技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板上部署小龙虾OpenClaw
ElfBoard 2026-04-02 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2026全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道报名正在火热进行中,其中瑞芯微&飞凌嵌入式赛题重磅选用基于旗舰芯片RK3588设计的ELF 2开发板以及ELF-RV1126B开发板、ELF-RK3506开发板作为参赛平台。
所有的选题都是采用开放和半开放的方式设定,核心宗旨绝非简单的技术验证,而是重点考察同学们对特定行业的洞察力与实际问题解决能力。我们鼓励参赛团队立足真实行业场景,深挖场景痛点,把所学的嵌入式专业知识转化为切实可行的解决方案,最终打磨出可落地、可现场演示的完整作品,真正实现从理论知识到工程实践的转化。
近期,AI圈现象级开源项目OpenClaw刷屏全网,凭借 “能动手执行” 的硬核能力,彻底打破传统AI“只说不做”的局限。基于RK3588设计的ELF 2开发板搭载6TOPS NPU,正是OpenClaw落地边缘智能的绝佳平台。
今天我们就带来实战教程:如何在ELF 2开发板上部署 OpenClaw,为你的竞赛项目解锁AI自动执行新能力,助力创意快速落地!
1.1.网络配置
需要确保开发板具备联网能力。此处开发板通过以太网卡接入网络(亦可使用无线通信模块)执行ping www.elfboard.com -c 5命令后,成功收到回包且无丢包,表明网络连接正常。
elf@elf2-desktop:~$ sudo nmcli con mod 'Wired connection 1' ipv4.method manual ipv4.addresses 172.20.8.7/24 ipv4.gateway 172.20.8.254 ipv4.dns 8.8.8.8 connection.autoconnect yes
[sudo] password for elf:
elf@elf2-desktop:~$ sudo nmcli con up 'Wired connection 1'
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
elf@elf2-desktop:~$ ping www.elfboard.com -c 5
PING www.elfboard.com (211.149.236.219) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.149.236.219 (211.149.236.219): icmp_seq=1 ttl=54 time=36.2 ms
64 bytes from 211.149.236.219 (211.149.236.219): icmp_seq=2 ttl=54 time=36.9 ms
64 bytes from 211.149.236.219 (211.149.236.219): icmp_seq=3 ttl=54 time=35.1 ms
64 bytes from 211.149.236.219: icmp_seq=4 ttl=54 time=43.5 ms
64 bytes from 211.149.236.219: icmp_seq=5 ttl=54 time=35.3 ms
--- www.elfboard.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 14515ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.054/37.380/43.513/3.136 ms
1.2.OpenClaw安装及配置
OpenClaw官方提供了一种安装脚本的方式来安装OpenClaw,会自动升级Node.js等配置。
elf@elf2-desktop:~$ curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
   OpenClaw Installer
  I'm not magic—I'm just extremely persistent with retries and coping strategies.
✓ Detected: linux
Install plan
OS: linux
Install method: npm
Requested version: latest
[1/3] Preparing environment
· Node.js not found, installing it now
· Installing Node.js via NodeSource
· Installing Linux build tools (make/g++/cmake/python3)
✓ Build tools installed
✓ Node.js v22 installed
· Active Node.js: v22.22.1 (/usr/bin/node)
· Active npm: 10.9.4 (/usr/bin/npm)
[2/3] Installing OpenClaw
✓ Git already installed
· Configuring npm for user-local installs
✓ npm configured for user installs
· Installing OpenClaw v2026.3.13
✓ OpenClaw npm package installed
✓ OpenClaw installed
[3/3] Finalizing setup
! PATH missing npm global bin dir: /home/elf/.npm-global/bin
  This can make openclaw show as "command not found" in new terminals.
  Fix (zsh: ~/.zshrc, bash: ~/.bashrc):
    export PATH="/home/elf/.npm-global/bin:$PATH"
 OpenClaw installed successfully (OpenClaw 2026.3.13 (61d171a))!
The lobster has landed. Your terminal will never be the same.
