探索HD3SS3220/HD3SS3220L:USB Type - C端口控制器的卓越之选
在当今的电子设备领域,USB Type - C接口凭借其小巧、可逆以及强大的功能,成为了众多设备的首选连接方式。而HD3SS3220和HD3SS3220L作为USB SuperSpeed(SS)2:1 mux与DRP端口控制器,为USB Type - C生态系统的实现提供了关键支持。今天,我们就来深入了解这两款芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:hd3ss3220.pdf
一、核心特性剖析
1. 广泛的兼容性与高速传输
HD3SS3220和HD3SS3220L兼容USB Type - C规范,支持USB 3.1 G1和G2,最高传输速率可达10Gbps,能满足大多数设备对高速数据传输的需求。无论是传输大型文件,还是进行高清视频流的传输,都能轻松应对。
2. 灵活的功率与角色配置
它支持最高15W的功率传输,通过3A电流的广告和检测功能,可实现不同功率需求的设备连接。同时,具备多种模式配置,包括主机模式(DFP/Source)、设备模式(UFP/Sink)和双角色端口模式(DRP),能适应各种复杂的应用场景。
3. 全面的检测与支持功能
芯片具备通道配置(CC)、端口检测、电缆方向检测、角色检测以及Type - C电流模式检测等功能。还支持V(BUS)检测和VCONN,为有源电缆提供支持。此外,HD3SS3220支持音频和调试附件,而HD3SS3220L仅支持调试附件(作为UFP时)。
4. 低功耗与宽温度范围
具有低的有源和待机电流消耗,能有效降低设备的功耗。工作温度范围为 - 40°C至85°C,可适应工业环境的严苛要求。
二、丰富的应用场景
HD3SS3220和HD3SS3220L的应用范围十分广泛,涵盖了USB主机、设备、集线器,以及手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备,还有拇指驱动器、便携式硬盘、机顶盒等USB外设。
三、引脚配置与功能详解
1. 引脚布局
芯片采用RNH封装30引脚(VQFN),各引脚承担着不同的功能,如CC1和CC2用于Type - C配置通道信号,CURRENT_MODE用于指示电流广告,PORT用于指示端口模式等。
2. 引脚功能
不同引脚的功能设计十分精细,例如CURRENT_MODE引脚在DFP模式下可通过不同的电平设置来广告不同的电流,PORT引脚的不同状态可配置芯片为不同的工作模式。
四、关键规格参数
1. 绝对最大额定值
规定了芯片在各种引脚和参数下的最大承受值,如电源电压、信号引脚电压等,使用时必须严格遵守,否则可能会对芯片造成永久性损坏。
2. ESD额定值
具备一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)可达±2000V,带电设备模型(CDM)可达±1500V,能有效保护芯片免受静电干扰。
3. 推荐工作条件
明确了芯片正常工作时的各项参数范围,包括电源电压、温度、信号电压等,为设计提供了重要的参考依据。
五、详细功能描述
1. 工作模式
芯片具有四种功能模式,分别是未连接模式、活动模式、死电池模式和关机模式。在未连接模式下,芯片等待USB端口的连接;活动模式表示端口已连接,所有GPIO和I²C都可正常工作;死电池模式下,VDD5不可用,CC引脚默认下拉;关机模式下,VDD5可用,但ENn_CC引脚为高电平。
2. 角色配置
通过PORT引脚可将芯片配置为DFP、UFP或DRP模式。在DFP模式下,芯片会在CC线上呈现Rp电阻,并可通过CURRENT_MODE引脚或I²C调整电流广告;UFP模式下,芯片会监测CC引脚电压,检测DFP的电流广告;DRP模式下,芯片会在DFP和UFP模式之间切换。
3. 电缆方向与MUX控制
芯片通过监测CC引脚的电压来检测电缆方向,DIR引脚会根据电缆方向输出相应的电平。同时,芯片会控制集成的SS mux,切换合适的SS信号对。
4. Type - C电流模式
在有效电缆检测和连接完成后,DFP可通过CURRENT_MODE引脚或I²C CURRENT_MODE_ADVERTISE寄存器配置默认的Type - C电流广告。当选择不同的电流时,芯片会调整Rp电阻以匹配指定的电流水平。
六、应用与设计建议
1. 应用信息
在设计USB Type - C系统时,HD3SS3220和HD3SS3220L可提供强大的支持。使用I²C可对芯片进行额外的控制和状态监测,且芯片的mux通道具有独立的自适应共模跟踪功能,可简化系统设计。但需要注意的是,该芯片不支持超过15W的功率传输和USBPD功能。
2. 典型应用设计
以DRP端口为例,在设计时需要注意电源电压、I²C I/O电源、耦合电容、上拉电阻等参数的选择。同时,要根据不同的应用场景,合理配置芯片的工作模式和引脚参数。
七、布局要点
1. PCB堆叠建议
TI建议使用至少六层的PCB,不同层的信号和电源布局要合理规划,以减少信号干扰和电磁干扰。
2. 高速信号布线规则
高速信号的布线需要遵循一系列规则,如差分对长度匹配、信号间距要求、避免在高速信号上放置测试点等。这些规则有助于保证信号的完整性和稳定性。
HD3SS3220和HD3SS3220L以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为USB Type - C接口的设计提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们需要深入理解其特性和规格,合理运用这些芯片,以实现高效、稳定的USB Type - C连接方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
USB Type-C插头转USB Type-A插座SS MUX参考设计
开源硬件-TIDA-00891-具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX PCB layout 设计
开源硬件-TIDA-00890-具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX PCB layout 设计
HD3SS3220 HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 USB Type-C DRP 端口控制器
HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器数据表
TUSB32x和HD3SS3220 CC控制器器件的典型应用问题
HD3SS3220/HD3SS3220L USB Type-C控制器技术文档总结
