HD3SS3220是一款带 DRP 端口控制器的 USB SuperSpeed (SS) 2:1 多路复用器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 源。该HD3SS3220可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),使其成为任何应用的理想选择。
在 DRP 模式下,HD3SS3220根据 Type-C 规范交替显示为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块监控 CC1 和 CC2 引脚的上拉或下拉电阻,以确定何时连接 USB 端口及其端口角色。连接 USB 端口后,CC 逻辑还会确定电缆的方向并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑通告或检测 Type-C 电流模式 - 分别在 DFP 和 UFP 模式下为默认、中或高。
*附件:hd3ss3220l.pdf
集成多路复用器的出色动态特性允许以最小的 SS 信号眼图衰减进行切换,并且添加的抖动非常小。该器件的开关路径部署自适应共模电压跟踪,尽管 RX 和 TX 通道的共模电压不同,但产生相同的通道。
特性
- USB Type-C 端口控制器,集成 2:1 SuperSpeed Mux
- 兼容 USB Type-C™ 规格
- 支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 G1 和 G2
- 支持高达 15W 的供电,具有 3A 电流通告和检测
- 模式配置
- 仅主机 - DFP/源
- 仅设备 – UFP/水槽
- 双角色端口 - DRP
- 通道配置 (CC)
- 连接 USB 端口检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中、高)
- V(BUS) 检测和对有源电缆的 VCONN 支持
- 音频和调试附件支持
- HD3SS3220 - 音频和调试(UFP/DFP/DRP)支持
- HD3SS3220L - 无音频附件,仅将附件调试为 UFP
- 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
- 通过GPIO和I2C进行配置控制
- 低活动和待机电流消耗
- 工业温度范围为 –40 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:HD3SS3220(支持音频/调试配件)与HD3SS3220L(仅支持调试配件)
- 功能:集成USB Type-C DRP端口控制器与SuperSpeed 2:1多路复用器(MUX),兼容USB Type-C规范,支持USB 3.1 Gen1/Gen2(最高10Gbps)、15W功率传输(3A电流)、音频/调试配件检测及VCONN供电。
- 应用场景:移动设备(手机/平板/笔记本)、USB外设(U盘/硬盘)、机顶盒等。
2. 核心特性
- 端口模式:
- DFP(下行端口) :作为主机/电源提供方,支持默认(900mA)、中档(1.5A)、高档(3A)电流广告。
- UFP(上行端口) :作为设备/电源接收方,检测DFP电流模式。
- DRP(双角色端口) :自动切换DFP/UFP角色,支持Try.SRC/Try.SNK模式。
- 配置控制:通过GPIO或I2C(地址可编程为0x47或0x67)设置模式、电流广告及状态监控。
- 信号处理:自适应共模电压跟踪的SuperSpeed MUX,支持电缆方向检测(DIR引脚输出)。
3. 电气特性
- 电源要求:
- VDD5(4.5-5.5V):供电及VCONN输出。
- VCC33(3-3.6V):MUX电源,需确保VDD5≥3V时使用3.3V I2C。
- 功耗:
- 活动模式(CC+MUX):0.9mA(典型值)
- 待机模式:5μA(最大值)
4. 关键引脚与接口
- CC1/CC2:配置通道,用于连接检测、角色识别及电流模式协商。
- VBUS_DET:通过900kΩ电阻连接系统VBUS,检测UFP接入。
- VCONN:为主动电缆供电,内置过流保护(故障时触发VCONN_FAULT_N)。
- I2C接口:支持寄存器编程(如模式选择、中断状态清除等)。
5. 设计注意事项
- 布局建议:
- 热管理:热阻θJA为60.9°C/W(VQFN封装),需确保散热焊盘接地。
6. 典型应用电路
- DRP模式:PORT引脚悬空,通过I2C配置DRP行为(如Try.SRC偏好)。
- DFP/UFP模式:PORT引脚拉高/拉低,分别固定为电源提供方或接收方。
7. 版本更新(2025年7月修订)
- 新增HD3SS3220L型号,取消音频配件支持。
- 明确ID引脚在VBUS安全电压(VSafe0V)下才断言低电平。
8. 封装与订购信息
- 封装:30引脚VQFN(4.5mm×2.5mm),工业级温度范围(-40至85°C)。
- 订购型号示例:HD3SS3220IRNHR(工业级,卷带包装)。
控制器
114文章
17936浏览量
196109 -
usb
60文章
8496浏览量
287070 -
端口
4文章
1120浏览量
34132 -
type-c
558文章
2067浏览量
279087
USB Type-C插头转USB Type-A插座SS MUX参考设计
Type A USB连接运行5V VBUS超高速MUX参考设计
开源硬件-TIDA-00891-具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX PCB layout 设计
开源硬件-TIDA-00890-具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX PCB layout 设计
HD3SS3220 HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 USB Type-C DRP 端口控制器
HD3SS2522 HD3SS2522 具有 DFP 控制器的 USB C 类 SS MUX
HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器数据表
HD3SS2522具有DFP控制器的USB Type-C SS MUX数据表
TUSB32x和HD3SS3220 CC控制器器件的典型应用问题
HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器技术文档总结
HD3SS3212芯片技术文档总结
HD3SS3220/HD3SS3220L USB Type-C控制器技术文档总结
