TPS25814:集成拉电流电源开关的 USB Type-C 控制器深度解析
引言
在当今的电子设备中,USB Type-C 接口凭借其高功率传输、高速数据传输以及正反可插等优势,得到了广泛应用。TI 的 TPS25814 作为一款专门为 USB Type-C 设计的控制器,集成了拉电流电源开关,为 USB Type-C 接口的应用提供了强大支持。本文将对 TPS25814 的特性、应用、详细规格等方面进行深入剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:tps25814.pdf
一、TPS25814 特性与应用概述
特性亮点
- 符合 USB Type-C 规范:具备线缆连接和方向检测功能,集成式 VCONN 开关,CC 引脚耐压达 26V,还支持可配置电流广播。
- 集成式 VBUS 供电端口电源开关:提供 5V、3A、36mΩ 的电源开关,且为 UL 认证组件(E169910),具备欠压和过压保护,可配置高达 3A 的电流限制。
- 其他特性:支持 USB type-C 连接器系统软件接口(USCI),适用于工业温度范围,还提供面向多端口系统的可选简易电源管理。
应用场景
- 笔记本电脑和台式机:为电脑的 USB Type-C 接口提供稳定的电源和数据传输控制。
- 15W USB-C 充电器:实现高效的充电功能。
- 集线站和集线器:用于扩展 USB Type-C 接口数量,满足多设备连接需求。
二、器件信息与规格
封装信息
TPS25814 采用 QFN(RSM)封装,尺寸为 4.0mm x 4.0mm。如需了解所有可用封装,可参阅数据表末尾的可订购产品附录。
详细规格
- 绝对最大额定值:涵盖输入电压范围、输出电压范围、源电流等多个参数的最大额定值,如输入电压范围中,PP5V 为 -0.3V 至 6V,VBUS 为 -0.3V 至 28V 等。
- ESD 额定值:人体模型(HBM)下所有引脚为 ±1000V,带电设备模型(CDM)下为 +500V。
- 推荐工作条件:规定了输入电压范围、输出电流等参数的推荐值,如 VIN3V3 为 3.0V 至 3.6V,输出电流(from PP5V)的 VBUS 最大为 3A 等。
- 推荐电容:给出了不同引脚的推荐电容值,如 CVIN_3V3 电容值为 5 至 10μF 等。
- 热信息:包含结到环境、结到外壳等不同情况下的热阻参数。
- 电源特性:如 VBUS UVLO 阈值上升为 3.6V 至 3.9V 等。
- 功耗:在不同工作模式下的电流和功率消耗,如 Active Source 模式下流入 VIN_3V3 的电流为 3mA 等。
- PP_5V 电源开关特性:包括电阻、响应时间等参数,如 PP5V 到 VBUS 的电阻在 LOAD = 3A、TJ = 25°C 时为 36mΩ 等。
三、详细功能描述
整体架构
TPS25814 主要分为电缆插拔和方向检测电路、端口电源开关、电源管理电路和数字核心几个主要部分。
- 电缆插拔和方向检测:模拟电路可自动检测 USB Type-C 电缆的插拔和方向。
- 端口电源开关:根据检测到的插头方向,为 VBUS 引脚以及 CC1 或 CC2 引脚提供电源。
- I2C 接口:具有 I2C 从端口,可由主机处理器控制。
- 热关断机制:集成热关断机制,确保设备在高温环境下的安全运行。
内部电源路径
- PP_5V 路径:从 PP5V 到 VBUS 的路径,可连续传导高达 3A 的电流,具备电流钳位、过压保护、UVLO 保护和温度感应电路。
- PP_CABLE 路径:从 PP5V 到 CCx 的路径,可连续传导高达 315mA 的电流,同样具备多种保护机制。
电缆插拔和方向检测功能
当配置为源时,通过 CC1 和 CC2 引脚检测电缆或接收器的连接状态,根据不同的连接状态采取相应的动作,如提供电源、监测插拔等。
数字接口功能
- 故障指示(FAULT):当 PP_5Vx 电源路径进行电流钳位时,FAULT 引脚置位。
- 接收器连接指示(SINK):检测到有效接收器连接时,SINK 引脚置位。
- 极性指示(POL):SINK 引脚置位且 CC2 连接到插头中的 CC 线时,POL 引脚置位。
- 电源管理(CHG_HI):根据 CHG_HI 引脚状态调整电流广播和电流限制。
- 电池充电控制(CTL):控制 BC 1.2 充电模式。
- 调试附件检测(DEBUG):检测到 Type-C 调试附件连接时,DEBUG 引脚置低。
- 禁用端口(EN):将 EN 引脚置低可强制设备进入 Type-C 错误恢复状态。
I2C 接口
- 接口描述:支持标准和快速模式的 I2C 接口,通过 I2C_EC_SDA、I2C_EC_SCL 和 I2C_EC_IRQ 引脚提供设备状态信息和控制功能。
- 时钟拉伸:支持 I2C 协议的时钟拉伸功能,确保数据传输的稳定性。
- 地址设置:主机可通过 ADCINx 引脚选择每个端口在 I2C_EC_SCL/SDA 总线上的唯一从地址。
四、应用与实现
应用信息
TPS25814 作为 Type-C DFP 控制器,仅在检测到 UFP 连接时为 VBUS 供电,断开时移除电源,还能提供 VCONN 电源,支持 BC 1.2 充电方案。
典型应用 - Type C DFP 端口与嵌入式控制器的实现
- Type-C 连接器 VBUS 电容:在 Type-C 连接器的 VBUS 引脚添加 10-nF、额定电压 25V 及以上的电容,可过滤高频噪声和吸收电压瞬变。
- VBUS 肖特基和 TVS 二极管:肖特基二极管用于吸收电缆移除时的大 GND 电流,TVS 二极管用于抑制和钳位瞬态电压。
- VBUS RC 缓冲器:可将 USB Type-C VBUS 的过压响应从欠阻尼变为临界阻尼或过阻尼,限制电压波动。
五、电源供应建议
3.3-V 电源
VIN_3V3 输入是 TPS25814 的主要电源,VIN_3V3 开关为单向开关,推荐连接 CVIN_3V3 电容。
1.5-V 电源
内部电路由 1.5V 供电,通过 1.5-V LDO 从 LDO_3V3 降压得到,推荐连接 CLDO_1V5 电容。
推荐负载电容
规格部分列出了不同电源的推荐电容值,需注意最小、典型和最大电容值的要求。
六、布局建议
布局准则
合理的布线和元件放置可保持高速信号的完整性,提高热耗散性能。
布局示例
遵循 Super / High Speed 信号的差分阻抗规范,对所有 I/O 进行扇出。
元件放置
将 TPS25814 放置在电路板顶层,大部分元件放置在底层,CC 电容应靠近相应的 CC 引脚,ADCIN1/2 电压分压电阻可灵活放置。
布线和过孔放置
在顶层为 PP5V 和 VBUS 创建铜箔,使用至少 6 个 8-mil 孔和 16-mil 直径的过孔将其连接到底层。
七、总结
TPS25814 作为一款功能强大的 USB Type-C 控制器,在特性、功能和保护机制等方面表现出色。电子工程师在设计 USB Type-C 接口相关产品时,可充分利用其优势,同时在应用和布局过程中遵循相应的建议,以确保产品的稳定性和可靠性。在实际设计中,你是否遇到过类似 USB Type-C 控制器应用的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源开关
12文章
1238浏览量
49094
TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关的技术剖析
具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关解析
探索 TPS25820/21:USB Type-C 源控制器的卓越之选
TPS25772-Q1汽车级双端口USB Type-C® PD控制器技术解析
TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