· Starting setup
安装完成之后,就会进入新手引导界面:
在引导配置界面中,我们需要进行一些基础的配置来让OpenClaw能够正常使用,其他的都可以后续再进行更改,在引导页面操作主要依靠键盘的上下左右
键来进行选择,空格选中,回车键来确认选择。这个过程不小心退出了,可以使用openclaw onboard重新向导。
  • 风险提示,选择yes
◆  I understand this is personal-by-default and shared/multi-user use requires lock-down. Continue?
│  ● Yes / ○ No
快速开始,选择QuickStart
◆  Onboarding mode
│  ● QuickStart (Configure details later via openclaw configure.)
│  ○ Manual
模型配置,先跳过后续再配置
◆  Model/auth provider
│  ● Skip for now
模型供应商选择所有供应商
◆  Filter models by provider
│  ● All providers
默认模型,默认保持不动,后续再配置
◆  Default model
│  ● Keep current (default: anthropic/claude-opus-4-6)
连接频道设置,先跳过,后续再单独配置
◆  Select channel (QuickStart)
│  ● Skip for now (You can add channels later via `openclaw channels add`)
联网搜索提供商设置,先跳过
Search provider
Brave Search
Gemini (Google Search)
Grok (xAI)
Kimi (Moonshot)
Perplexity Search
Skip for now (Configure later with openclaw configure --section web)
当前不配置Skills,后续可以让openclaw自己配置
◆  Configure skills now? (recommended)
│  ○ Yes / ● No
使能hooks,将所有的配置全部使用空格选中,然后回车确认
◆  Enable hooks?
│  ◻ Skip for now
│  ◼  boot-md (Run BOOT.md on gateway startup)
│  ◼  bootstrap-extra-files (Inject additional workspace bootstrap files via glob/path patterns)
│  ◼  command-logger (Log all command events to a centralized audit file)
│  ◼  session-memory (Save session context to memory when /new or /reset command is issued)
完成安装
1.3.模型配置
1.3.1.获取模型的APIKEY
APIKEY可以理解为是身份证,配置OpenClaw时会绑定API Key,每次调用api运行模型时都会从该API Key的账户中扣钱。
MiniMax网站:https://platform.minimaxi.com/
注册账号,并进行实名认证,只有进行实名认证才会获得15元额度。
打开个人账户,接口密钥,创建新的API Key。
密钥界面关了就无法再次进入查看了,可以先不关闭,泄露密钥可能会导致余额损失。
1.3.2.配置模型API Key
打开界面配置
elf@elf2-desktop:~$ source ~/.bashrc
elf@elf2-desktop:~$ openclaw config
选择Local
◆  Where will the Gateway run?
│  ● Local (this machine) (No gateway detected (ws://127.0.0.1:18789))
│  ○ Remote (info-only)
选择模型
◆  Select sections to configure
│  ○ Workspace
│  ● Model (Pick provider + credentials)
│  ○ Web tools
│  ○ Gateway
│  ○ Daemon
│  ○ Channels
│  ○ Skills
│  ○ Health check
│  ○ Continue
这里以选择MinMax为例进行操作,这是个国内的模型,并且注册新用户会有15元的额度。
│  ○ OpenAI
│  ○ Anthropic
│  ○ Chutes
│  ● MiniMax (M2.5 (recommended))
│  ○ Moonshot AI (Kimi K2.5)
│  ○ Google
│  ○ xAI (Grok)
│  ○ Mistral AI
│  ○ Volcano Engine
选择MiniMax CN — API Key
◆  MiniMax auth method
│  ○ MiniMax Global — OAuth (minimax.io)
│  ○ MiniMax Global — API Key (minimax.io)
│  ○ MiniMax CN — OAuth (minimaxi.com)
│  ● MiniMax CN — API Key (minimaxi.com) (sk-api- or sk-cp- keys supported)
│  ○ Back
选择Paste API key now
◆  How do you want to provide this API key?
