ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板中安装openCV4以及第三方库contrib
ElfBoard 2025-08-05 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式应用开发领域,OpenCV凭借其丰富的功能成为开发者处理计算机视觉任务的首选工具。Buildroot为开发者提供了便捷的嵌入式系统构建环境,其默认集成的OpenCV版本为4.5.4。 然而实际应用中,不同项目对功能、性能等方面常有特定需求,开发者可能需要使用其他版本的OpenCV,此时便需替换Buildroot的默认配置。 同时,为满足更复杂场景需求并扩展功能,添加OpenCV的contrib模块也便成了常见工作,下面将详细介绍这一过程的实现。
场景1:配置Buildroot中默认OpenCV版本
Buildroot源码中默认的OpenCV版本为4.5.4
1、由于Linux5.10.209系统默认是不编译Buildroot 的,所以首先需要在虚拟机上编译一遍Buildroot,方法见附件《ELF 2开发板编译手册》
2、Linux5.10.209内核版本的Buildroot系统里的OpenCV默认配置的版本是4.5.4
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$ ./build.sh bconfig
路径如下:
-> Target packages
   -> Libraries
       -> Graphics
           -> opencv4
再按下“Enter”键进入OpenCV4里面进行选择,选择样式如下图(注意和红色框选择的一样即可):
修改完成之后保存退出。
3、编译Buildroot
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$./build.sh rootfs
ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/host/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/目录下会有一个include目录和一个lib目录,编译出的OpenCV库头文件与库文件就放在这两个目录里。
在include目录里可以找到OpenCV4目录,在lib目录里可以找到libopencv_*开头的所有OpenCV库文件,说明你已将OpenCV加入到Buildroot系统中。
场景2:Buildroot中更换OpenCV版本
参考场景1,只需在Buildroot中完成OpenCV的配置添加,无需执行文件系统编译。
1、虚拟机安装sha校验工具
sudo apt-getinstall hashalot
2、更换版本需要删除ELF2-linux-source/buildroot/package/opencv4/目录下的patch 文件
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$rm buildroot/package/opencv4/0001-modules-videoio-src-cap_ffmpeg_impl.hpp-fix-build-wi.patch
3、修改ELF2-linux-source/buildroot/package/opencv4/opencv4.mk文件。修改版本为4.10.0, 添加OpenCL支持
#改一下version,然后针对不同版本编译选项做修改即可
#OPENCV4_VERSION = 4.5.4
OPENCV4_VERSION = 4.10.0
OPENCV4_SITE = $(call github,opencv,opencv,$(OPENCV4_VERSION))
OPENCV4_INSTALL_STAGING = YES
OPENCV4_LICENSE = Apache-2.0
OPENCV4_LICENSE_FILES = LICENSE
OPENCV4_CPE_ID_VENDOR = opencv
OPENCV4_CPE_ID_PRODUCT = opencv
OPENCV4_SUPPORTS_IN_SOURCE_BUILD = NO
# Disabled features (mostly because they are not available in Buildroot), but
# - eigen: OpenCV does not use it, not take any benefit from it.
OPENCV4_CONF_OPTS += \
        -DWITH_1394=OFF \
        -DWITH_CLP=OFF \
        -DWITH_EIGEN=OFF \
        -DWITH_GDAL=OFF \
        -DWITH_GPHOTO2=OFF \
        -DWITH_GSTREAMER_0_10=OFF \
        -DWITH_LAPACK=OFF \
        -DWITH_MATLAB=OFF \
        # -DWITH_OPENCL=OFF
        -DWITH_OPENCL=ON \  #添加OpenCL支持
        -DWITH_OPENCL_SVM=OFF \
        -DWITH_OPENEXR=OFF \
        -DWITH_OPENNI2=OFF \
        -DWITH_OPENNI=OFF \
        -DWITH_UNICAP=OFF \
        -DWITH_VA=OFF \
        -DWITH_VA_INTEL=OFF \
        -DWITH_VTK=OFF \
        -DWITH_XINE=OFF
4、编译Buildroot
修改完成后,执行编译Buildroot 的命令,会自动下载OpenCV4.10.0 的压缩包到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/目录下。
ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/host/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/目录会有一个include目录和一个lib目录,编译出的OpenCV库头文件与库文件就放在这两个目录里。
场景3:添加OpenCV第三方库contrib
OpenCV在视觉算法中的功能非常强大,其中一个原因就是该算法库一直在与时俱进的更新最新的算法,对于具有专利的算法(如SURF)以及一些还没有稳定的算法,OpenCV会将其置于扩展模块中,这些扩展模块包含在opencv_contrib代码库中。
对于该第三方库,选择手动编译,不使用buildroot构建。
1、需要先确认OpenCV4,ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/路径下安装有OpenCV4 的文件夹
2、将附件OpenCV4-contrib-4.5.5 压缩包解压到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/目录
源码:https://github.com/opencv/opencv_contrib contrib的git 仓库。
3、配置cmake 工具
sudo apt-getinstall cmake
由于没有Buildroot帮我们配置交叉编译器。所以需要我们自行配置。
进到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/platforms/linux/
路径下,修改aarch64-gnu.toolchain.cmake文件。将GNU_MACHINE的路径替换成Buildroot 系统里自带的交叉编译器的路径+前缀。
set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR aarch64)
set(GCC_COMPILER_VERSION "" CACHE STRING "GCC Compiler version")
set(GNU_MACHINE "/home/elf/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/host/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu" CACHE STRING "GNU compiler triple")
include("${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/arm.toolchain.cmake")
4、进入到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/
目录, 创建一个名为build和add_contrib_install的文件夹,然后进入build,通过如下命令,编译OpenCV4.10.0及contrib第三方库
