焊材导致的功率器件焊接失效的“破局指南”
深圳市傲牛科技有限公司 2025-12-04 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为半导体和微电子封装材料公司的工程师,总是会被客户追问到类似的问题:模块焊接失效,到底是不是焊材的问题?在经手的上百个失效案例里,60%以上的问题都能追溯到焊材选型偏差或使用不当。今天就从各类功率器件的焊材适配逻辑说起,聊聊那些藏在焊料里的失效隐患与预防办法——不仅包括大家熟悉的MOSFETIGBT,也说说晶闸管这类“工业老炮”的焊材门道。
不同功率等级、不同应用场景的器件,对焊材的“脾气”要求天差地别。
消费电子里的小功率MOSFET(如手机快充芯片),看重成本与工艺性,SAC305无铅锡膏是标配——它熔点217℃适配回流焊,助焊剂自带活性,能轻松应对小焊盘的焊接需求。工业变频器里的中功率IGBT,工作温度波动大SnSb10Ni 高温焊片或银胶更靠谱,前者靠锑元素提升抗热疲劳性,后者则能适配复杂的基板贴合。
而在电网调压、钢铁厂整流柜这类场景里“挑大梁”的晶闸管,特性又不一样——它多工作在高电压、大电流环境,温度虽不如汽车IGBT波动剧烈,但要扛住瞬时浪涌冲击。中压晶闸管(10kV以下)常用SnAg3.5高温锡膏,银含量提升让焊点电流承载能力增强;高压晶闸管(35kV以上)则得用银铜钎料,60MPa以上的剪切强度才能顶住浪涌时的机械应力。新能源汽车主驱的SiC模块,高功率、高结温的特性让纳米烧结银成为唯一选择,它200W/m·K以上的导热率,是普通锡膏的3倍多,能扛住-40℃到150℃的极端温循。
焊材导致的失效,往往藏在细节里。
最常见的是虚焊与接触不良,此前有家电企业的MOSFET批量失效,拆解后发现锡膏焊盘边缘发黑——原来是锡膏开封后在室温下放置超8小时,助焊剂挥发、合金粉氧化,焊接时无法充分润湿UBM层,形成“假焊”。这类问题的根源要么是焊材储存不当(锡膏未冷藏、烧结银吸潮),要么是工艺偷懒(未做焊盘预处理)。
更隐蔽的问题是焊点开裂,某车企的IGBT模块在振动测试中失效,排查后发现是用了纯锡膏替代SAC305——纯锡的抗疲劳强度只有含银锡膏的一半,汽车行驶中的10-2000Hz振动,很快让焊点产生微裂纹。晶闸管也常栽在这类问题上,曾有新闻报道某电厂的整流柜故障,就是给高压晶闸管配了中压锡膏,浪涌电流下焊点直接熔断,究其原因是没分清“电压等级”对应的焊材强度需求。
还有热阻飙升问题,某光伏逆变器的模块散热异常,X射线检测显示烧结银层空洞率达15%,原来是烧结时未控制好压力,银粉未充分致密化,热量堆积导致芯片结温超标。类似的,有客户给晶闸管用了吸潮的银胶,固化后内部产生气泡,运行半年就出现热击穿。
这些失效并非无法预防,关键要守住“匹配、管控、验证”三道关。
选型时必须让焊材适配器件特性与场景:SiC模块绝不能用普通锡膏,热敏元件要选SnBi低温焊料,高压晶闸管别凑活中压焊材;焊材管控要严格,锡膏储存温度控制在0-10℃,开封后4小时内用完,烧结银开封后需在氮气环境下操作;工艺上要做足验证,锡膏印刷后用AOI检查厚度均匀性,烧结后用X射线测空洞率,回流曲线必须匹配焊材熔点(如SAC305的峰值温度需达245℃±5℃)。
说到底,功率器件的焊接是“器件特性”与“焊材性能”的双向奔赴。焊材没有绝对的好坏,只有是否适配——给晶闸管用钎料,给SiC用烧结银,就像给不同车型配不同标号的油,选对了才能跑得稳、跑得久。作为焊材厂商,我们不仅要提供靠谱的焊材,更要帮客户算好“性能账”,这样才能让每一颗功率器件都发挥最大价值。
  • MOSFET
  • 晶闸管
  • IGBT
  • 锡膏
  • 烧结工艺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子元器件焊接工艺
    电子元器件焊接工艺焊接是电子产品组装过程中的重要工艺。焊接质量的好坏,直接影响电子电路及电子装置的工作性能。优良的焊接质量,可为电路提供良好
    发表于 09-02 15:12
    焊接知识 78%的硬件失效是由于焊接问题导致
    焊接知识 78%的硬件失效是由于焊接问题导致你是否长时间纠缠于线路板的失效分析?你是否花费大量精力在样板调试过程中?你是否怀疑过自己的原本正
    发表于 09-08 10:03
    硬件失效原因之:PCB焊接
    的分布着大量去偶电容,由于焊接过程中多余的焊锡PCB焊接加工导致某一电PCB容短路,结果导致硬件工程师去逐个排查短路原因,花费大量时间。案例二,由于DDR高速信号部分某一信号的虚
    发表于 11-21 15:41
    78% 的硬件失效是由于焊接问题导致??
