TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4050c50-q1.pdf
特性
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
- 严格的输出公差和低温度系数
- 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
- 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
- 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
- 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
- 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
- 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
- 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 核心特性
- AEC-Q100认证:适用于-40°C至125°C的汽车级温度范围。
- 固定输出电压:2.048V、2.5V、4.096V、5V可选,精度等级分A(0.1%)、B(0.2%)、C(0.5%)。
- 低噪声与低温漂:典型噪声41μVRMS,温度系数低至50ppm/°C。
- 宽工作电流:60μA(典型)至15mA,支持便携式应用。
- 无需输出电容:全容性负载稳定,简化设计。
2. 关键应用领域
3. 技术细节
- 电气参数:
- 动态阻抗低至0.3Ω(典型),确保电压稳定性。
- 长期稳定性:1000小时漂移120ppm(典型)。
- 封装选项:SOT-23-3和SC-70小型封装,节省空间。
4. 设计注意事项
- 引脚配置:SOT-23-3封装中,引脚3需悬空或连接至引脚2(阳极),以降低高频干扰影响。
- 外部电阻选择:需根据负载电流和电源电压范围计算限流电阻(RS),确保阴极电流(IZ)在45μA至15mA之间。
5. 典型应用电路
6. 文档支持
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108836 -
封装
128文章
9395浏览量
149231 -
芯片技术
1文章
177浏览量
18503 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41377 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22589
热点推荐
精密微功耗并联电压基准
描述 家庭的tl4050-q1并联电压基准参考通用易用适用于广泛的应用。双端固定输出装置无需外部电容器,且与所有容性负载稳定。此外,该参考提供低动态阻抗,低噪声,低温度系数,以确保在广
发表于 06-20 10:41
•4次下载
TL4050A50-Q1 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 汽车级精密微功率并联电压基准数据手册
TL4050-Q1 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准 适用于广泛的应用。双端子固定输出器件不需要 用于作的外部电容器,并在所有电容负
TL4050B 固定电压、0.2%、50 ppm/°C 精密微功率并联电压基准数据手册
TL4050 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准,专为各种应用而设计。双端子固定输出器件无需外部电容器即可工作,并且在所有电容负载下都
TL4050A 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 精密微功率并联电压基准数据手册
TL4050-Q1精密微功耗并联电压参考芯片技术文档总结
TL4050-Q1系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有
LM4050QML精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4050QML精密基准电压源采用10引脚陶瓷CLGA封装。 该LM4050QML的设计消除了对外部稳定电容器的需求,同时确保 具有容性负
TL4050C20-Q1 2V、0.5%、50ppm/°C汽车精密微功率分流基准电压源技术文档总结
TL4050B41-Q1 4.1V、0.2%、50ppm/°C汽车精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4050-N/-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4050-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用超小型(3mm × 1.3mm)SOT-23 表面贴装封装。LM4050-N
TL4050-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
