Texas Instruments TPS25948EVM评估模块支持用户对TPS25948电子保险丝进行参考电路评估。TI TPS25948是一款3.5V至23V、8A电子保险丝,具有集成的12mΩ FET。该器件提供反向电流保护,浪涌电流保护,可编程欠压、过压保护,以及电流限制等特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25948EVM评估模块数据手册.pdf
特性
布局
德州仪器TPS25948EVM评估模块深度解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
德州仪器(TI)的TPS25948EVM是一款基于TPS25948电子保险丝(eFuse)的完整评估平台,专为电源路径保护和控制应用设计。该评估模块具有以下显著特性:
- 宽电压输入范围:3.5V至23V工作电压,适应多种电源环境
- 大电流支持:集成13mΩ低阻抗FET,支持高达8A的持续电流
- 全面保护机制:
- 反向电流保护
- 可调过电流保护(1A至9A可编程)
- 浪涌电流保护
- 可调过电流瞬态消隐定时器
- 可编程欠压和过压保护
二、硬件架构设计
2.1 电路拓扑结构
TPS25948EVM采用双通道设计,支持以下配置:
- 独立工作模式:每个通道可单独评估
- 并联工作模式:提升电流处理能力
- 电源复用(Power Mux)模式:实现优先级电源切换
2.2 关键功能模块
- 输入保护电路:
- 状态指示系统:
- D1/D7绿色LED指示电源正常(SPLYGD)
- D3红色LED指示故障状态(FLTb)
三、性能参数与规格
3.1 电气特性
| 参数 | 规格 | 备注 |
| 输入电压范围 | 3.5V-23V | 典型工作范围 |
| 输出电压 | 跟随输入(保护前) | 取决于配置 |
| 持续电流 | 8A | 每通道最大值 |
| 导通阻抗 | 13mΩ | 集成FET特性 |
| 过流保护阈值 | 1A-9A可调 | 通过跳线配置 |
3.2 保护功能参数
- 过压保护(OVLO) :可编程为13.8V/16.4V/21.5V
- 瞬态电流消隐时间:170μs/1.7ms/17ms可选
- 输出压摆率控制:0.23mV/us至1.5mV/us可调
四、评估板使用指南
4.1 基本配置步骤
- 电源连接:
- 使用J2(J12)连接输入电源
- 使用J1(J11)连接输出负载
- 推荐使用20AWG导线
- 跳线默认设置:
- J5/J15: 3-4位置(0.5mV/us压摆率)
- J6/J16: 7-8位置(9A电流限制)
- J8/J18: 3-4位置(1.7ms消隐时间)
- 测试点功能:
- TP1/TP14: 输入电压监测
- TP2/TP15: 输出电压监测
- TP6/TP19: 故障信号监测
4.2 典型测试流程
热插拔测试:
- 设置J5选择所需压摆率
- 输入电源设置为12V/9A
- 在J2处热插拔电源
- 观测TP2波形和输入电流
过流测试:
- 设置J8选择消隐时间
- 设置J6选择电流限制
- 施加超过设定值的负载
- 观测电流限制响应
五、应用场景分析
5.1 消费电子
5.2 计算设备
- 笔记本电源管理
- 服务器冗余电源ORing控制
- 分布式电源系统保护
5.3 工业应用
举报投诉
保险丝
4文章
678浏览量
47128 -
电流限制
74浏览量
15070 -
评估模块
2002浏览量
8435
热点推荐
TPS25948EVM TPS25948电子保险丝评估模块
电子发烧友网站提供《TPS25948EVM TPS25948电子保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 15:49
•1次下载
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC评估模块(evm)可以测
