REF35-Q1 是纳米功率、低漂移、高精度串联基准器件系列。REF35-Q1 系列具有 ±0.05% 的初始精度和 650 nA 的典型功耗。该器件的温度系数(15 ppm/ºC)和长期稳定性(1000小时时为30 ppm)有助于提高系统稳定性和可靠性。低功耗与高精度规格相结合,专为各种低电流应用而设计。
REF35-Q1 提供高达 10 mA 的电流,噪声为 3.3 ppm p-p,负载调节为 20 ppm/mA。凭借此功能集,REF35-Q1 为精密传感器和 12–16b 数据转换器创建了强大的低噪声、高精度电源。
*附件:ref35-q1.pdf
该系列完全符合 -40°C 至 125°C 工作温度的额定设计,可在 -55°C 至 125°C 范围内工作。
REF35-Q1 提供从 1.20 V 到 5.0 V 的宽输出电压型号。该器件采用节省空间的 SOT23-6 引脚封装。请联系 TI 销售代表了解可用的电压选项。
特性
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:−40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 超低静态电流:
- 650 nA(典型值)
- 初始精度:±0.05 %(最大值)
- 温度系数:
- -40°C 至 125°C 时最高 15 ppm/°C
- 输出 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3.3 ppm P-P
- NR 引脚可降低噪声
- EN 引脚可降低关断电流消耗
- 长期稳定性:1k 小时时 30 ppm
- 额定温度范围:−40°C至+125°C
- 工作温度范围:−55°C至+125°C
- 输出电流:+10 mA、−5 mA
- 输入电压:V REF + V DO 至 6 V
- 输出电压选项:
- 1.2 V、1.25 V、1.8 V、2.048 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.096 V、5.0 V
- 小尺寸6引脚SOT−23封装
参数
方框图
1. 产品概述
REF35-Q1是德州仪器(TI)推出的超低功耗、高精度电压参考系列,具有以下核心特性:
- AEC-Q100汽车级认证(-40°C至125°C工作温度)
- 典型静态电流仅650nA
- ±0.05%初始精度
- 15ppm/°C温度系数(最大值)
- 3.3ppm峰峰值低频噪声
- 支持1.2V至5.0V多种输出电压选项
- 6引脚SOT-23封装
2. 关键参数
- 电气特性:
- 输入电压范围:VREF + VDO至6V
- 输出电流能力:+10mA/-5mA
- 典型压降:120mV@5mA
- 长期稳定性:1000小时30ppm
- 噪声性能:
- 0.1Hz-10Hz噪声:3.3ppmP-P(典型值)
- 可通过NR引脚外接电容降噪
- 工作范围:
- 规定温度范围:-40°C至+125°C
- 功能温度范围:-55°C至+125°C
3. 应用场景
4. 功能描述
- EN引脚:支持逻辑控制启停(启用时0.7×VIN,关闭时0.3×VIN)
- NR引脚:外接电容可降低输出噪声(推荐1μF)
- 保护特性:
- 2000V HBM ESD防护
- 输出短路保护(33mA源电流/21mA灌电流)
5. 设计建议
- 布局要求:
- 输入/输出端需接0.1-10μF陶瓷电容
- 电容ESR需<400mΩ
- 建议使用低噪声X5R/X7R材质电容
- 热管理:
- 结-环境热阻:164.4°C/W(SOT-23封装)
- 高温环境下需计算最大允许功耗
6. 典型应用电路
- 正/负电压参考生成(配合运放)
- 数据转换器精密参考源
- 传感器桥式供电
- 放大器偏置电路
7. 版本信息
- 文档版本:SNAS845(2023年8月发布)
- 兼容型号:REF31xx系列(需180°旋转安装)
该器件通过超低功耗与高精度特性,特别适合汽车电子和便携式设备中的精密测量应用。
电源
185文章
18707浏览量
261315 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40753 -
低电流
57浏览量
10600 -
引脚封装
7浏览量
1854
REF34-Q1 汽车类低温漂、低功耗、小型串联电压基准
NCP1081REF12VC4GEVB板评估套件数据手册
REF4132-Q1 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
REF34-Q1系列电压参考器件技术文档总结
REF31xx-Q1系列电压参考芯片技术文档摘要
REF5030A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 3V 串联基准电压源技术手册
REF5040A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.096V 系列基准电压源技术手册
REF5045A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.5V 串联基准电压源数据手册
REF5025A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.5V 串联基准电压源数据手册
REF5020A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.048V 系列基准电压源技术手册
REF35精密电压基准芯片技术解析与应用指南
Texas Instruments REF35电压基准评估模块技术解析
REF35-Q1电压参考器件数据手册
