ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板上进行根系统的定制
ElfBoard 2025-07-02 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频最高可达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
ELF 2开发板已经适配了Linux 5.10及Elf2 Desktop 22.04操作系统,其中Elf2 Desktop 22.04系统是专为嵌入式设计的Ubuntu base。虽然其apt-get 等命令支持在线安装软件,但存在明显缺陷:重新烧写镜像后软件会丢失,需再次安装。 这在批量部署多块开发板时,工作量巨大。因此,将软件预先集成到镜像中,实现烧录后无需重新安装,成为亟待解决的问题。
本文将围绕如何在 【RK3588】ELF 2开发板上基于 Ubuntu 22.04 操作系统进行根文件系统的定制展开详细阐述。
1、 开发环境安装QEMU
QEMU 是一款轻量级硬件模拟器,支持多种架构,如 ARM、x86 和 x86-64。 它应用广泛,是 Xen 虚拟化平台和 Android 模拟器等项目的底层基础。在嵌入式领域,开发者常利用 QEMU 深入研究 Linux 系统,进行文件系统优化等工作。
下面我们开始在开发环境(需要开发环境能上网)中安装QEMU,如下:
(1)更新下载源
elf@ubuntu:~sudo apt-getupdate
(2)执行命令安装
elf@ubuntu:~sudo apt-getinstall qemu-user-static
2、文件系统挂载
SDK中ELF 2 Desktop 文件系统镜像jammy-rootfs.img进行挂载,挂载后可以被访问操作。
(1)文件系统备份
操作前先对文件系统镜像备份,如若操作出现异常,可回退使用最初镜像。
elf@ubuntu:~$ cd work/ELF2-linux-source/ubuntu/   #SDK源码路径需修改为个人路径
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ mkdir bak
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ cp jammy-rootfs.img bak/
(2)文件系统扩容
文件系统扩容的大小不超过根分区大小(默认根分区为14G)
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ e2fsck -f jammy-rootfs.img
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ resize2fs jammy-rootfs.img 3145728
resize2fs IMAGE SIZE
IMAGE为要修改的镜像名称;
SIZE为块的数量,一个块的大小为4K。
(例如扩容到12G,12G=12x1024x1024=12582912K=3145728x4K,SIZE参数为3145728)
(3)创建挂载目录,并将文件系统挂载到该目录
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ mkdir rootfs
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ sudo mount jammy-rootfs.img rootfs/
3、修改配置
(1)将开发环境中的qemu-arm-static拷贝到desktop文件系统中
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$sudo cp /usr/bin/qemu-arm-static rootfs/usr/bin/
(2)将开发环境中的DNS配置拷贝到desktop文件系统中,因为安装程序时要用络
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$sudo cp -b /etc/resolv.conf rootfs/etc/resolv.conf
(3)修改下载源
$sudo vim rootfs/etc/apt/sources.list
添加:
deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ jammy main universe
deb-src http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ jammy main universe
4、文件系统隔离
通过chroot进行虚拟化隔离,将隔离步骤写入到ch-mount.sh脚本中。
#!/bin/bash
function mnt() {
echo "MOUNTING"
sudo mount -t proc /proc ${2}proc
sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys
sudo mount -o bind /dev ${2}dev
sudo chroot ${2}
function umnt() {
echo "UNMOUNTING"
sudo umount ${2}proc
sudo umount ${2}sys
sudo umount ${2}dev
if [ "$1" == "-m" ] && [ -n "$2" ] ;
then
mnt $1 $2
elif [ "$1" == "-u" ] && [ -n "$2" ];
then
umnt $1 $2
else
echo ""
echo "Either 1'st, 2'nd or both parameters were missing"
echo ""
echo "1'st parameter can be one of these: -m(mount) OR -u(umount)"
echo "2'nd parameter is the full path of rootfs directory(with trailing '/')"
echo ""
echo "For example: ch-mount -m /media/sdcard/"
echo ""
echo 1st parameter : ${1}
echo 2nd parameter : ${2}
fi
ch-mount.sh脚本放到ELF2-linux-source/ubuntu目录下,赋予权限后,通过参数-m指定挂载路径:
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ sudo chmod a+x ch-mount.sh
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ sudo ./ch-mount.sh -m rootfs/
root@ubuntu:/#
5、文件系统修改
前面我们挂载了文件系统,已将文件系统挂载到了QEMU模拟器,下面就可以安装我们所需要的软件了。
(1)更新下载源
root@ubuntu:/# apt update
(2)软件安装与卸载
至此,便可以安装所需软件了,在这里用apt-get安装自己所需软件,根据所需安装。我们这里来安装一个minicom串口测试工具。如下:
root@ubuntu:/# exit
此外通过dpkg --list命令查看所有安装的软件,如果想裁剪文件系统,可以使用【apt-get remove 软件包名称】进行卸载相关软件。
(3)安装完成后,exit退出QEMU
root@ubuntu:/# exit
(4)执行ch-mount.sh脚本卸载文件系统,指定参数-u,后打印如下:
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ sudo ./ch-mount.sh -u rootfs/
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ sudo umount rootfs
6、打包镜像
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/ubuntu$ cd ..
