Texas Instruments LMKDB1120EVM评估模块提供了一个设置来评估支持PCle Gen 1和Gen 6的LMKDB1120 LP-HCSL时钟缓冲器。该模块为LMKDB1120的系统原型设计和缓冲区的合规性测试提供了灵活性。LMKDB1120EVM模块具有外部和USB电源选项以及板载输入/输出扩展器,用于通过引脚控制启用/禁用输出。该模块盒包括一块LMKDB1120EVM板 (DC244A) 和3英尺mini-USB电缆 (MPN 3021003-03)。LMKDB1120EVM模块用于服务器主板、NIC/SmartNIC、硬件加速器和高性能计算。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMKDB1120EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
- 支持PCIe Gen 1至Gen 6和兼容DB2000QL的缓冲区
- 可通过TICS pro软件图形用户界面 (GUI) 进行编程
- 外部和USB电源选项
- 板载输入/输出扩展器,用于通过引脚控制启用/禁用输出
- 包含集成LDO,用于电源噪声抑制,工作电源电压为3.3V
示意图
LMKDB1120EVM评估模块技术解析与应用指南
一、核心特性
- 支持PCIe Gen1至Gen6时钟缓冲
- 提供USB和外部双电源选项
- 通过TICS Pro软件GUI实现灵活编程
- 板载输入/输出扩展器实现引脚控制
- 集成LDO实现优异的电源噪声抑制
二、硬件架构解析
1. 评估板关键组件
主芯片配置:
- 采用LMKDB1120 LP-HCSL缓冲器
- 支持1MHz至400MHz工作频率(AOD禁用时)
- 提供20路差分时钟输出(CLK[19:0]_P/N)
- 工作温度范围:-40°C至105°C
电源管理:
- 1.8V±10%或3.3V±10%双电压支持
- 板载LDO实现USB供电(默认3.3V)
- 外部电源通过J4接口接入
2. 接口设计
时钟输入接口:
输出接口:
- 默认配置5组SMA输出接口(CLK0/4/8/12/16)
- 其余输出需自行焊接SMA连接器
- 输出端配置2pF容性负载
三、软件控制平台
1. TICS Pro GUI功能
主要控制页面:
- 输入页面:配置输入接口类型和终端
- 设备信息页面:读取器件ID和版本信息
- 输出页面:全面控制时钟输出状态
特色功能:
- 可编程输出摆幅控制(600mV至975mV,步进25mV)
- 16级可调输出转换速率(0x0最快,0xF最慢)
- SMBus/SBI/OE引脚三重控制模式
2. 软件配置流程
- 初始化步骤:
- 安装TICS Pro软件
- 选择LMKDB1108设备配置文件
- 通过USB2ANY接口建立通信
- SBI模式启用:
- 自动模式:点击"Enable SBI Control"按钮
- 手动模式:设置SBEN引脚为高电平后重启
四、典型应用场景
1. 高性能计算系统
- 服务器主板时钟分配
- 硬件加速器时钟网络
- NIC/SmartNIC时钟缓冲
2. 测试测量应用
- PCIe时钟信号完整性验证
- 多路时钟同步性能评估
- 系统级EMI兼容性测试
五、设计参考资源
1. 关键性能参数
- 典型附加抖动:24fs(156.25MHz时)
- 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1MHz偏移
- 输出端到端抖动:43.7fs
2. 开发支持
六、使用注意事项
举报投诉
时钟缓冲器
2文章
276浏览量
51989 -
评估模块
2002浏览量
8447 -
pcle
35浏览量
6185
热点推荐
Texas Instruments LMKDB1x02EVM 评估模块数据手册
Texas Instruments LMKDB1x02EVM评估模块设计用于快速、轻松地演示LMKDB1x02 LP-HCSL缓冲器,该缓冲器支持1至6代PCIe。印刷电路板 (PCB
Texas Instruments LMKDB1104EVM评估模块数据手册
Texas Instruments LMKDB1104EVM评估模块设计用于提供快速设置来评估LMKDB1104 LP-HCSL缓冲器。
Texas Instruments LMKDB1204EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LMKDB1204EVM评估模块(EVM)旨在提供快速设置,用于评估支持PCIe Gen 1至Gen 6
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
