LMR38025-Q1 具有扩频功能的汽车级 80V 输入 2.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR38025-Q1 同步降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38025-Q1 可在低至 4.2V 的输入电压骤降期间工作,必要时以接近 100% 的占空比工作,使该器件成为 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择,因为绝对最大输入电压为 85V。
LMR38025-Q1 具有一个高压使能引脚,通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关断期间进行精确的 UVLO 控制来使能该器件。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机扩频选项,可将 EMI 降至最低。开关频率可配置在 200kHz 至 2.2MHz 之间,以避免噪声敏感频段。此外,可通过 RT 引脚对频率进行编程,以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下实现更小的设计尺寸。
*附件:lmr38025-q1.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR38025-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,采用 12 引脚 WSON 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 用于减少峰值排放的扩频选项
    • 低封装寄生效应,符合 CIPR25 5 类标准
  • 专为坚固耐用的汽车应用而配置
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 2.5A 连续输出电流
    • 40μA 超低工作静态电流
    • 200kHz 至 2.2MHz 可调开关频率
    • 与外部时钟的频率同步
    • 97% 最大占空比
    • 支持具有预偏置输出的启动事件
    • 在整个温度范围内±1.5% 的参考电压容差
    • 精确启用
    • 集成补偿网络易于使用,可实现低 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 12 引脚 WSON 可湿性侧面,带 PowerPAD™ 集成电路封装
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
方框图
1. 概述
LMR38025-Q1是一款适用于汽车应用的同步降压转换器(Synchronous Buck Converter),具有宽输入电压范围(4.2V至80V)、高输出电流(2.5A)和低静态电流(40μA)等特点。该转换器通过AEC-Q100认证,适用于汽车级应用,并支持功能安全设计。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至80V,适用于汽车电池系统。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达2.5A。
  • 低静态电流‌:40μA,有助于降低系统功耗。
  • 可调开关频率‌:200kHz至2.2MHz,可避免敏感频率带噪声。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 低EMI设计‌:集成伪随机扩频选项,减少峰值发射。
  • 同步整流‌:提高转换效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断等。
3. 应用领域
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整峰值电感电流来控制输出电压。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制转换器的开启和关闭。
  • 软启动‌:集成软启动电路,防止输入浪涌电流。
  • 过流和短路保护‌:包括周期过流限制和打嗝模式短路保护。
  • 热关断‌:当结温超过163°C时自动关断,防止过热损坏。
5. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图及外部组件选择指南,包括输入电容、输出电容、电感、自举电容等的选择方法。同时,还提供了使用WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计的建议。
6. 设计考虑
  • 布局指南‌:强调了关键组件的布局原则,以减少寄生电感和噪声干扰。
  • 热设计‌:建议使用热通孔将热焊盘连接到系统地平面,以提高散热性能。
  • 输入电源要求‌:输入电源必须满足绝对最大额定值和推荐工作条件。
7. 文档和支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、布局指南、热设计指南等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助。
8. 封装和订购信息
LMR38025-Q1采用12引脚WSON湿侧封装,提供多种订购选项,包括不同功能配置(如FPWM和固定输出电压)的器件。
9. 注意事项
  • 在设计和布局时,需遵循文件中的绝对最大额定值、推荐工作条件和ESD等级要求。
  • 在使用前,请仔细阅读并理解文件中的所有安全警告和注意事项。
LMR38025-Q1是一款功能强大、易于使用的汽车级同步降压转换器,适用于各种汽车电子应用。通过合理的设计和布局,可以实现高效率、低噪声和可靠的电源转换。
  • DC-DC
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 抑制元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    15V2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器现可提供 150°C、H 版本
    发表于 03-20 23:04 0次下载
    15<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b>升压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>现可提供 150°C、H <b class='flag-5'>级</b>版本
    具有40µA IQ的4.2V80V2.5A汽车同步降压转换器LMR38025-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V2.5A汽车
    发表于 03-22 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的4.2<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR38025-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V、1.5A汽车同步降压转换器LMR38015-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V、1.5A汽车
    发表于 03-22 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的4.2<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>80V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR38015-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V1A同步SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38010数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V1A同步SIMPLE SWITCHER
    发表于 03-27 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的4.2<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>80V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>同步</b>SIMPLE SWITCHER®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>38010<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V2.5A 同步降压转换器LMR23625-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V2.5A 同步降压转换器LMR23625-
    发表于 04-03 09:50 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR23625-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V2.5A 同步降压转换器LMR23625数据
    发表于 04-03 10:11 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>23625<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的汽车类100V输入2.5A同步直流/直流降压转换器LM5012-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的汽车类100V输入2.5A同步直流/直流
    发表于 04-07 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低IQ的<b class='flag-5'>汽车</b>类100<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b>非<b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM5012-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR51425-Q1 汽车 36V2.5A 同步降压转换器数据手册
    LMR514x5-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A
    的头像 发表于 05-29 15:08 800次阅读
    <b class='flag-5'>LMR51425-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR38025扩频80V 输入2.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
    LMR38025 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。该
    的头像 发表于 06-04 10:27 801次阅读
    <b class='flag-5'>LMR38025</b> 带<b class='flag-5'>扩频</b>的 <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR38015-Q1扩频功能汽车 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
    LMR38015-Q1 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。
    的头像 发表于 06-04 14:58 671次阅读
    <b class='flag-5'>LMR38015-Q1</b> 带<b class='flag-5'>扩频</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM63625-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V2.5A 降压转换器数据手册
    LM63625-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC
    的头像 发表于 06-13 09:48 1625次阅读
    LM63625-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>扩频</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM63615-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器数据手册
    LM636x5-Q1 是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,专为坚固耐用的
    的头像 发表于 06-13 10:04 1047次阅读
    LM63615-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>扩频</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR60460-Q1 汽车36V、6A同步降压转换器具有低Iq、高效率和最小COUT数据手册
    LMR60460-Q1是一款3V至36V (42V瞬态)、6A汽车
    的头像 发表于 07-31 15:29 1140次阅读
    <b class='flag-5'>LMR60460-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>36<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低Iq、高效率和最小COUT<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR38025QEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMR38025QEVM 评估模块符合LMR38025-Q1LMR38025降压转换器的要求。该模块
    的头像 发表于 08-07 14:29 1392次阅读
    <b class='flag-5'>LMR38025</b>QEVM评估模块技术解析与应用指南
    LMR38025同步降压转换器深度解析与应用指南
    4.2V80V,最大占空比为97%,并具有可降低峰值辐射的扩频选项。LMR38025/LMR38025
    的头像 发表于 08-07 16:30 1167次阅读
    <b class='flag-5'>LMR38025</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>深度解析与应用指南
