HD3SS2522:USB Type - C SS MUX 与 DFP 控制器的深度解析
在当今电子设备飞速发展的时代,USB Type - C 接口因其强大的功能和便捷性,已经成为了各类设备的主流配置。而 HD3SS2522 作为一款专门针对 USB Type - C 设计的 2:1 USB 多路复用器(mux),搭配配置通道(CC)逻辑和下游面对端口(DFP)支持,在 USB Type - C 应用中发挥着重要作用。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:hd3ss2522.pdf
一、关键特性
1. 规范兼容性
HD3SS2522 完全符合 USB Type - C 规范 1.1 模式配置。其 CC 逻辑块能够实时监测 CC1 和 CC2 引脚的电压,精准判断 USB 端口是否已连接。一旦检测到连接,还能迅速确定电缆的方向,并相应地配置 USB 高速信号多路复用器。
2. 电源管理功能
该器件提供 VBUS_EN 信号,可用于控制传统电源开关,为 VBUS 提供 5V 电源。同时,它还提供必要的控制信号,以支持为实现 USB Type - C 的生态系统提供 5V VCONN 电源。
3. 高速信号处理能力
它是一款针对 USB 3.1 信号的 2:1 mux 解决方案,最高可支持 10Gbps 的数据传输速率,拥有 8GHz 的 - 3dB 宽带宽。在 2.5GHz 时具有出色的动态特性,如串扰为 -39dB,关断隔离为 -22dB,插入损耗为 -1.2dB,输入回波损耗为 -12dB。这些特性使得该器件在高速切换时,对信号眼图的衰减最小,且引入的抖动极小。
4. 低功耗设计
HD3SS2522 具有低功耗的特点,其工作功耗仅为 2mW,待机功耗更是低至 50μW。
二、应用场景
HD3SS2522 适用于多种场景,特别是在桌面和笔记本电脑的 USB Type - C DFP 应用以及主板设计中,能够充分发挥其优势,为设备的 USB Type - C 接口提供可靠的信号切换和电源管理功能。
三、详细规格
1. 绝对最大额定值
电源电压范围为 -0.4V 至 4V,差分 I/O(高带宽信号路径)的电压范围为 -0.4V 至 2.4V,控制引脚和单端 I/O(包括 CC1 和 CC2)的电压范围为 -0.4V 至 VCC + 0.4V。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD 额定值
人体模型(HBM)的静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)的静电放电额定值为 ±500V。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压为 3V 至 3.6V,控制/状态引脚的输入高电压为 2V 至 VCC,输入低电压为 -0.1V 至 0.8V,开关 I/O 差分电压为 0 至 1.6VPP,开关 I/O 共模电压为 0 至 2V,CC_OUT、CC_IN 和所选 CC 引脚的输入/输出电压为 0 至 VCC,所选 CC 引脚的输入电压为 0 至 5.5V,工作环境温度范围为 0°C 至 70°C。
4. 电气特性
在电源电压为 3.6V 且 SS_OEn、CC_OEn 接地时,电源电流为 0.6 - 1mA;在电源电压为 3.3V 且 SS_OEN、CC_OEn 接 VCC 时,待机电流为 15μA。此外,还给出了输入阈值电压、输入电压滞后、上拉/下拉电阻、输入电容、高阻抗泄漏电流等电气参数。
5. 时序要求
高速信号路径的开关传播延迟最大为 85ps,SS_SEL_IN 到开关的导通时间为 70 - 250ns,关断时间也为 70 - 250ns。
6. 开关特性
在 2.5GHz 时,通道间的输出对间偏斜最大为 20ps,位间偏斜最大为 8ps,输出导通电容为 1.5pF,输出关断电容为 1pF,输出导通电阻为 5 - 8Ω,导通电阻匹配在通道间最大为 2Ω,同一通道内的对间导通电阻匹配为 0.7Ω,导通电阻平坦度最大为 1.15Ω。不同频率下的差分输入回波损耗、差分串扰、差分关断隔离和差分插入损耗也有明确的规定,带宽在 3dB 时为 6GHz。
