Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1精密微功耗分流电压基准集多功能和易用性于一体,非常适合各种应用场景。这款双端固定输出器件无需外接电容器即可工作,且在所有电容负载下均能保持稳定。此外,该基准器件还具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流及温度范围内提供稳定的输出电压。
数据手册:
*附件:TL4050数据手册.pdf
TI TL4050/TL4050-Q1提供三种初始容差等级,从A级的0.1%(最大值)到C级的0.5%(最大值)。因此,设计人员可根据应用需求灵活选择最具性价比的方案。TL4050/TL4050x-Q1采用节省空间的SOT-23-3和SC-70封装,所需最小电流为45µA(典型值),因此也非常适合便携式应用。
TL4050xI的工作环境温度范围为-40°C至+85°C,而TL4050xQ/TL4050x-Q1的工作环境温度范围达-40°C至125°C。
TI TL4050-Q1已通过AEC-Q100汽车应用认证。
特性
- 通过汽车应用认证(TL4050-Q1)
- 固定输出电压:2.048V、2.5V、4.096V、5V
- 输出公差小、温度系数低
- 最大值分别为0.1%、50ppm/°C - A级
- 最大值分别为0.2%、50ppm/°C - B级
- 最大值分别为0.5%、50ppm/°C - C级
- 低输出噪声:
41μVRMS(典型值) - 宽工作电流范围:60μA(典型值)至15mA
- 在所有电容负载下均能保持稳定;无需输出
- 电容器
- 提供扩展温度范围:-40°C至125°C
应用
功能框图
引脚分配/封装类型
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108882 -
电压基准
1文章
151浏览量
23373 -
微功耗
152浏览量
12497
热点推荐
TL4050C50-Q1,pdf(TL4050-Q1 Pre
The TL4050 series of shunt voltage references are versatile easy-to-use references suitable for a
发表于 06-12 10:02
•8次下载
TL4050C20-Q1,pdf(TL4050-Q1 Pre
发表于 06-12 10:22
•11次下载
TL4050,pdf(TL4050 Precision Mi
发表于 06-12 11:19
•16次下载
TL4050B50-Q1,pdf(TL4050-Q1 Pre
发表于 06-12 11:23
•18次下载
TL4050B25-Q1,pdf (TL4050-Q1 Pr
发表于 09-24 09:49
•12次下载
TL4050B10,pdf(TL4050 Precision
发表于 09-24 09:52
•13次下载
TL4050A41,pdf (TL4050 Precisio
发表于 09-24 09:57
•14次下载
TL4050A50-Q1,pdf(TL4050 Precis
发表于 09-24 10:00
•21次下载
TL4050A25/TL4050A10,pdf(TL4050
发表于 09-24 10:05
•9次下载
TL4050A50-Q1 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 汽车级精密微功率并联电压基准数据手册
TL4050-Q1 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准 适用于广泛的应用。双端子固定输出器件不需要 用于作的外部电容器,并在所有电容负
TL4050B 固定电压、0.2%、50 ppm/°C 精密微功率并联电压基准数据手册
TL4050 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准,专为各种应用而设计。双端子固定输出器件无需外部电容器即可工作,并且在所有电容负载下都
TL4050A 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 精密微功率并联电压基准数据手册
TL4050-Q1精密微功耗并联电压参考芯片技术文档总结
TL4050-Q1系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有
TL4050-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有
深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密微功耗并联电压基准
深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密微功耗并联电压基准 在电子设计领域,电压基准是确保系统
Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1并联电压基准数据手册
