在半导体产业的发展进程中,封装技术从 2D 逐步迈向 3.5D,实现了从平面到立体、从低集成到高集成的跨越。这一演进不仅提升了芯片性能,还改变了对封装焊接材料的需求。作为专业生产锡膏、助焊剂、银胶、烧结银等焊材的企业,深入了解这些变化对产品研发和市场拓展至关重要。
一、2D 封装:传统焊材的基石作用
2D 封装是最基础的形式,芯片以平铺方式安装在基板上,通过引线键合或倒装芯片技术实现电气连接。这一阶段,锡膏和助焊剂是主要焊材。
- 锡膏:以 SAC305(Sn96.5Ag3Cu0.5)为代表的无铅锡膏广泛应用,其熔点约 217℃,适用于 0.5mm 以上间距的 BGA、QFP 等封装。针对细间距需求(如 0.4mm pitch),T5 级(15 - 25μm 粒径)锡粉被采用,以确保印刷精度和焊接质量。
- 助焊剂:在 2D 封装中,助焊剂起到去除金属表面氧化物、降低焊料表面张力、促进焊料润湿和铺展的作用。免清洗助焊剂因无需后续清洗工序,减少了对芯片的损伤风险,在消费电子等领域得到广泛应用,其残留物表面绝缘电阻需大于 10^13Ω,防止电化学迁移。
- 银胶:用于芯片与基板的机械固定和电气连接,尤其是在柔性电路板(FPC)与芯片的连接中。银胶的银含量通常≥85%,热导率可达 60W/m・K,确保良好的导电性和散热性。固化条件一般为 150 - 170℃,需精确控制胶量(±5%),以保证连接强度和可靠性。
二、2.1D 封装:对焊材精度与性能的新要求
2.1D 封装在 2D 基础上,通过在封装基板上制造细间距金属互连层(RDL)或嵌入硅桥,实现更高密度的芯片间互连。
- 微凸块材料:为实现更细间距的互连(如 10 - 20μm),铜柱凸块结合 SnAgCu 焊料成为主流。铜柱凸块高度通常在 50 - 100μm,提供了可靠的电气连接和机械支撑。SnAgCu 焊料在保证焊接强度的同时,需满足更低的空洞率要求(≤5%),以提升信号传输的稳定性。
- 纳米银浆:随着封装密度的提高,纳米银浆(粒径 50 - 100nm)开始应用。激光烧结后,纳米银浆形成的银层电阻率低至 4.7μΩ・cm,热导率达 260W/m・K,适用于 10μm 以下间距的硅桥互连,有效降低了电阻和热阻,提升了封装性能。
- 底部填充胶:为减少热应力对焊点的影响,底部填充胶的性能要求更加严格。环氧基底部填充胶的热膨胀系数(CTE)需与芯片和基板相匹配,一般控制在 18ppm/℃左右,填充时间要求小于 30 秒,以确保在短时间内均匀覆盖焊点,提高封装的可靠性。
三、2.3D 封装:有机中介层带来的焊材变革
2.3D 封装引入有机中介层,实现了芯片与基板之间的高密度互连。
- 焊球与焊料:在有机中介层与基板的连接中,SAC305 焊球(直径 100 - 150μm)仍是常用选择,但对焊球的一致性和焊接空洞率要求更高,空洞率需严格控制在 5% 以下,以保证信号传输的稳定性。同时,为适应多层堆叠的阶梯焊接,高导热、低熔点的 Sn-Zn-Bi 合金(熔点 180-190℃,热导率80W/m・K)也得到应用,减少高温对底层芯片的损伤。
- 助焊剂:针对有机中介层的焊接,无卤素助焊剂成为主流。这类助焊剂在保证良好焊接性能的同时,避免了卤素对有机材料的腐蚀,确保了封装的长期可靠性。如傲牛AN-227-1无卤素助焊剂,能有效支持铜柱凸块的无铅焊接,接触角≤15°,提升了焊接的润湿性和可靠性。
- 底部填充材料:与 2.1D 封装类似,底部填充材料需具备良好的流动性和低 CTE 特性。但由于 2.3D 封装的结构更为复杂,对底部填充材料的填充能力和与有机中介层的兼容性要求更高。
四、2.5D 封装:高性能焊材支撑高密度集成
2.5D 封装以硅中介层为核心,通过 TSV(硅通孔)和RDL实现芯片间的高速、高密度互连。
- 微凸块与混合键合材料:在芯片与硅中介层的连接中,微凸块的尺寸和间距进一步缩小,铜柱凸块直径可低至20 - 50μm,互连密度高达1000 个/mm²。为实现更高的带宽和更低的延迟,部分场景采用混合键合技术,直接通过Cu - Cu键合实现芯片间互联,无需传统焊料,带宽密度可达1TB/s/mm²。