四、功能模块与工作模式
1. 功能模块概述
HD3SS2522 内部集成了 USB 3.1 2:1 无源 MUX,具备自适应共模跟踪功能,允许 RX 和 TX 通道具有不同的共模电压,简化了系统实现。
2. 关键功能特性
- DFP - to - UFP 连接/断开检测:作为 Type - C DFP 端口,HD3SS2522 会持续监测 CC 线。当检测到其中一个 CC 线与地之间存在电阻时,就会判定有 UFP 连接,并在 UFP 连接时提供模拟 ID 信号(VBUS_EN)。同时,它还会根据 Type - C 规范监测指定的下拉电阻,以确定是否连接了有源电缆,并在检测到有源电缆时,为 VCONN 开关提供必要的控制信号,向相应的 CC 引脚提供 5V VCONN 电源。
- 插头方向/电缆扭转检测:根据 USB Type - C 规范,插头可以以两种方向插入插座。HD3SS2522 通过监测连接的 UFP 端口的下拉电阻来确定 MUX 的方向。
- VBUS 故障处理:在发生 VBUS 故障时,HD3SS2522 本身不会采取任何行动,需要传统的电源管理实现来处理该故障。
- VCONN 故障处理:如果外部电源开关检测到 VCONN 故障,并通过 VCONN_FAULT 引脚将其输入到器件中,若故障在 5ms 内未清除,HD3SS2522 将锁定该故障,直到电缆拔出。
3. 工作模式
- 未连接 DFP 状态:在此状态下,HD3SS2522 作为 DFP 端口,正在等待检测 UFP 的存在。此时,器件会向两条 CC 线注入上拉电流。
- 已连接 DFP 状态:当 HD3SS2522 处于此状态时,端口已连接并作为 DFP 运行。器件会继续监测 CC 引脚,确保所选引脚的电压在 Type - C 规范规定的 vRd 范围内。同时,它会在其中一个 CC 引脚上提供电流并监测其电压,并根据 GPIO 引脚 IMODE1 和 IMODE2 的设置,按照 Type - C 规范宣传三种 VBUS 电源能力等级之一。如果未使用的 CC 引脚的电压在 Type - C 规范规定的 vRa 范围内,器件会控制 VCONN 电源开关,将 VCONN 电源施加到该引脚上。
五、应用设计
1. 应用信息
HD3SS2522 是一款集成了 DFP CC 控制器的高速开关,可与 VBUS 和 VCONN 开关配合使用,应用于任何 USB Type - C DFP 应用中。
2. USB Type - C DFP 典型应用
在典型的 Type - C 系统中,与 USB 主机或集线器配合使用时,Type C 插座仅作为 DFP,在连接 UFP 设备时提供 VBUS 和 VCONN 电源。HD3SS2522 DFP CC 控制器会根据 Type - C 规范的状态图和时序定义,确定 UFP 的连接情况,并提供相应的电源。在设计过程中,需要注意一些参数的设置,如 VCC 为 3.3V,AxP/N、BxP/N、CxP/N 的 VCM 电压为 0V - 2V,CC_IN、CC_OUT、CC1、CC2 的电压为 0V - 3.3V,控制引脚的低电平最大电压为 0.8V,高电平最大电压为 2V。
3. 详细设计步骤
- USB Type - C 电流宣传:HD3SS2522 可与连接到 CC1 和 CC2 引脚的上拉电阻配合使用,用于宣传 USB Type - C 电流。这些上拉电阻必须符合 Type C 规范要求,并且 IMODE1 和 IMODE2 的设置必须与当前模式(默认、中等或高)的 CC 电阻配置相匹配。
- VCONN 和 VBUS 电源开关控制:VCTRL1# 和 VCTRL2# 是 HD3SS2522 CC 控制器的输出,用于根据方向检测、音频附件终端 Ra 检测和/或故障条件来启用或禁用 VCONN 开关。VBUS_EN 是 HD3SS2522 CC 控制器的输出,用于启用 VBUS 开关。当检测到 UFP 连接时,VBUS_EN 会被置位以启用 VBUS 开关。
