Texas Instruments TPS552872/TPS552872-Q1全集成降压-升压式转换器经过优化,可将电池电压适配器电压转换为电源轨。TPS552872/TPS552872-Q1集成了四个MOSFET开关,可为各种应用提供紧凑型解决方案。TPS552872/TPS552872-Q1的输入电压高达36V。在升压模式下,输入电压为12V时,TPS552872/TPS552872-Q1可提供30W的输出功率。它能够在25W输入电压下提供9V电流。TPS552872/TPS552872-Q1采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻器在200kHz至2.2MHz之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS552872/TPS552872-Q1还提供可选的扩频,最大限度地降低EMI峰值。
数据手册:
TPS552872/TPS552872-Q1具有输出过压保护、平均电感电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护等特性。TPS552872/TPS552872-Q1还提供可选输出电流限制和断续模式保护,可在持续过载情况下确保安全运行。
Texas Instruments TPS552872/TPS552872-Q1可以使用具有高开关频率的小型电感器和小型电容器。此器件采用3.0mm × 5.0mm QFN封装。TPS552872-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 宽输入和输出电压范围
- 宽输入电压范围:3.0V至36V
- 可编程输出电压范围:0.8V至22V
- 参考电压精度:±1%
- 可调输出电压补偿,用于电缆电压降
- 精确输出电流监控:±5%
- 在整个负载范围内具有高效率
- 效率:96.7%(在V
IN= 12V、VOUT= 20V和IOUT= 1.5A时) - 效率:98.3%(在V
IN= 12V、VOUT= 12V和IOUT= 2A时) - 轻负载时可编程PFM和FPWM模式
- 效率:96.7%(在V
- 避免频率干扰和串扰
- 可选时钟同步
- 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz
- EMI抑制
- 可选可编程扩频
- 无引线封装
- 丰富的保护特性
- 输出过压保护
- 断续模式,用于输出短路保护
- 热关断保护
- 4A平均电感电流限制
- 较小的解决方案尺寸
- 最大开关频率:高达2.2MHz
- 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN封装
功能框图
TPS552872 Buck-Boost转换器技术解析与应用指南
一、核心特性
- 宽电压范围:输入3.0V至36V,输出0.8V至22V,适用于多场景供电需求。
- 高集成度:内置4个MOSFET开关,简化外围电路设计。
- 高效转换:峰值效率达98.3%(12V输入/输出,2A负载),支持PFM/FPWM轻载模式切换。
- 灵活配置:可编程开关频率(200kHz–2.2MHz)、时钟同步及扩频功能,优化EMI性能。
典型应用:笔记本扩展坞、无线充电器、显示器电源、PC外设等。
二、关键功能解析
1. 多模式无缝切换
- Buck模式(VIN > VOUT):高侧Buck MOSFET导通,效率优先。
- Boost模式(VIN < VOUT):高侧Boost MOSFET导通,支持升压输出。
- Buck-Boost模式(VIN ≈ VOUT):交替执行Buck/Boost周期,确保输出电压稳定。
2. 电流模式控制
- 平均电流控制:简化环路补偿,提升瞬态响应。
- 双重电流保护:
- 平均电感电流限制(典型4A)。
- 逐周期峰值电流限制(6.5A高侧/6A低侧)。
3. 轻载效率优化
- 自动PFM模式(MODE=低电平):轻载时降低开关频率,减少损耗。
- 强制PWM模式(MODE=高电平):保持固定频率,避免低频噪声。
4. 保护机制
- 输出过压保护(OVP) :阈值23.5V,触发后关闭高侧MOSFET。
- 短路保护: hiccup模式(76ms关断周期),降低过热风险。
- 热关断:结温>175°C时停机,20°C滞后恢复。
三、性能实测数据
- 效率曲线:12V输入/输出时,2A负载效率达96.7%。
- 瞬态响应:负载阶跃(0A→2A)输出电压波动<50mV(20μs恢复)。
转换器
27文章
9471浏览量
157338 -
MOSFET
152文章
10911浏览量
235655 -
降压-升压
41浏览量
7821
汽车类 36V 4A 完全集成式降压/升压转换器TPS552872-Q1数据表
36V 4A 完全集成式降压/升压转换器TPS552872数据表
TPS552872 36V、4A 完全集成的降压-升压转换器数据手册
TPS552872-Q1 汽车级 36V、4A 全集成降压/升压转换器数据手册
Texas Instruments TPS628523HAQEVM-070转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS55287Q1EVM-085转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
德州仪器TPS61299超低静态电流升压转换器技术解析与应用指南
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
TPS55289-Q1 Buck-Boost转换器评估模块技术解析与应用指南
TPS552872/TPS552872-Q1转换器技术解析与应用指南