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0$ mkdir build
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0$ mkdir add_contrib_install
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0$ cd build
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/build$ cmake .. -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=../add_contrib_install -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=/home/elf/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/platforms/linux/aarch64-gnu.toolchain.cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/elf/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv_contrib-4.5.5/modules -DBUILD_opencv_xphoto=OFF -DBUILD_opencv_rgbd=OFF -DBUILD_opencv_ximgproc=OFF -DBUILD_opencv_xfeatures2d=OFF
CMAKE_INSTALL_PREFIX:表示生成的bin和libs的存放路径。
DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE:表示cmake交叉编译器的路径。
DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH:表示contrib源码中modules的路径。
5、make进行编译
执行nproc,查看虚拟机有几个核。返回值为4,所以执行make -j4。
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/build$ nproc
4
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/build$ make -j4
6、执行make install
生成的bin和lib 将被install到CMAKE_INSTALL_PREFIX宏指定的../add_contrib_install目录中。
将add_contrib_install 目录中 的lib和include 目录下的文件复制到开发板上。
  • 单片机
  • 嵌入式
  • OpenCV
  • Linux开发
  • RK3588
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列
    的头像 发表于 09-22 15:54 2.4w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板上进行根系统的定制
    ELF 2开发板已经适配了Linux 5.10及Elf2 Desktop 22.04操作系统,其中Elf2 Desktop 22.04系统是
    的头像 发表于 07-02 16:33 3329次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>上进行根系统的定制
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板上进行UART引脚复用配置
    IOMUX(引脚功能复用)是芯片厂商为高效利用有限硬件引脚资源而设计的关键技术,它允许单个物理引脚通过软件配置为多种不同的功能(如GPIO、UART、I2C等)。不同SoC芯片的配置方式各异,本文将以【RK3588
    的头像 发表于 11-18 16:54 5867次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>上进行UART引脚复用配置
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板实现I2C功能复用
    C等。由于此项配置的具体实现因SoC平台而异,本文特以【RK3588ELF 2开发板上的I2C6引脚为例,系统说明从硬件规格查询到软件驱动
    的头像 发表于 12-04 10:10 8592次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现I<b class='flag-5'>2</b>C功能复用
    技术|如何在RK3588ELF 2开发板上部署小龙虾OpenClaw
    2026全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道报名正在火热进行,其中瑞芯微&飞凌嵌入式赛题重磅选用基于旗舰芯片RK3588设计的ELF2开发板
    的头像 发表于 04-02 09:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>上部署小龙虾OpenClaw
    如何把第三方加到PROTEUS
    新手求教,弱弱的问下,下了一个第三方,说是要先安装,再添加路径,可是我下来的第三方没有看到安装
    发表于 06-15 22:32
    opencv直接在RK3588开发板上进行编译
    RK3588 c++的开发中用到了opencv,但是官方的SDK例程opencv
    发表于 09-15 17:56
    鸿蒙开发怎么引入第三方
    Android 发展到现在不仅提供了很多 API,还提供了很多第三方。这降低了我们开发者的开发难度,提升了开发效率,让应用
    的头像 发表于 10-11 14:11 5518次阅读
    迅为RK3588开发板-基于瑞芯微RK3588摄像头方案
    RK3588开发板
    的头像 发表于 06-09 11:09 7821次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>-基于瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>摄像头方案
    学会安装第三方开源
    你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。秉承着拒绝重复造轮子的ROS精神,本节我们学习如何在我们的工程里安装第三方开源
    的头像 发表于 07-13 14:35 2833次阅读
    学会<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>第三方</b>开源<b class='flag-5'>库</b>
    rk3588有哪些开发板
    AIO-3288J。下面会逐一介绍这些开发板。 一、RockPro64 RockPro64是Radxa公司推出的一款基于rk3588 SoC的开发板,采用LPDDR4 8GB、64位
    的头像 发表于 08-15 17:04 4200次阅读
    itop-RK3588开发板机器视觉开发OpenCV-Python的安装
    的头像 发表于 01-26 15:18 5573次阅读
    itop-<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>机器视觉<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>OpenCV</b>-Python的<b class='flag-5'>安装</b>
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 2714次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    迅为电子RK3588S开发板第三章Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 09-02 14:45 2440次阅读
    迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>S<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>第三</b>章Buildroot系统功能测试
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板实现GPIO功能复用
    RK3588ELF2开发板的GPIO引脚为例,详细阐述从硬件查找到软件配置的完整流程。1.引脚确认在开始配置之前,首先需要了解【RK3588E
    的头像 发表于 12-29 10:37 1686次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现GPIO功能复用
