Texas Instruments TPS628523HAQEVM-070转换器评估模块(evm)设计用于帮助用户快速测试和评估TPS628521-Q1、TPS628522-Q1和TPS628523-Q1降压转换器的运行情况和功能。该评估模块将2.7V至6V输入电压转换为可提供高达3A最大电流的稳定1.8V输出电压。该评估模块上的IC是TPS628523HAWDLSRQ1,它在整个负载电流范围内以强制PWM模式(FPWM)运行。Texas Instruments TPS628523HAQEVM-070配有采用2.0mm × 1.5mm QFN封装的IC。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS628523HAQEVM-070转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 2.7 V 到 6 V 的输入电压范围
- 可调输出电压范围:0.6V至5.5V
- 100%模式运行
- 静态电流:< 17µA
- 反馈精度:1%(-40°C至150°C)
- 开关频率:2.25MHz(PWM)
- 可提供省电模式或PWM选项(具有不同OPN)
应用
- 前置摄像头
- 环视系统ECU
- 汽车仪表显示器
板布局
举报投诉
转换器
27文章
9445浏览量
156905 -
评估模块
1646浏览量
8386 -
EVM
3文章
1040浏览量
43835
热点推荐
Texas Instruments LMG3624EVM-081转换器评估模块数据手册
Texas Instruments LMG3624EVM-081转换器评估模块(EVM)采用具有电流检测仿真功能的LMG3624集成式GaN
Texas Instruments LMG3622EVM-082转换器评估模块数据手册
Texas Instruments LMG3622EVM-082转换器评估模块(EVM)采用具有电流检测仿真功能的LMG3622集成式GaN
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块 (EVM) 用
