf
特性
- 1.225V 固定和可调(1.225V 至 10V)输出
- 严格的输出公差和低温度系数
- 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
- 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
- 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
- 低输出噪声...20μVRMS(典型值)
- 宽工作电流范围...60μA(典型值)至 12mA
- 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
- 适用于
- 工业温度:–40°C 至 85°C
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
TL4051是德州仪器(TI)推出的精密并联电压基准芯片系列,提供1.225V固定输出或1.225V至10V可调输出选项。其核心特性包括:
- 高精度:A/B/C三档初始精度(0.1%/0.2%/0.5% Max)及低温漂(50ppm/°C Max)。
- 低噪声:典型噪声20μVRMS,适合精密模拟电路。
- 宽工作范围:支持60μA(典型)至12mA阴极电流,-40°C至125°C工业温度范围。
- 无电容稳定:无需外部电容即可稳定工作,兼容所有容性负载。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 固定输出(TL4051x12):1.225V基准电压,全温范围偏差±7.4mV(A级)。
- 可调输出(TL4051x):通过外部电阻分压器设定,需满足VZ≥2.5V以优化性能。
- 动态阻抗:0.5Ω(典型值@1mA)。
- 可靠性:
- ESD防护:HBM 2kV,CDM 500V。
- 长期稳定性:1000小时老化后漂移120ppm(典型值)。
3. 应用场景
4. 封装与选型
- 封装:SOT-23-3(DBZ)、SC-70(DCK),均符合JEDEC标准。
- 型号命名规则:
- 后缀"I":工业级(-40°C至85°C)
- 后缀"Q":扩展级(-40°C至125°C)
- 示例:TL4051A12IDBZR(A级精度,1.225V固定输出,SOT-23封装)
5. 设计注意事项
电容器
64文章
6947浏览量
106660 -
分压器
241浏览量
19583 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40803 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22312
Texas Instruments TL4051微功率分流电压基准器数据手册
TL4051C12 1.225V、0.5% 50ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
