REF35 是纳米功率、低漂移、高精度串联参考器件系列。REF35 系列具有 ±0.05% 的初始精度和 650nA 的典型功耗。该器件的温度系数 (12ppm/°C) 和长期稳定性(1000 小时时 40ppm)有助于提高系统稳定性和可靠性。低功耗与高精度规格相结合,专为各种便携式和低电流应用而设计。
REF35 提供高达 10mA 的电流,噪声为 3.3ppmp-p,负载调节为 20ppm/mA。凭借此功能集,REF35 为精密传感器和 12–16b 数据转换器创建了强大的低噪声、高精度电源。
*附件:ref35.pdf
该系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,可在 –55°C 至 125°C 范围内工作。宽温度适用于工业应用。
REF35 提供从 1.024V 到 5.0V 的宽输出电压型号。该器件提供节省空间的 6 引脚 SOT-23 和 4 引脚 WCSP 封装选项。请联系您当地的 TI 销售代表,了解可用的电压和封装选项。
特性
- 超低静态电流:
- 650nA(典型值)
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数(最大):
- 12ppm/°C(−40°C至105°C,SOT23封装)
- 10ppm/°C(−40°C至85°C,WCSP封装)
- 输出1/f噪声(0.1Hz至10Hz):3.3ppmP-P
- NR 引脚可降低噪声
- EN 引脚可降低关断电流消耗
- 长期稳定性:1k 小时时 40ppm
- 热滞后:70ppm
- 工作温度范围:−55°C至+125°C
- 输出电流:+10mA、−5mA
- 输入电压:VREF + VDO 至 6V
- 输出电压选项:
- 1.024V、1.2V、1.25V、1.6V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
- 小尺寸6引脚SOT−23封装
- 尺寸最小的 4 引脚 WCSP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
REF35是德州仪器(TI)推出的超低功耗、高精度电压参考系列,专为便携式及低电流应用设计,具有±0.05%初始精度、12ppm/°C温度系数(SOT23封装)及650nA典型静态电流。其核心特性包括:
- 超低功耗:静态电流低至650nA(典型值),关断模式下仅100nA。
- 高精度:初始误差±0.05%,长期稳定性40ppm(1000小时)。
- 低噪声:0.1Hz至10Hz频段噪声低至3.3ppm峰峰值。
- 宽温范围:支持-55°C至+125°C工业级操作。
- 封装选项:6引脚SOT-23(2.9mm×1.6mm)及4引脚WCSP(1.05mm×0.84mm)。
2. 关键特性
- 电压选项:提供1.024V至5.0V共13种输出电压。
- 负载能力:支持+10mA(源电流)/-5mA(吸电流)。
- 噪声抑制:NR引脚可外接电容(推荐1μF)降低输出噪声。
- 使能控制:EN引脚支持逻辑电平控制,关断时输出高阻态。
3. 典型应用场景
- 工业设备:伺服驱动模块、过程分析仪、光学模块。
- 医疗电子:血糖监测仪、流量传感器。
- 数据采集系统:为12-16位ADC/DAC提供稳定参考电压。
- 电源管理:替代传统LDO,为精密传感器供电。
4. 设计要点
- 布局建议:输入/输出电容(0.1μF至10μF)需靠近器件,优先使用低ESR陶瓷电容。
- 热管理:高温环境下需计算最大功耗,避免超过结温限制。
- 噪声优化:NR引脚电容可降低低频噪声,但会增加启动时间。
5. 性能验证数据
- 长期稳定性:2000小时测试显示典型漂移55ppm(SOT23封装)。
- 热滞回:-40°C至105°C循环后典型滞回70ppm(首次循环)。
- 瞬态响应:1μF负载下启动时间为2ms(典型值)。
6. 配套资源
- 兼容型号:与REF30xx/31xx/33xx系列引脚兼容(需旋转180°装配)。
- 参考设计:支持与ADS7038等ADC搭配,提升系统精度。
7. 文档支持
包含详细电气特性、典型曲线、封装尺寸及订购信息,适用于安全关键型应用设计。
封装
128文章
9395浏览量
149234 -
低电流
59浏览量
10675 -
数据转换器
1文章
402浏览量
30819 -
高精度电源
8浏览量
7796
REF30/REF30E 低功耗电压参考芯片技术文档总结
REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
REF54精密电压参考器件技术文档总结
REF35-Q1电压参考器件数据手册
REF70精密电压参考芯片技术文档总结
REF4132系列电压参考芯片技术文档总结
REF34-Q1系列电压参考器件技术文档总结
REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
REF35精密电压基准芯片技术解析与应用指南
Texas Instruments REF35电压基准评估模块技术解析
REF35电压参考器件技术文档总结
