Texas Instruments TPS25983热插拔电子保险丝是 采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。 这些电子保险丝可在较宽的2.7V至26V输入电压范围内运行,并针对过载、短路、电压浪涌、反向电流和过大浪涌电流提供稳定的防御能力。 过流限制阈值可通过单个外部电阻器进行设置,过压事件由具有用户可调过压阈值的内部截止电路限制。典型应用包括电源多路复用、热插拔(hot swap和hot plug)、PCIe转接卡、附加卡、路由器/交换机光学模块保护、工业PC和无绳电动工具充电器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25983热插拔电子保险丝数据手册.pdf
这些器件可以区分瞬态事件和实际故障,智能地管理过流响应。此功能使得系统能够在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。TPS25983热插拔电子保险丝采用小型4mm×4mm QFN封装,工作结温范围为-40°C至125°C。
特性
- 宽输入电压范围:2.7V至26V
- 绝对最大值为30V
- 低导通电阻:
RON=2.7mΩ(典型值)
- 可调节电流限制阈值:
- 电流范围:2A至18A
- 精度:±8%(典型值
,ILIM>5A时)
- 断路器和限流器选项
- 可调过流消隐定时器:
- 处理负载瞬变而不跳闸
- 精确的电流监视器输出:
- ±1.5%(典型值,25°C
、IOUT>3A时) - ±3%(最大值
,IOUT>3A时)
- ±1.5%(典型值,25°C
- 可调欠压锁定
- 可调过压闭锁
- 用户可配置故障响应:
- 闭锁或自动重试
- 重试次数(有限或无限)
- 重试之间的延迟
- 强大的短路保护:
- 快速跳闸响应时间 <400ns(典型值)
- 线路瞬变抑制能力 - 不会产生不必要的跳变
- 可调输出压摆率 (dVdt) 控制
- 可选择驱动外部FET,以在禁用/关闭状态下阻断反向电流
- 集成过热保护
- 电源良好指示
- 占位面积小:
- 4mm × 4mm QFN封装
功能框图
原理图
TPS25983 热插拔电子保险丝技术解析与应用指南
一、核心特性
- 超宽工作电压范围:2.7V至26V,绝对最大值30V
- 极低导通阻抗:典型值2.7mΩ,最大4.5mΩ(全温度范围)
- 精准电流监测:±1.5%精度的模拟电流监控输出(IMON)
- 可配置保护机制:
- 可调过流保护阈值(2A-20A)
- 电路断路器或主动限流模式可选
- 400ns快速短路响应
- 先进封装:4mm×4mm QFN-24封装
二、关键技术创新
1. 智能故障管理系统
- 瞬态过流消隐定时器:通过ITIMER引脚电容设置(0-6ms可调)
- 自动重试逻辑:
- 可配置重试次数(4/16/64/256/1024次或无限重试)
- 可编程重试延迟(通过CRETRY_DLY设置)
- 热关断保护:150°C触发,10°C迟滞
2. 精确的电流监测技术
3. 灵活的配置接口
- 电压锁定阈值可调:
- 欠压锁定(UVLO)通过EN/UVLO引脚电阻分压设置
- 过压锁定(OVLO)通过OVLO引脚电阻分压设置
- 多种工作模式选择:
- TPS259830L:主动限流型
- TPS259830O:电路断路器型
三、典型应用设计
3.1 服务器待机电源保护
设计要点:
- 电源配置:
- UVLO设置:RVL1=1MΩ, RVL2=41.2kΩ (VIN(UV)=10.8V)
- OVLO设置:RVL3=84.5kΩ (VIN(OV)=16V)
- 电流限制:
- RILIM=82Ω (ILIM=18A)
- CITIMER=4.7nF (tITIMER=2ms)
布局建议:
- 输入/输出使用50mil宽铜箔
- 热焊盘需连接至大面积铜箔并通过过孔阵列散热
- 敏感信号(ILIM, IMON)远离高频噪声源
3.2 光模块电源路径保护
特殊考虑:
- 电压降预算:3.3V系统需<50mV压降
- 推荐配置:
- RILIM=210Ω (ILIM=7A)
- CITIMER=15nF (tITIMER=6ms)
- 使用ModPrsL信号实现模块存在检测
四、性能优化指南
4.1 降低导通阻抗
- 使用2oz铜厚PCB
- 优化热焊盘设计(建议至少8个0.3mm过孔)
- 控制环境温度<85°C
4.2 提高短路响应
4.3 可靠的热设计
- 结-环境热阻:34.6°C/W
- 改进措施:
- 增加散热过孔数量
- 使用热界面材料
- 强制风冷(>1m/s气流)
五、选型指导
| 型号 | 保护类型 | 泄放电阻 | 温度范围 | 典型应用 |
| TPS259830L | 主动限流 | 无 | -40~125°C | 需要耐受瞬态过载的系统 |
| TPS259830O | 电路断路器 | 无 | -40~125°C | 需要快速断开的严苛环境 |
该系列产品特别适合需要高可靠性电源管理的应用场景,其创新的保护架构和精确的监控功能为服务器、光模块等关键系统提供了完善的解决方案。
举报投诉
保险丝
4文章
679浏览量
47145 -
电源管理
117文章
8750浏览量
148381 -
热插拔
2文章
282浏览量
41348 -
电路保护
4文章
467浏览量
57029 -
高度集成
86浏览量
7157
热点推荐
TPS25983 2.7V 至 26V、2.7mΩ、20A 集成热插拔电子保险丝,带电流监视器和阻断 FET 驱动数据手册
TPS25983 系列 eFuse 是一款采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理器件。这些器件可在较宽的输入电压范围内工作。单个部件可满足需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功耗的更高电压
Texas Instruments TPS25984B可堆叠电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS25984B可堆叠式电子保险丝是一种大电流、可堆叠的集成热插拔保护器件,可使用最少的外部元件提供多种保护模式。这些器件可以并联堆叠,以提高大功
Texas Instruments TPS25983EVM评估模块数据手册
Texas Instruments TPS25983EVM评估模块支持用户评估TPS25983电子保险丝,是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。2.7V至26V、18A
TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解决方案。
TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子保险丝,具有31mΩ集成FET。该器
NCP81418热插拔智能保险丝技术解析与应用指南
安森美NCP81418热插拔仅作为从器件的智能保险丝是一款高性能保险丝,设计用于服务器、数据存储和工业系统中 12V热插拔应用 。安森美NCP81418 采用0.65mΩ(极低)NM
TPS25983 eFuse:高效电源管理与保护的理想之选
TPS25983 eFuse:高效电源管理与保护的理想之选 在电子设备的电源管理与保护领域,eFuse(电子保险丝)正发挥着越来越重要的作用。TI(德州仪器)推出的
