TPS25983 eFuse:高效电源管理与保护的理想之选
lhl545545 2026-02-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理与保护领域,eFuse(电子保险丝)正发挥着越来越重要的作用。TI德州仪器)推出的TPS25983系列eFuse,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tps25983.pdf
一、TPS25983概述
TPS25983是一款高度集成的电路保护和电源管理设备,采用小巧的4mm×4mm QFN封装。它能在2.7V至26V的宽输入电压范围内工作,绝对最大输入电压可达30V。其典型导通电阻仅为2.7mΩ,可有效降低功率损耗。该器件还具备精确的负载电流监测功能,误差典型值仅为±1.5%(25°C,输出电流大于3A时),并支持可调节的瞬态故障管理,能为系统提供可靠的保护。
二、核心特性剖析
(一)宽输入电压范围与低导通电阻
TPS25983的宽输入电压范围使其适用于多种不同的电源系统,无论是低电压系统还是高电压、大电流系统都能完美适配。低导通电阻则有助于减少I²R电压降,提高系统效率,降低发热。想象一下,在一个对功耗要求极高的便携式设备中,低导通电阻的eFuse能为设备的续航能力带来显著提升。
(二)可调节电流限制阈值
该器件的电流限制阈值可在2A至20A范围内调节,典型精度为±8%(电流限制大于5A时)。通过一个外部电阻,就能轻松设置所需的过流阈值,为不同的负载提供灵活的保护。比如在一些需要根据不同工作模式调整电流的设备中,可调节的电流限制阈值就显得尤为重要。
(三)断路器和电流限制器选项
TPS25983提供了断路器(TPS25983xO)和电流限制器(TPS25983xL)两种变体。断路器在过流时会迅速切断输出,而电流限制器则会主动将电流调节到设定的限制值。这种多样化的选择能满足不同应用场景的需求,例如在对短路保护要求极高的场合,断路器变体就能发挥出其优势。
(四)精确的电流监测输出
精确的电流监测输出能让系统实时了解负载电流的情况,便于进行故障诊断和系统优化。通过将IMON引脚连接一个合适的电阻,就能将电流信号转换为电压信号,方便后续处理。在一些对电流精度要求较高的应用中,如电池充电管理系统,精确的电流监测输出能确保充电过程的安全和高效。
(五)用户可配置的故障响应
用户可以根据实际需求配置故障响应方式,包括锁存关闭或自动重试、重试次数(有限或无限)以及重试间隔。这种灵活性使得系统在面对临时故障时能够自动恢复,同时避免因持续故障对电源造成过度压力。例如在一些远程设备中,自动重试功能可以减少人工干预,提高系统的可靠性。
(六)强大的短路保护
TPS25983具备快速跳闸响应时间,典型值小于400ns,能在短路发生时迅速切断输出,保护设备安全。同时,它还能有效抵御线路瞬变,避免误跳闸,确保系统的稳定运行。在一些复杂的电源环境中,强大的短路保护功能是设备正常工作的重要保障。
(七)可调节输出压摆率控制
通过在dVdt/BGATE引脚连接一个电容,就能调节输出的压摆率,从而控制启动时的浪涌电流。这对于保护输入连接器和防止系统电源电压下降非常有效。在一些对浪涌电流敏感的设备中,可调节输出压摆率控制能避免因浪涌电流过大而导致的设备损坏。
(八)其他特性
此外,TPS25983还具备可调节的欠压锁定、过压锁定、集成过温保护以及电源良好指示等功能,为系统提供全方位的保护和监测。
三、引脚配置与功能
TPS25983采用24引脚QFN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,OUT引脚为电源输出,IN引脚为电源输入,EN/UVLO引脚用于使能和欠压锁定控制,ILIM引脚用于设置过流阈值等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计和应用该器件至关重要。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理连接各个引脚,并注意引脚的电气特性和使用注意事项。
四、规格参数解读
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的基础。TPS25983的绝对最大输入电压为30V,最大连续开关电流、最大结温等参数也都有明确的限制。在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
(二)ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在处理和使用该器件时,需要采取适当的静电防护措施,避免因静电放电对器件造成损害。
(三)推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的最佳参数范围,如输入电压范围为2.7V至26V,连续开关电流最大为18A等。遵循这些推荐工作条件,能确保器件发挥出最佳性能。
(四)电气特性
电气特性详细描述了器件在不同工作条件下的性能参数,如输入电源的静态电流、输出电流监测增益、过流阈值等。这些参数对于设计和评估系统性能非常重要,我们需要根据实际需求选择合适的参数值。
(五)时序要求
TPS25983的过压保护响应时间、电流限制响应时间、短路快速跳闸响应时间等时序参数,对于系统的保护和稳定性至关重要。在设计过程中,需要根据这些时序要求来优化系统的设计,确保系统能够及时响应各种故障情况。
五、典型应用案例
(一)数据中心服务器备用电源轨保护
在数据中心服务器中,TPS25983可用于备用电源轨的保护。通过合理设置电流限制阈值、欠压和过压锁定阈值等参数,能有效保护服务器免受电源故障的影响。例如,在一个12V的系统中,我们可以根据负载电流和系统要求,选择合适的外部电阻来设置过流阈值,同时通过电阻分压器来设置欠压和过压锁定阈值。
(二)光模块电源轨路径保护
光模块对电源的稳定性和电压调节精度要求较高。TPS25983的超低导通电阻和精确的电流监测功能,能满足光模块的这些需求。在一个3.3V的光模块电源系统中,TPS25983可以有效保护模块免受过流、过压等故障的影响,同时确保电压调节在±5%的范围内。
(三)12V轨应用的输入保护
对于PCIe卡、存储接口和直流风扇等12V轨应用,TPS25983能提供浪涌电流管理和常见故障保护。通过合理配置外部组件,能确保系统在各种工作条件下都能稳定运行。
(四)优先电源多路复用
在一些需要优先选择电源的应用中,如PCIe卡、平板电脑和便携式电池供电设备,TPS25983可以实现简单的优先电源多路复用设计。当主电源电压低于用户定义的欠压阈值时,系统会自动切换到备用电源,确保设备的正常运行。
六、设计注意事项
(一)电源供应