│  ● Paste API key now (Stores the key directly in OpenClaw config)
│  ○ Use external secret provider
粘贴API Key
◆  Enter MiniMax CN API key (sk-api- or sk-cp-)
https://platform.minimaxi.com/user-center/basic-information/interface-key
接下来选择模型,已选择MiniMax-M2.5为例
◆  Models in /model picker (multi-select)
│  Search: _
│  ◻ huggingface/zai-org/GLM-4.7-Flash
│  ◻ huggingface/zai-org/GLM-5
│  ◻ huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Instruct
│  ◻ huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905
│  ◻ huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Thinking
│  ◻ huggingface/moonshotai/Kimi-K2.5
│  ◻ huggingface/XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash
│  ◻ huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.1
│  ◻ huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5
│  ◻ huggingface/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
│  ◻ huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct
│  ◻ huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-Next
│  ◻ huggingface/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct
│  ◻ huggingface/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking
│  ◻ huggingface/Qwen/Qwen3.5-397B-A17B
│  ◻ kimi-coding/kimi-k2-thinking
│  ◻ kimi-coding/k2p5
│  ◼ minimax/MiniMax-M2.5 (MiniMax M2.5 · ctx 195k · reasoning · alias: Minimax)
│  ◻ minimax/MiniMax-M2.5-highspeed
│  ↑/↓ to navigate • Tab: select • Enter: confirm • Type: to search
1.3.3.测试
开发板端启用网关
elf@elf2-desktop:~$ openclaw gateway
   If it works, it's automation; if it breaks, it's a "learning opportunity."
13:01:05 [canvas] host mounted at http://0.0.0.0:18789/__openclaw__/canvas/ (root /home/elf/.openclaw/canvas)
13:01:05 [gateway] ⚠️  Gateway is binding to a non-loopback address. Ensure authentication is configured before exposing to public networks.
13:01:05 [gateway] ⚠️  gateway.controlUi.dangerouslyAllowHostHeaderOriginFallback=true is enabled. Host-header origin fallback weakens origin checks and should only be used as break-glass.
13:01:05 [heartbeat] started
13:01:05 [health-monitor] started (interval: 300s, startup-grace: 60s, channel-connect-grace: 120s)
13:01:05 [gateway] agent model: minimax/MiniMax-M2.5
13:01:05 [gateway] listening on ws://0.0.0.0:18789 (PID 6807)
13:01:05 [gateway] log file: /tmp/openclaw/openclaw-2026-03-20.log
13:01:05 [gateway] security warning: dangerous config flags enabled: gateway.controlUi.allowInsecureAuth=true, gateway.controlUi.dangerouslyAllowHostHeaderOriginFallback=true, gateway.controlUi.dangerouslyDisableDeviceAuth=true. Run `openclaw security audit`.
13:01:05 [browser/server] Browser control listening on http://127.0.0.1:18791/ (auth=token)
13:01:06 [hooks:loader] Registered hook: boot-md -> gateway:startup
13:01:06 [hooks:loader] Registered hook: bootstrap-extra-files -> agent:bootstrap
13:01:06 [hooks:loader] Registered hook: command-logger -> command
13:01:06 [hooks:loader] Registered hook: session-memory -> command:new, command:reset
13:01:06 [hooks] loaded 4 internal hook handlers
13:01:08 [ws] security warning: websocket origin accepted via Host-header fallback conn=2d7442a3-61c7-4165-9b3f-b373559d5061 count=1 host=localhost:18789 origin=http://localhost:18789
