HD3SS3212是多路复用器或解复用器的高速双向无源开关 配置适合支持 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率的 USB Type-C™ 应用。 该器件基于控制引脚 SEL,在端口 B 或端口 B 之间提供差分通道的切换。 端口 C 到端口 A。
HD3SS3212 是一种通用模拟差分无源开关,可用于任何 需要 0 至 2 V 共模电压范围和 差分振幅高达 1800 mVpp 的差分信号。它采用自适应跟踪 这确保了通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件出色的动态特性允许以最小的 衰减到信号眼图,增加的抖动非常小。它消耗 <2 mW 的功率 工作时,具有可由OEn引脚执行的关断模式,功率为<20 μW。
*附件:hd3ss3212.pdf
特性
- 为 USB Type-C™ 生态系统提供 MUX/DEMUX 解决方案,适用于 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率
- 与 MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS 和 PCIE Gen II、III 兼容
- 运行速度高达 10 Gbps
- 宽 –3dB 差分带宽超过 8 GHz
- 优异的动态特性(5 GHz 时)
- 串扰 = –32 dB
- 关断隔离 = –19 dB
- 插入损耗 = –1.6 dB
- 回波损耗 = –12 dB
- 双向“多路复用器/去多路复用器”差分开关
- 支持共模电压 0 至 2 V
- 单电源电压 V
CC3.3 伏 - 商业温度范围为 0°C 至 70°C (HD3SS3212RKS)
- 工业温度范围为 –40°C 至 85°C (HD3SS3212IRKS)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:HD3SS3212/HD3SS3212I(工业级)
- 类型:双向2通道差分2:1/1:2 USB3.1多路复用器/解复用器
- 核心功能:支持USB Type-C™生态系统的USB 3.1 Gen 1/Gen 2数据速率,兼容MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS、PCIe Gen II/III等协议。
- 特性:
- 最高10 Gbps传输速率,8 GHz差分带宽
- 低功耗(工作模式<2 mW,关断模式<20 µW)
- 支持0-2 V共模电压,3.3 V单电源供电
2. 关键参数
- 电气特性:
- 差分插入损耗:-1.6 dB(5 GHz)
- 串扰:-32 dB(5 GHz)
- 开关延迟:80 ps(典型值)
- 温度范围:
- 商用级:0°C至70°C(HD3SS3212RKS)
- 工业级:-40°C至85°C(HD3SS3212IRKS)
3. 应用场景
- 主要应用:
- USB Type-C™接口切换
- 台式机/笔记本PCIe背板
- 服务器存储网络
- 摄像头CSI信号路由
- 典型设计:
4. 封装与引脚
- 封装:20引脚VQFN(4.5×2.5 mm)
- 关键引脚:
- OEn:使能引脚(低电平激活)
- SEL:通道选择控制
- A0p/n-A1p/n:Port A差分信号对
- B/C端口:可配置为输入或输出
5. 设计注意事项
- 布局建议:
- 对称布线以减少信号失真
- 电源引脚需就近放置0.1 µF和10 µF去耦电容
- 热管理:需将封装底部散热焊盘接地以优化散热性能
举报投诉
端口
4文章
1098浏览量
33833 -
引脚
16文章
2094浏览量
55150 -
共模电压
2文章
144浏览量
13348 -
无源开关
19浏览量
8269
热点推荐
HD3SS3212IRKSR接口芯片的产品介绍
HD3SS3212IRKSR是一款接口芯片,HD3SS3212 是一款高速双向多路复用器或多路解复用器配置中的无源开关,用于支持 USB 3.1 的 USB Type-C™ 应用第 1 代和第 2 代数据速率,基于控制引脚SEL
发表于 09-16 16:52
•2636次阅读
HD3SS3412 4 通道差动开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS3412相关产品参数、数据手册,更有HD3SS3412的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS3412真值表,HD3SS34
发表于 09-12 17:03
HD3SS0001 Thunderbolt 和 Displayport 差动开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS0001相关产品参数、数据手册,更有HD3SS0001的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS0001真值表,HD3SS00
发表于 09-12 17:35
HD3SS3212 HD3SS3212x 双通道差分 2:1/1:2 USB3.1 复用器/解复用器
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS3212相关产品参数、数据手册,更有HD3SS3212的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS3212真值表,HD3SS3212
发表于 10-16 11:19
HD3SS2522 HD3SS2522 具有 DFP 控制器的 USB C 类 SS MUX
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS2522相关产品参数、数据手册,更有HD3SS2522的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS2522真值表,HD3SS25
发表于 10-16 11:19
HD3SS460 HD3SS460:4 x 6 通道·USB C 类交替模式 MUX
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS460相关产品参数、数据手册,更有HD3SS460的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS460真值表,HD3SS460管脚
发表于 10-16 11:19
HD3SS2521 DockPort 控制器和开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS2521相关产品参数、数据手册,更有HD3SS2521的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS2521真值表,HD3SS25
发表于 10-16 11:16
HD3SS3212-Q1 双通道差分 2:1/1:2 USB 3.2 多路复用器/多路信号分离器
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS3212-Q1相关产品参数、数据手册,更有HD3SS3212-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS3212-Q1真值表,HD
发表于 01-08 17:46
HD3SS3212x双通道差分2:1/1:2 USB3.1复用器/解复用器数据表
电子发烧友网站提供《HD3SS3212x双通道差分2:1/1:2 USB3.1复用器/解复用器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-10 10:33
•0次下载
HD3SS3220/HD3SS3220L USB Type-C控制器技术文档总结
HD3SS3220是一款带 DRP 端口控制器的 USB SuperSpeed (SS) 2:1 多路复用器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V
HD3SS3212-Q1 产品技术文档总结
HD3SS3212-Q1 是一款采用多路复用或解复用配置的高速双向无源开关。它适用于支持 USB 3.2 Gen 1 和 Gen 2 数据速率的 USB Type-C™ 应用。SEL 控制引脚提供
HD3SS3202芯片技术文档总结
该HD3SS3202是一款采用多路复用或解复用配置的高速双向无源开关,适用于支持 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率的 USB Type-C™ 应用。该器件基于控制引脚SEL,在
HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器技术文档总结
HD3SS460芯片技术文档总结
HD3SS460 是多路复用器或解复用器的高速双向无源开关 配置。该器件基于控制引脚 POL,提供开关以容纳连接器 翻转。该设备还提供 2 通道数据/2 通道视频和所有 4 通道视频之间的复用 控制引脚 AMSEL。
该器件还根据需要为可翻转的低速引脚提供交叉点多路复用器 连接器实现。
HD3SS3212芯片技术文档总结