建议使用输入陶瓷旁路电容,以减少电源噪声。电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。在实际设计中,我们需要根据系统的功率需求和负载特性,选择合适的电源供应方案。
(二)瞬态保护
为了防止输入和输出电感产生的电压尖峰损坏器件,需要采取适当的瞬态保护措施,如减小引线长度和电感、使用大的PCB接地平面、使用肖特基二极管和陶瓷电容等。在一些对电源稳定性要求较高的应用中,还可以考虑添加瞬态电压抑制器(TVS)。
(三)布局设计
合理的布局设计对于TPS25983的性能至关重要。应确保IN引脚的暴露热焊盘与尽可能多的铜面积连接,以提高散热性能。同时,要注意减小旁路电容连接、IN引脚和GND引脚形成的环路面积,避免高电流路径过长,并将支持组件靠近相应的连接引脚,以减少寄生效应。在实际布局过程中,我们可以参考TI提供的布局示例,并根据具体的应用需求进行优化。
七、总结
TPS25983系列eFuse以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为电子工程师在电源管理和保护设计中提供了强大的支持。无论是在数据中心、通信设备还是便携式电子设备等领域,它都能发挥出重要的作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择器件变体和配置外部组件,同时注意电源供应、瞬态保护和布局设计等方面的问题,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用eFuse的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • eFuse
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用小型封装的高度集成电路保护电源管理器件TPS25983数据表
    电子发烧友网站提供《采用小型封装的高度集成电路保护电源管理器件TPS25983数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:34 0次下载
    采用小型封装的高度集成电路<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>器件<b class='flag-5'>TPS25983</b>数据表
    适用于TPS25983电子保险丝的评估模块
    电子发烧友网站提供《适用于TPS25983电子保险丝的评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 15:29 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>TPS25983</b>电子保险丝的评估模块
    TPS25983 2.7V 至 26V、2.7mΩ、20A 集成热插拔电子保险丝,带电流监视器和阻断 FET 驱动数据手册
    TPS25983 系列 eFuse 是一款采用小型封装的高度集成的电路保护电源管理器件。这些器件可在较宽的输入电压范围内工作。单个部件可满
    的头像 发表于 05-07 10:46 862次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25983</b> 2.7V 至 26V、2.7mΩ、20A 集成热插拔电子保险丝,带电流监视器和阻断 FET 驱动数据手册
    Texas Instruments TPS25983EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS25983EVM评估模块支持用户评估TPS25983电子保险丝,是一款采用小型封装的高度集成电路保护电源
    的头像 发表于 07-22 11:50 923次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS25983</b>EVM评估模块数据手册
    TPS1685x:集成式热插拔 eFuse 的卓越
    TPS1685x:集成式热插拔 eFuse 的卓越 在电子设计领域,电源管理和电路
    的头像 发表于 02-27 16:30 414次阅读
    TPS2521xx eFuse高效电源保护管理理想
    的头像 发表于 02-27 17:45 1112次阅读
    TPS25947xx eFuse:多功能电源保护管理理想
    的头像 发表于 02-27 17:45 1224次阅读
    TPS2596 eFuse高效电路保护电源管理解决方案
    TPS2596 eFuse高效电路保护电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路
    的头像 发表于 02-28 09:30 397次阅读
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越 在工业电子领域,电源保护
    的头像 发表于 02-28 09:35 442次阅读
    TPS2595xx eFuse高效电路保护电源管理解决方案
    TPS2595xx eFuse高效电路保护电源管理解决方案 在电子设计领域,电路
    的头像 发表于 02-28 09:35 482次阅读
    TPS25924x eFuse高效电路保护电源管理解决方案
    TPS25924x eFuse高效电路保护电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路
    的头像 发表于 02-28 09:55 217次阅读
    TPS25925x/6x eFuse高效电路保护电源管理解决方案
    TPS25925x/6x eFuse高效电路保护电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路
    的头像 发表于 02-28 09:55 195次阅读
    深度剖析 TPS25940x eFuse高效、可靠的电源管理解决方案
    深度剖析 TPS25940x eFuse高效、可靠的电源管理解决方案 在电子设备的电源
    的头像 发表于 02-28 10:35 278次阅读
    探索 TPS53627:高效电源管理理想
    探索 TPS53627:高效电源管理理想 在电
    的头像 发表于 02-28 11:30 292次阅读
    SGM2535 eFuse:2.7V - 18V电源保护理想
    SGM2535 eFuse:2.7V - 18V电源保护理想 在电子设备的
    的头像 发表于 03-24 17:30 629次阅读