13:01:08 [gateway] security metric: gateway.controlUi.dangerouslyAllowHostHeaderOriginFallback accepted a websocket connect request
13:01:08 [ws] webchat connected conn=2d7442a3-61c7-4165-9b3f-b373559d5061 remote=127.0.0.1 client=openclaw-control-ui webchat v2026.3.13
13:01:14 [ws] webchat disconnected code=1006 reason=n/a conn=2d7442a3-61c7-4165-9b3f-b373559d5061
在本地电脑执行:
#ssh
 -N -L 18789:127.0.0.1:18789 <用户名>@<服务器公网IP>
PS C:\Users\Administrator> ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 elf@172.20.8.7
elf@172.20.8.7's password:
在本地浏览器访问:
http://localhost:18789/#token=<你的Token>
1.4.接入飞书
打开飞书的开发者后台,并注册账号,
网址:https://open.feishu.cn/
1.4.1.创建企业自建应用
1.4.2.添加机器人
1.4.3.开通权限
1.4.4.创建版本
填写内容,拉到最下面,点击保存,确认发布
1.4.5.配置Channels
打开OpenClaw的配置界面,选择Channels
│  ○ Workspace
│  ○ Model
│  ○ Web tools
│  ○ Gateway
│  ○ Daemon
│  ● Channels (Link WhatsApp/Telegram/etc and defaults)
│  ○ Skills
│  ○ Health check
│  ○ Continue
选择Configure/link
◆  Channels
│  ● Configure/link (Add/update channels; disable unselected accounts)
│  ○ Remove channel config
选择Feishu/Lark (飞书)
◆  Select a channel
│  ○ Telegram (Bot API)
│  ○ WhatsApp (QR link)
│  ○ Discord (Bot API)
│  ○ IRC (Server + Nick)
│  ○ Google Chat (Chat API)
│  ○ Slack (Socket Mode)
│  ○ Signal (signal-cli)
│  ○ iMessage (imsg)
│  ○ LINE (Messaging API)
│  ● Feishu/Lark (飞书) (plugin · install)
│  ○ Nostr (NIP-04 DMs)
│  ○ Microsoft Teams (Bot Framework)
│  ○ Mattermost (plugin)
│  ○ Nextcloud Talk (self-hosted)
│  ○ Matrix (plugin)
│  ○ BlueBubbles (macOS app)
│  ○ Zalo (Bot API)
│  ○ Zalo (Personal Account)
│  ○ Synology Chat (Webhook)
│  ○ Tlon (Urbit)
│  ○ Finished
选择Download from npm
◆  Install Feishu plugin?
│  ● Download from npm (@openclaw/feishu)
│  ○ Use local plugin path
│  ○ Skip for now
配置APP secret和 APP ID,选择Enter App Secret
◆  How do you want to provide this App Secret?
│  ● Enter App Secret (Stores the credential directly in OpenClaw config)
打开飞书的凭证与基础信息,依次粘贴到openclaw的配置中
选择实时通信
◆  Feishu connection mode
│  ● WebSocket (default)
│  ○ Webhook
选择国内飞书
◆  Which Feishu domain?
│  ● Feishu (feishu.cn) - China
│  ○ Lark (larksuite.com) - International
选择所有群聊都可以使用机器人
◆  Group chat policy
│  ○ Allowlist - only respond in specific groups
│  ● Open - respond in all groups (requires mention)
│  ○ Disabled - don't respond in groups
退出配置
◆  Select a channel
│  ○ iMessage (imsg)
│  ○ Feishu/Lark (飞书)
│  ○ Matrix (plugin)
│  ○ Zalo (Bot API)
│  ○ Tlon (Urbit)
│  ● Finished (Done)
同意私聊访问策略
◆  Configure DM access policies now? (default: pairing)
│  ● Yes / ○ No
便于测试,选择open不需要进行配对,正式使用选择Pairing
◆  Feishu DM policy
│  ○ Pairing (recommended)
│  ○ Allowlist (specific users only)
│  ● Open (public inbound DMs)
│  ○ Disabled (ignore DMs)
退出
│  ○ Workspace
│  ○ Model
│  ○ Web tools
│  ○ Gateway
│  ○ Daemon
│  ○ Channels
│  ○ Skills
│  ○ Health check
│  ● Continue (Done)
启用网关
1.4.6. 事件配置
1.4.7. 添加事件
选择接收消息的订阅
1.4.8. 更新版本
1.4.9. 测试
手机下载飞书app,打开应用进行对话测试
以上就是在基于【RK3588】ELF 2开发板上部署OpenClaw的完整流程,希望能为大家的开发与参赛项目带来实际帮助。如有任何问题,欢迎在后台私信交流。同时也诚挚推荐各位参赛同学选择瑞芯微 & 飞凌嵌入式赛题。下方附选题指南与大赛报名链接,预祝各位同学在竞赛中取得理想成绩!