    大量时间去逐个排查短路原因。 案例四,高速信号接口连接器,由于某一信号虚导致系统可以工作在较低的总线频率,一旦提升总线速度,系统立即报错。这样问题的原因基本很难被定位。 案例五,由于电感部分的焊接
    发表于 12-17 12:31
    为什么说78%的硬件失效是由于焊接问题导致
    关于78%的硬件失效是由于焊接问题导致看完你就懂了
    发表于 04-23 06:38
    SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致焊接失效案例
    面的沟通成本就达43小时,时间就是成本呀。 钢网是SMT焊接的重要工具。 开钢网是一个系统工程,而不是简单的开个孔就可以。 开钢网要怎么去规避孔内进锡,导致的虚问题。 设计钢网为什么需要钻孔层文件
    发表于 07-31 18:44
    半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨
    半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 芯片到封装体
    发表于 11-08 16:55 61次下载
    78% 的硬件失效是由于焊接问题导致
    有数据显示,78% 的硬件失效是由于焊接问题导致,该文章主要分析主要由于焊接问题所导致的硬件失效
    发表于 03-06 23:50 1776次阅读
    QFP器件手工焊接指南
    QFP器件手工焊接指南,好资料,下来看看。
    发表于 01-12 12:27 0次下载
    电路板焊接缺陷是由于什么导致
    电路板孔可性不好,将会产生虚缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
    发表于 08-22 10:50 1607次阅读
    LGA器件焊接失效分析及对策
    介绍LGA器件焊接失效分析及对策
    的头像 发表于 11-15 09:22 3672次阅读
    LGA<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>失效</b>分析及对策
    IGBT的失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
    压接型IGBT器件焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件失效形式和失效机理
    的头像 发表于 11-23 08:10 8392次阅读
    IGBT的<b class='flag-5'>失效</b>模式与<b class='flag-5'>失效</b>机理分析探讨及<b class='flag-5'>功率</b>模块技术现状未来展望
    新型功率器件真空回流焊接空洞的探析及解决方案
    影响功率器件性能和可靠性的关键因素之一。真空回流技术作为一种先进的焊接方法,在解决新型功率器件
    的头像 发表于 02-27 11:05 2723次阅读
    新型<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>真空回流<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>焊接</b>空洞的探析及解决方案
    一文了解什么是功率半导体器件产品的失效
    呈现的具体形式、状态与现象,是失效在宏观层面的表现。不同种类的功率芯片,其失效模式各有差异,常见的有电极间短路、热烧毁、参数漂移等。导致器件
    的头像 发表于 01-15 15:28 378次阅读
    一文了解什么是<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b>产品的<b class='flag-5'>失效</b>
    BGA 共面度不良导致球接触失效、短路桥连,白光干涉仪检测
    引言 BGA球栅阵列封装凭借高密度互连、优异散热及小型化集成优势,广泛应用于车载电子、智能终端及工业控制等高精密芯片领域。在芯片封装与SMT贴片回流焊接制程中,球阵列共面度是决定焊接品质与
    的头像 发表于 05-09 10:58 234次阅读
    BGA 共面度不良<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>焊</b>球接触<b class='flag-5'>失效</b>、短路桥连,白光干涉仪检测
