Texas Instruments TPS55289Q1EVM-011转换器评估模块(EVM)包含TPS55289-Q1器件,集成四个MOSFET,具有紧凑设计,适用于各种应用。该器件经过优化,可将电池电压转换为电源电压轨。通过I^2^C接口,输出电压可在0.8V至22V之间编程,步进为10mV;输出电流限制可编程至高达6.35A,步进为50mA。此功能适用于USB供电(USB PD)应用。Texas Instruments TPS55289-Q1具有可调外部环路补偿、可编程开关频率、可选扩频和丰富的保护功能。所有这些功能为整体性能带来了灵活性和设计优化,同时优化了BOM和设计成本。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS55289Q1EVM-011转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 宽输入和输出电压范围
- 支持可编程电源(PPS)
- I^2^C接口
- 可编程输出电压:0.8V到22V,步进为10mV
- 可编程输出电流限值:高达6.35A,步进为50mA
- 强制放电功能
- 用户可灵活优化回路补偿
- 轻负载时可编程PFM和FPWM模式
- 可选可编程扩频
- 可调输出电压补偿,用于电缆压降补偿
- 丰富的保护特性
- 小尺寸解决方案
板布局
TPS55289-Q1 Buck-Boost转换器评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments TPS55289-Q1是一款集成四MOSFET开关的同步Buck-Boost转换器,专为汽车电子和工业应用设计。该评估模块(EVM)支持3V至36V宽输入电压范围,输出电压可编程至0.8V-22V,最大输出电流可达6.35A。
核心特性
- 宽电压范围:输入3-36V,输出0.8-22V
- 高精度控制:10mV步进电压调节,50mA步进电流限制
- I2C接口:支持寄存器配置和状态监控
- 丰富保护功能:过压/欠压/过流/短路保护
- 可编程特性:开关频率(200kHz-2.2MHz)、扩频调制、轻载模式
二、硬件设计解析
1. 评估模块组成
主要组件:
关键跳线功能:
- JP1(ENABLE) :器件使能控制
- JP6(SYNC) :频率抖动功能选择
- JP7(I2C地址) :目标地址选择(74H/75H)
- JP9/JP10:内部/外部反馈选择
2. 电气特性
性能参数(@25°C):
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 3-36 | V |
| 输出电压 | - | 0.8-22 | V |
| 输出电流 | VIN≥5V, VOUT=10V | 3 | A |
| 开关频率 | - | 400 | kHz |
三、软件配置指南
1. GUI安装与使用
2. 典型配置流程
- 自动连接:GUI自动扫描I2C地址(0x74/0x75)
- 参数设置:
- 输出电压(0.8-22V)
- 电流限制(0-6.35A)
- 工作模式(PFM/FPWM)
- 实时监控:读取寄存器状态和故障标志
四、典型应用方案
1. 汽车电子系统
2. 工业应用
3. 功能安全实现
- 通过BIST(内置自检)验证电路可靠性
- 故障状态实时读取(SCP/OCP/OVP)
- 符合ISO 26262的功能安全要求
五、设计注意事项
六、评估建议
- 基础测试流程:
- 连接12V输入电源
- 设置目标输出电压(如5V)
- 逐步增加负载至5A
- 监测输出纹波和效率
- 进阶验证:
- 输入电压瞬态响应测试
- 不同温度下的性能评估
- EMI辐射测试(启用扩频功能)
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
156984 -
MOSFET
151文章
10818浏览量
234973 -
评估模块
2002浏览量
8388
热点推荐
基于TPS55289的USB PD及无线充电解决方案
外观设计,同时也让其使用变得更加高效便捷。TI新推出的降压/升压转换器TPS55289性能极佳,为个人电子设备中的USB PD及无线充电等相关应用提供了解决方案,TPS55289的优势体现在:能够支持最高
发表于 11-03 06:08
TPS55289 TI最新buck-boost转换器助力车载摄像头POC方案
以及车辆停车辅助(图 1)。图1.ADAS需要处理复杂道路信息那么,车载摄像头POC方案为什么需要buck-boost转换器:用于支持发动机启停技术
发表于 11-03 08:24
TPS55289 TI最新buck boost转换器助力车载摄像头POC方案
TPS55289 TI最新buck-boost 转换器助力车载摄像头POC方案
发表于 10-27 16:17
•3次下载
具有I2C接口的36V、8A 降压/升压转换器TPS55289-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口的36V、8A 降压/升压转换器TPS55289-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 09:05
•0次下载
TPS55289-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V 8A 全集成降压-升压转换器数据手册
TPS55289-Q1 是一款同步降压-升压转换器,针对将电池电压或适配器电压转换为电源轨进行了优化。TPS55289-Q1 集成了四个 MOSFET 开关,为 USB 供电 (USB
TPS55289-Q1 36V/8A Buck-Boost转换器技术解析:汽车级USB PD电源解决方案
Texas Instruments TPS55289/TPS55289-Q1 8A降压-升压转换器是一款同步降压-升压转换器,经过优化,可将适配器或电池电压