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛报名链接:
https://www.socchina.net/home?trackType=2
瑞芯微&飞凌嵌入式选题指南下载地址:
https://www.socchina.net/details?id=6ad88fd486ee4626a2fd7d172b53a68f
  • 嵌入式
  • Linux开发
  • OpenClaw
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列
    的头像 发表于 09-22 15:54 2.4w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    分享 |迅为基于RK3588开发板部署测试DeepSeek模型
    的头像 发表于 02-18 14:26 2765次阅读
    分享 |迅为基于<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>部署</b>测试DeepSeek模型
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板上进行UART引脚复用配置
    IOMUX(引脚功能复用)是芯片厂商为高效利用有限硬件引脚资源而设计的关键技术,它允许单个物理引脚通过软件配置为多种不同的功能(如GPIO、UART、I2C等)。不同SoC芯片的配置方式各异,本文将以【RK3588
    的头像 发表于 11-18 16:54 5897次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>上进行UART引脚复用配置
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板实现I2C功能复用
    C等。由于此项配置的具体实现因SoC平台而异,本文特以【RK3588ELF 2开发板上的I2C6引脚为例,系统说明从硬件规格查询到软件驱动
    的头像 发表于 12-04 10:10 8605次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现I<b class='flag-5'>2</b>C功能复用
    添越智创基于 RK3588 开发板部署测试 DeepSeek 模型全攻略
    能精准理解自然语言,生成高质量文本,还免费向全球开发者开放,极大地推动了 AI 技术的普及与应用,为无数开发者打开了全新的探索大门。今天,我们就一起深入探讨如何在
    发表于 02-14 17:42
    OPi RK3588/RK3588S系列产品全面适配Openclaw,智能体“人人可及”时代正式开启
    招呼它帮你干活。 这只能理解指令、自主操作电脑、打通真实工作流的胖憨小龙虾,就问你馋不馋?快来跟我一起拿下它!以下是香橙派RK3588/RK3588S系列板子的详细部署教程(以Oran
    发表于 02-10 17:43
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 3. “小龙虾openClaw部署(1)--openClaw下载与编译
    /jishu_2512063_1_1.html 5 “小龙虾openClaw部署 趁着“小龙虾openClaw的热度,参考了相关资料,
    发表于 03-23 00:11
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 4. “小龙虾openClaw部署2)--openClaw部署和测试
    /jishu_2512063_1_1.html 第三篇:【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 3. “小龙虾openClaw部署(1)--
    发表于 03-23 10:56
    迅为RK3588开发板-基于瑞芯微RK3588摄像头方案
    RK3588开发板
    的头像 发表于 06-09 11:09 7852次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>-基于瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>摄像头方案
    rk3588有哪些开发板
    rk3588有哪些开发板 当前,rk3588开发板有RockPro64、Rock960 Plus、Rockchip Sapphire、Khadas VIM3 Pro和Firefly
    的头像 发表于 08-15 17:04 4228次阅读
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 2723次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    技术分享|iTOP-RK3588开发板Ubuntu20系统旋转屏幕方案
    的头像 发表于 04-18 15:19 1722次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>分享|iTOP-<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Ubuntu20系统旋转屏幕方案
    ElfBoard技术|如何在RK3588ELF 2开发板实现GPIO功能复用
    RK3588ELF2开发板的GPIO引脚为例,详细阐述从硬件查找到软件配置的完整流程。1.引脚确认在开始配置之前,首先需要了解【RK3588E
    的头像 发表于 12-29 10:37 1706次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如<b class='flag-5'>何在</b>【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现GPIO功能复用
    你的专属“数字员工”已到岗!迅为RK3588系列开发板适配OpenClaw
    的头像 发表于 03-11 11:02 895次阅读
    你的专属“数字员工”已到岗!迅为<b class='flag-5'>RK3588</b>系列<b class='flag-5'>开发板</b>适配<b class='flag-5'>OpenClaw</b>
    技术分享 | 如何在启扬RK3588开发板上部署小龙虾 OpenClaw
    ,是构建轻量化本地AI执行节点的优选框架。启扬RK3588开发板具备6T算力NPU,正是OpenClaw落地边缘智能的理想平台。本文将以启扬RK3588
    的头像 发表于 05-14 17:24 948次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>分享 | 如<b class='flag-5'>何在</b>启扬<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上部署</b><b class='flag-5'>小龙虾</b> <b class='flag-5'>OpenClaw</b>  ?