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$ ./build.sh updateimg
在ELF2-linux-source/rockdev路径下会生成新的update.img。
通过以上步骤,我们成功完成了 【RK3588】ELF 2开发板上进行根文件系统的定制工作,这一过程不仅简化了批量生产中的软件安装流程,还显著提升了开发效率。各位小伙伴如果在实践过程遇见各种问题,欢迎随时留言探讨。
  • 单片机
  • 嵌入式
  • 嵌入式开发板
  • Linux开发
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列
    的头像 发表于 09-22 15:54 2.4w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    技术|【RK3588ELF 2开发板如何添加exFAT和NTFS文件系统格式
    基于RK3588设计的ELF2开发板在搭载Desktop22.04系统时,对TF卡的文件系统支持存在以下限制:不支持exFAT格式;支持NT
    的头像 发表于 08-27 17:21 3972次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>如何添加exFAT和NTFS文件<b class='flag-5'>系统</b>格式
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板上进行UART引脚复用配置
    IOMUX(引脚功能复用)是芯片厂商为高效利用有限硬件引脚资源而设计的关键技术,它允许单个物理引脚通过软件配置为多种不同的功能(如GPIO、UART、I2C等)。不同SoC芯片的配置方式各异,本文将以【RK3588
    的头像 发表于 11-18 16:54 5901次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上进行</b>UART引脚复用配置
    迅为RK3588开发板Android系统烧写及注意事项
    的头像 发表于 12-03 15:17 7602次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Android<b class='flag-5'>系统</b>烧写及注意事项
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板实现I2C功能复用
    C等。由于此项配置的具体实现因SoC平台而异,本文特以【RK3588ELF 2开发板上的I2C6引脚为例,
    的头像 发表于 12-04 10:10 8613次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现I<b class='flag-5'>2</b>C功能复用
    技术|如何在RK3588ELF 2开发板上部署小龙虾OpenClaw
    2026全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道报名正在火热进行中,其中瑞芯微&飞凌嵌入式赛题重磅选用基于旗舰芯片RK3588设计的ELF2开发板
    的头像 发表于 04-02 09:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>上部署小龙虾OpenClaw
    RK3588 EVB 开发板介绍
    S EVB在接口及开发板尺寸上进行了优化,尺寸为20cmX14cm,适用于高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等产品。图:RK3588S EVB 系统框图
    发表于 03-16 16:39
    迅为RK3588开发板-基于瑞芯微RK3588摄像头方案
    RK3588开发板
    的头像 发表于 06-09 11:09 7858次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>-基于瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>摄像头方案
    rk3588有哪些开发板
    rk3588有哪些开发板 当前,rk3588开发板有RockPro64、Rock960 Plus、Rockchip Sapphire、Khadas VIM3 Pro和Firefly
    的头像 发表于 08-15 17:04 4228次阅读
    迅为iTOP-RK3588开发板Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 03-14 15:42 4052次阅读
    迅为iTOP-<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Buildroot<b class='flag-5'>系统</b>功能测试
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 2725次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    技术分享|iTOP-RK3588开发板Ubuntu20系统旋转屏幕方案
    的头像 发表于 04-18 15:19 1724次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>分享|iTOP-<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Ubuntu20<b class='flag-5'>系统</b>旋转屏幕方案
    ElfBoard技术|【RK3588ELF 2开发板开机自启动详解
    在嵌入式系统开发中,合理管理开机自启动项目能够优化系统启动流程,确保关键服务和应用按时加载运行。本文将详细介绍在ELF2开发板Linux5.10.209
    的头像 发表于 06-27 16:20 2333次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>开机自启动详解
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板用户空间更换开机Logo
    传统修改开发板开机Logo的方式需要重新编译内核,流程复杂且耗时。本文介绍了一种创新方案:通过预先在存储中划分专用的Logo分区,允许用户直接在文件系统中更新Logo图片文件,这极大地简化了定制流程
    的头像 发表于 10-29 11:12 1441次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>用户空间更换开机Logo
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板实现GPIO功能复用
    RK3588ELF2开发板的GPIO引脚为例,详细阐述从硬件查找到软件配置的完整流程。1.引脚确认在开始配置之前,首先需要了解【RK3588E
    的头像 发表于 12-29 10:37 1707次阅读
    <b class='flag-5'>ElfBoard</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现GPIO功能复用