- 底部填充与散热材料:由于2.5D封装中芯片集成度高、发热量大,底部填充材料不仅要具备良好的机械性能,还需具备高导热性。例如,3M TM2910 高导热银胶,热导率可达 200W/m・K 以上,在填充焊点间隙的同时,有效将芯片产生的热量传导出去,降低芯片温度,提升封装的可靠性。
- 助焊剂与清洗工艺:在 2.5D 封装中,助焊剂的残留对芯片性能影响更大。因此,对助焊剂的清洗要求更为严格,通常采用去离子水清洗(电阻率 > 18MΩ・cm),确保助焊剂残留离子(如 Cl⁻、Br⁻)浓度低于10μg/cm²,防止电化学迁移导致的芯片失效。
五、3D 封装:垂直堆叠下的焊材挑战与创新
3D 封装实现了芯片的垂直堆叠,通过 TSV 和微凸点实现芯片间的垂直互连,对焊材的性能和工艺提出了极高要求。
- TSV 填充材料:电镀铜是 TSV 填充的主要材料,要求纯度>99.99%,以确保低电阻(电阻率 1.7μΩ・cm)和良好的导电性。对于 10μm 以下孔径的 TSV,需精确控制电镀工艺,保证铜填充的均匀性和完整性,避免空洞和裂缝的产生。
- 低温焊料与混合键合:为减少堆叠过程中的热应力,低温焊料如 Sn58Bi(熔点 138℃)被广泛应用于多层堆叠的阶梯焊接。同时,混合键合技术在3D封装中也得到进一步发展,通过精确控制键合温度、压力和时间,实现芯片间的高质量连接,提升封装的整体性能。
- 自修复焊料:针对3D封装中焊点易受热应力影响产生微裂纹的问题,自修复焊料成为研究热点。例如,嵌入微胶囊型助焊剂的焊料,当焊点出现微裂纹时,胶囊破裂释放助焊剂,修复氧化层,恢复焊点的导电性和机械强度,提高封装的长期可靠性。
六、3.5D 封装及未来趋势:焊材的持续进化
3.5D封装结合了2.5D和3D封装的优势,通过中介层实现芯片的横向和垂直互连,对焊材的性能、精度和集成度提出了更高要求。
- 高性能纳米材料:未来,纳米银浆、纳米铜浆等高性能纳米材料将在 3.5D 封装中发挥更大作用。这些材料具有更低的电阻率和更高的热导率,能够满足更高密度互连和更高效散热的需求。例如,通过优化纳米银浆的烧结工艺,可使其热导率达到 300W/m・K 以上,电阻降低至 3μΩ・cm 以下。
- 无助焊剂键合技术:随着封装尺寸的不断缩小和集成度的不断提高,助焊剂残留对芯片性能的影响愈发显著。无助焊剂键合技术,如在真空或惰性气体环境中进行的铜 - 铜直接键合,将逐渐成为主流。这种技术不仅能提高互连的长期可靠性,还能避免助焊剂残留导致的腐蚀和短路问题。
- 智能化与定制化焊材:随着 AI 技术在半导体制造中的应用,智能化焊材将成为趋势。例如,具备自适应调节性能的焊材,可根据焊接过程中的温度、压力等参数自动调整物理性质,确保焊接质量的一致性。同时,针对不同应用场景和客户需求,定制化焊材将得到更多开发,满足如医疗、航天等特殊领域对封装可靠性和性能的严格要求。
从 2D 到 3.5D 封装的演进过程中,锡膏、助焊剂、银胶、烧结银等焊材不断创新和发展,以适应日益复杂的封装结构和更高的性能要求。作为焊材生产企业,紧跟封装技术发展趋势,持续投入研发,开发出更高效、更可靠、更环保的焊材产品,将是在半导体封装市场中保持竞争力的关键。
芯片
463文章
54429浏览量
469362 -
焊料
38浏览量
8520 -
3D封装
9文章
149浏览量
28369
TechWiz LCD 2D:液晶透镜模拟
TechWiz LCD 2D应用:单畴IPS仿真
先进封装成破局,博通率先落地3.5D,6000mm²超大集成
2D、2.5D与3D封装技术的区别与应用解析
从手工到自动:焊球剪切测试的技术演进与科学原理
【CPKCOR-RA8D1】3、2D绘图引擎(D/AVE)DRW
玩转 KiCad 3D模型的使用
2025深圳3D打印增材制造展,台湾高技即将亮相深圳增材展
从 2D 到 3.5D 封装演进中焊材的应用与发展
