LMR38025 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。该LMR38025可在低至 4.2V 的输入电压骤降期间工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比工作,由于绝对最大输入电压为 85V,因此该器件是宽输入工业应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择。
LMR38025 具有一个高压使能引脚,通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关断期间进行精确的 UVLO 控制来使能该器件。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机扩频选项,可将 EMI 降至最低。开关频率可配置在 200kHz 至 2.2MHz 之间,以避免噪声敏感频段。此外,可通过 RT 引脚对频率进行编程,以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下实现更小的设计尺寸。
*附件:lmr38025.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR38025采用 12 引脚 WSON 封装。
特性
- 功能安全
- 专为坚固耐用的工业应用而配置
参数
方框图
1. 产品概述
LMR38025是一款高性能的同步降压转换器,专为宽输入电压范围(4.2V至80V)的工业应用设计。该转换器能够提供高达2.5A的连续输出电流,并具有超低的40μA静态工作电流。LMR38025采用12引脚WSON封装,集成了同步整流和多种保护功能,适用于工业运输、无线基础设施、电源配送以及工厂自动化和控制等领域。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.2V至80V,支持工业级应用。
- 高输出电流:连续输出电流可达2.5A。
- 超低静态电流:仅40μA,提高电池寿命。
- 可调开关频率:200kHz至2.2MHz,支持噪声敏感频段的避免。
- 高精度参考电压:±1.5%的参考电压容差。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断等。
- 同步整流:提高转换效率。
- 易于使用:集成补偿网络,减少外部元件数量。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 高精度使能引脚:提供精确的欠压锁定功能。
- 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
- 电源良好标志输出:指示输出电压是否处于调节状态。
- 过流和短路保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式保护。
5. 典型应用电路
封装
128文章
9398浏览量
149250 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87933 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18391 -
开关频率
2文章
428浏览量
22278 -
同步降压转换器
1109浏览量
14125
80V耐压DC/DC转换器IC的定位与市场
双通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压型 DC/DC 转换器可提供 95% 效率并在 3.4V 至 42V 输入范围工作
负输入 (4.5V 至 –80V) 同步降压-升压 / 负输出 DC/DC 控制器提供高达 20A 输出电流
智浦欣CS5525E支持10-100V宽电压输入,2.5A峰值输出电流,DC降压转换器
具有40µA IQ的4.2V至80V、2.5A汽车类同步降压转换器LMR38025-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
LMR38015 带扩频的 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
LMR38015-Q1 带扩频功能的汽车级 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
LMR38025-Q1 具有扩频功能的汽车级 80V 输入 2.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
LMR38025 带扩频的 80V 输入、2.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
