TL4051C 可调、0.5% 50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
科技绿洲 2025-08-13 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL4051 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该器件提供固定的1.225V输出或可调输出,其电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
*附件:tl4051c.pdf
TL4051 提供三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
TL4051xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 TL4051xQ 的特性是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 1.225V 固定和可调(1.225V 至 10V)输出
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声...20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围...60μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
TL4051是德州仪器(TI)推出的精密并联电压基准芯片系列,提供1.225V固定输出或1.225V至10V可调输出。其核心特点包括:
  • 高精度‌:提供A(0.1%)、B(0.2%)、C(0.5%)三档初始容差,温度系数低至50ppm/°C。
  • 低噪声‌:典型噪声20μVRMS,适合精密应用。
  • 宽工作范围‌:工作电流60μA(典型)至12mA,支持-40°C至125°C工业及扩展温度范围。
  • 无需外部电容‌:稳定支持所有容性负载。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 固定输出(1.225V):全温范围内最大偏差±7.4mV(A级)。
    • 可调输出(VREF=1.212V):通过外部分压电阻设定输出电压,需注意输出电压低于2.5V时ΔVREF/ΔVKA参数可能劣化。
    • 动态阻抗低至0.3Ω(典型值)。
  • 封装选项‌:SOT-23-3和SC-70小型封装,适合便携式设备。
3. 应用场景
4. 设计注意事项
  • 可调版本配置‌:输出电压公式为VZ = VREF(1 + R2/R1),需确保IZ在45μA至12mA范围内。
  • EMI防护‌:SOT-23封装中引脚3需悬空或连接至引脚2以避免寄生效应。
  • 热管理‌:最大功耗需根据θJA和TJ(max)计算,避免超温影响可靠性。
5. 文档结构
  • 第5章‌:详细电气特性表格(包括绝对最大额定值、ESD等级、典型曲线)。
  • 第7章‌:应用电路示例(如分流稳压器配置、启动特性测试电路)。
  • 第8章‌:型号选型指南(区分工业级/扩展温度、封装及订购代码)。
6. 版本更新
  • 2025年3月修订版(SLOS487A)新增高EMI环境操作建议及ESD评级,优化文档交叉引用格式。
附件说明
当前文档为完整数据手册,包含机械封装信息(如SOT-23/SC-70焊盘布局)、订单型号对照表及生产状态说明。
  • 电容器
  • 分压器
  • 输出电压
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADR5040B 2.048 Vout精密功率可调电压
    ADR5040B 2.048 Vout精密功率可调电压的典型应用。 ADR5040 / AD
    发表于 03-23 09:52
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗并联型电压
    发表于 09-05 23:34 2173次阅读
    LM4050, LM<b class='flag-5'>4051</b> <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>精密</b>的<b class='flag-5'>微</b>功耗
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用 摘 要 介绍可调分流
    发表于 11-14 15:30 2846次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片<b class='flag-5'>TL</b>431的特性及其功能应用
    Texas Instruments TL4051功率分流电压基准器数据手册
    Texas Instruments TL4051功率分流电压基准器是一款适应性强、易于使用的器件,是各种应用的理想选择。
    的头像 发表于 07-11 15:59 746次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TL4051</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流电压</b><b class='flag-5'>基准</b>器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050C20-Q1 2V、0.5%、50ppmC汽车精密功率分流基准电压技术文档总结
    TL4050-Q1 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准
    的头像 发表于 08-13 11:38 936次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050C</b>20-Q1 2V、<b class='flag-5'>0.5</b>%、<b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>汽车<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TL4050B41-Q1 4.1V、0.2%、50ppmC汽车精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 13:52 972次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>4050B41-Q1 4.1V、0.2%、<b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>汽车<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4051精密功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
    TL4051 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准电压
    的头像 发表于 08-13 14:32 648次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4051</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TL4051B12 1.225V、0.2% 50ppmC精密功率分流基准电压数据手册
    的头像 发表于 08-13 14:38 830次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051</b>B12 1.225V、0.2% <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TL4051C12 1.225V、0.5% 50ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 14:42 904次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051C</b>12 1.225V、<b class='flag-5'>0.5</b>% <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050C 固定电压0.5%,50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    TL4050 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准电压
    的头像 发表于 08-13 14:50 1083次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050C</b> 固定<b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>0.5</b>%,<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4051B 可调、0.2% 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    的头像 发表于 08-13 17:29 1003次阅读
    <b class='flag-5'>TL4051</b>B <b class='flag-5'>可调</b>、0.2% <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4051精密功耗并联电压参考芯片技术文档总结
    的头像 发表于 08-13 17:53 1012次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4051</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗并联<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LM4041C 可调精密功率分流基准电压技术手册
    LM4041 系列分流基准电压是多功能、易于使用的基准电压
    的头像 发表于 08-14 11:05 1072次阅读
    LM4041<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>可调</b>、<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM4050-N 50 ppmC 精密功率分流基准电压技术手册
    LM4050-N 精密基准电压专为空间关键型应用而设计,采用超小型(3mm × 1.3mm)SOT-23 表面贴装封装。LM4050-N 设计无需外部稳定电容器,同时在任何容性负载下
    的头像 发表于 08-15 11:05 1148次阅读
    LM4050-N <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM4051功率精密并联电压基准的卓越之选
    SGM4051功率精密并联电压基准的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 03-12 14:35 164次阅读