- 固件可升级性:如有必要,CC 控制器的固件(FW)可以通过 GPIO1、GPIO2 和 SYS_COM_REQ 进行更新。如需进一步协助升级固件,可联系德州仪器。
六、电源与布局建议
1. 电源建议
HD3SS2522 对电源没有特殊要求,只要电源在推荐范围内即可。同时,该器件也没有特殊的复位要求。
2. 布局指南
- 关键布线:高速差分信号的布线需要格外小心,应遵循文档中的指导原则,以最小化连接器与高速信号源或接收器之间的信号质量下降。每个差分对应一起布线,控制差分阻抗在 85 - 90Ω,共模阻抗为 50Ω,避免与其他高速信号干扰,尽量减少过孔数量,相邻差分对之间应至少保持 3 倍信号走线宽度的距离,差分对应在同一组层(外层或内层)布线,避免 90 度转弯,若需弯曲,角度应大于 135 度。此外,高速差分对的长度应保持在 5 密耳以内,以最小化对内偏斜,SSTX 和 SSRX 对应尽量短。高速差分对走线应靠近接地平面,避免跨越平面分割。ESD 组件应放置在高速差分通道上最靠近连接器的位置,且在差分路径上无短截线。为便于布线,USB3.1 差分对的 P 和 N 连接到 HD3SS2522 引脚的方式可以互换。
- 一般布线/放置规则:在未布线的 PCB 上,应优先布线所有高速信号。USB2 D + 和 D - 对的短截线不应超过 3.5mm。应遵循 20H 规则(H 为到参考平面的距离),将高速走线与平面边缘隔开。应尽量减少高速时钟和其他周期性信号走线与高速线的平行度。所有差分对应尽可能在顶层或底层(微带线)布线,或在同一组层布线。过孔仅应在器件的引出区域必要时用于从顶层到底层的布线,应尽量避免在电路板的主要区域使用过孔。在信号过孔旁边应使用接地参考过孔,并计算接地参考过孔与信号之间的距离,以确保与走线具有相似的阻抗。所有差分信号不应跨越平面分割,更改信号层优于跨越平面分割。当无法避免跨越分割平面时,应使用并正确放置缝合电容,以考虑高频回流路径。差分走线应在连续的平面上布线,无中断。不应在电源连接器、其他接口连接器、晶体、振荡器或任何磁源下方布线差分走线。走线应远离蚀刻区域,如焊盘、过孔和其他信号走线,尽量保持 20 密耳的隔离距离。去耦电容应放置在 HD3SS2522 的每个电源端子旁边,应注意最小化连接电容与电源引脚的走线短截线长度。应避免多个去耦电容共享过孔,过孔应尽可能靠近去耦电容的焊盘。应加宽 VCC/GND 平面,以减少静态和动态 IR 降的影响。VBUS 走线/平面应足够宽,以承载应用所需的最大电流。
七、总结
HD3SS2522 凭借其丰富的功能、出色的性能和低功耗设计,为 USB Type - C DFP 应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据其规格和特性,合理进行电路设计和 PCB 布局,以充分发挥其优势。大家在使用 HD3SS2522 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
USB Type-C插头转USB Type-A插座SS MUX参考设计
开源硬件-TIDA-00890-具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX PCB layout 设计
HD3SS3220 HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 USB Type-C DRP 端口控制器
HD3SS2522 HD3SS2522 具有 DFP 控制器的 USB C 类 SS MUX
HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器数据表
HD3SS460 4 x 6 通道 USB Type-C交替模式 MUX数据表
HD3SS2522具有DFP控制器的USB Type-C SS MUX数据表
HD3SS3220/HD3SS3220L USB Type-C控制器技术文档总结
HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器技术文档总结
