Texas Instruments TPS7H2211EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 可以演示单个TPS7H2211电子保险丝空间增强型产品的运行情况。Texas Instruments TPS7H2211EVM的占位面积可填充其他元件,用于测试并行或冗余电子保险丝等定制配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H2211EVM电子保险丝评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 灵活的配置选项,包括单器件和并联器件电路
- 可定制软启动、使能阈值、欠压阈值和电容
板布局
TPS7H2211EVM电子保险丝评估模块技术解析
一、核心特性
- 灵活配置选项:支持单器件和并联器件电路配置
- 可编程保护功能:可配置软启动、使能阈值、欠压阈值和电容
- 辐射耐受设计:符合太空和辐射环境应用要求
- 全面的保护机制:集成反向电流保护、过压保护和可配置浪涌电流限制
二、硬件设计分析
2.1 默认配置参数
| 参数 | 值 | 说明 |
| 输入电压(VIN) | 12V | 在器件推荐的4.5V至14V输入电压范围内 |
| 输出电流(IOUT) | 0-3.5A | 不超过器件最大连续电流 |
| EN开启电压(VINEN_RISE) | 7.4V | 由R3(100kΩ)和R4(9.31kΩ)设置 |
| EN关闭电压(VINEN_FALL) | 6.1V | 由R3(100kΩ)和R4(9.31kΩ)设置 |
| OVP触发电压(VINOVP_RISE) | 13.5V | 由R2(100kΩ)和R5(9.31kΩ)设置 |
| OVP释放电压(VINOVP_FALL) | 13.4V | 由R2(100kΩ)和R5(9.31kΩ)设置 |
| 软启动时间(tSS) | ≈10ms | 由C13(68nF)设置 |
2.2 关键接口说明
- 电源接口:
- J3/J5:VIN1输入和GND
- J12/J14:VIN2输入和GND
- J4/J13:VOUT输出和GND
- 控制信号测试点:
- TP7/TP18:EN1/EN2使能信号
- TP8/TP19:SS1/SS2软启动
- TP9/TP20:OVP1/OVP2过压保护
三、典型应用配置
3.1 单器件配置
评估模块默认配置为单器件工作模式,适用于大多数标准应用场景。关键配置元件包括:
- U1:TPS7H2211MDAPTSEP主芯片
- R2/R3:100kΩ电阻(设置OVP和EN阈值)
- R4/R5:9.31kΩ电阻(设置OVP和EN阈值)
- C13:68nF电容(设置软启动时间)
3.2 并联配置
通过配置底部未焊接元件可实现并联工作模式,电流能力提升至7A。关键修改包括:
- 安装U2芯片
- 焊接R15/R16/R17(0Ω电阻)实现信号并联
- 安装C28(68nF)匹配软启动特性
并联配置参数对比:
| 参数 | 单器件 | 并联 |
| 最大电流 | 3.5A | 7A |
| 软启动时间 | ≈10ms | ≈10.9ms |
| 输入电压 | 12V | 13V |
四、测试方案设计
4.1 推荐测试设备
- 可调电源:0-15V/10A×2台
- 电子负载:0-10A可编程
- 示波器:带宽≥100MHz
- 温度记录仪(评估热性能)
4.2 关键测试项目
- 启动特性测试:
- 测量软启动波形(TP8/TP19)
- 记录输出电压上升时间
- 保护功能验证:
- OVP触发/释放阈值测试
- 反向电流保护测试
- 稳态性能测试:
- 不同负载下的效率曲线
- 热成像分析(满负载条件)
五、设计指导
5.1 布局建议
- 功率路径使用≥2mm走线宽度
- 输入输出电容尽量靠近器件引脚
- 敏感信号(EN/OVP/SS)远离高频噪声源
5.2 元件选型
- 输入电容:≥150μF钽聚合物电容(如T521D157M020ATE050)
- 输出电容:10μF陶瓷电容(如CL31A106KBHNNNE)
- 分压电阻:1%精度薄膜电阻(如CRCW08059K31FKEA)
六、应用场景
举报投诉
保险丝
4文章
674浏览量
47077 -
评估模块
2002浏览量
8388 -
Instruments
85浏览量
1773
热点推荐
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝包括一个集成的FET负载开关和其他功能,这些功能用来提供反向电流保护、过压保护,并提供可配置的上升时间来最大限度地减小软启动电流
