Texas Instruments TPS54KC23EVM评估模块是开始使用TPS54KC23(4V至16V输入、30A遥感同步降压转换器)进行开发的理想之选。TPS54KC23利用D-CAP4控制模式实现快速瞬态响应,并通过降低对输出电压电平的性能依赖,提高了易用性。TPS54KC23在高VOUT 和低VOUT 下均可提供出色瞬态响应,无需更改应用原理图即可实现高VOUT 或低VOUT 优化。该器件优化了引脚布局,提高了效率和散热性能。对称输入结构(封装两侧的VIN 和PGND引脚)可提供稳健的EMI性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS54KC23EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS54KC23EVM评估模块包括两个阶段。第一个设计(U1)可演示使用TPS54KC23稳压器进行设计时可实现的较小印刷电路板面积。第二个设计(U2)可演示使用TPS54KC23稳压器进行设计时可实现的高效率。第二种设计还包括可快速评估TPS54KC23功能的跳线。
特性
- 优化布局,提高效率和散热性能
- U1级的开关频率为1400kHz;U2级的默认开关频率为800kHz
- U1和U2级的默认输出电压为0.8V
- U1级输入电压为8V至16V;U2级输入电压为4.5V至16V。
布局
举报投诉
评估模块
2002浏览量
8447 -
同步降压转换器
1109浏览量
14126 -
快速瞬态响应
201浏览量
1356
热点推荐
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC评估模块(evm)可以测
