Texas Instruments TPSM33625EVM评估模块配置用于评估TPSM33625电源模块的运行情况。TPSM33625EVM接受电源模块的多种配置。此外,通过电气测试点可以轻松验证电源稳压器的性能。该EVM是优化TPSM33625布局和元件选择的基础。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM33625EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPSM33625EVM评估模块的可配置输出电压范围为1.8V至12V,负载电流高达2.5A。该器件的测量点可轻松测量转换效率,以及观察其他性能指标。通过随附的跳线和测试点可以评TPSM33625的特性,例如可编程使能UVLO、可调开关频率和模式选择(或同步)以及电源良好标记。
TPSM33625EVM默认配置为允许5V输出电压和2.2MHz开关频率,轻负载时可以频率折返(自动模式)。
测试设置图
PCB布局
TPSM33625EVM评估模块技术解析与应用指南
一、模块核心特性
- 灵活电源配置
- 支持1.8V-12V可调输出电压(最大负载电流2.5A),默认配置为5V输出
- 提供两种版本选择:
TPSM33625EVM :可调开关频率(300kHz-2.2MHz)
TPSM33625FEVM :固定1MHz频率,支持自动/FPWM模式切换
- 专业测试接口
- 配置14个测试点(TP1-TP12)用于关键参数测量:
- VIN/VOUT直连测试点(TP1-TP3/TP6)
- PGOOD状态监测(TP4)
- 环路响应评估接口(TP9-TP10)
- 5组跳线器实现功能配置:
- J3:输出电压选择
- J4:频率/模式设置
- J5:使能控制
- EMC优化设计
二、典型测试配置
1. 基础性能测试
- 效率测量:建议使用18AWG导线连接TP1/TP3测试点,避免路径损耗影响精度
- 热性能评估:| 输入条件 | 开关频率 | 壳温(典型值) |
| 12V/2A连续负载 | 2.2MHz | 68℃ |
| 24V/2A连续负载 | 1MHz | 72℃ |
2. 传导噪声测试
- 配置CISPR32标准扫描:
- 12V输入时150kHz-30MHz频段噪声裕量>6dB
- 需通过J1接口接入EMC滤波网络
3. 动态响应测试
三、PCB设计要点
- 层叠结构
- 4层板设计(Top-Mid1-Mid2-Bottom)
- 中间层1为完整地平面,降低噪声干扰
- 底部层布置π滤波器和非关键被动元件
- 热管理设计
- 顶部散热焊盘(6.1×14mm)需连接至接地散热器
- 持续满载时建议强制风冷,保持结温<125℃
- 布局禁忌
- PVDD走线宽度≥3mm,避免使用过孔
- 敏感信号(OSCM/OSCP)远离功率节点>5mm
四、物料选型建议
电源模块
33文章
2045浏览量
95700 -
评估模块
1624浏览量
8226 -
电源稳压器
31浏览量
11613
TPSM63603EVM和TPSM63603SEVM评估模块
TPSM8D6C24EVM-2V0电源模块评估模块用户指南
TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212、电源模块 EVM 用户指南
Texas Instruments TPSM64406EVM评估模块技术解析与应用指南
