35W双输出电源设计:TOP258PN的卓越应用
在电子设备的世界里,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款采用TOPSwitch - HX TOP258PN的35W电源的设计,它专为LCD显示器供电,具备诸多优秀特性。
文件下载:RDK-142.pdf
电源概述
这款电源的设计目标是在90 - 265VAC的输入电压范围内,提供5V、2.2A和12V、2A的双输出。其显著特点包括低成本、低元件数量和高效率,在50°C环境温度下无需外部散热片即可提供35W功率。同时,它还满足输出交叉调节要求,无需线性调节器,并且具备EcoSmart功能,能满足低空载和待机功耗的要求。
电源规格
输入参数
- 电压范围:90 - 265VAC,采用三线输入。
- 频率:47 - 64Hz,常见的50/60Hz也适用。
- 空载输入功率:在230VAC时小于0.3W。
输出参数
- 5V输出:电压范围4.75 - 5.25V(±5%),最大电流2.2A,输出纹波电压在20MHz带宽下小于100mV。
- 12V输出:电压范围9.6 - 14.4V(±20%),最大电流2A,输出纹波电压在20MHz带宽下小于500mV。
- 总输出功率:连续输出功率为35W。
效率与其他特性
- 效率:满载效率大于82%(在25°C、35W输出时测量)。
- 待机输入功率:在264VAC输入,5V输出82mA、12V输出0mA时为1W。
- 平均效率要求:根据加州能源委员会(CEC)/能源之星要求,在25%、50%、75%和100%额定输出功率下的平均效率需达到81%。
- 电磁兼容性:符合CISPR22B / EN55022B传导EMI标准。
- 安全性:设计满足IEC950、UL1950 Class II标准,能承受1.2/50µs浪涌,差模阻抗2Ω,共模阻抗12Ω,差模和共模浪涌分别为1kV和2kV,还能承受1kV、100kHz的环形波,短路电流500A。工作环境温度范围为0 - 50°C(自由对流、海平面)。
电路设计解析
输入EMI滤波
- 三线交流电源通过连接器J1接入电路,保险丝F1保护电路免受故障影响,热敏电阻RT1限制启动时的浪涌电流。
- Y电容C1和C2连接在火线/零线与地线之间,减少共模EMI;X电容C3减少差模EMI,电阻R1和R2在交流断开时对C3放电,防止用户触电。
- 共模电感L1过滤共模EMI,二极管D1 - D4组成桥式整流器,将交流转换为直流,再由电容C4滤波。其中,D1和D3为快速恢复二极管,能减少高频关断时的振铃和EMI。
TOPSwitch - HX初级电路
- 电阻R3和R4用于检测线路电压,为U1提供与电容C4两端直流电压成正比的电流。当直流电压约为95V时,电流超过25µA的欠压阈值,U1启动。
- TOPSwitch - HX IC采用基于PWM的电压模式控制来调节输出。在高负载时,控制器以全开关频率(P封装器件为66kHz)运行,通过控制CONTROL引脚电流来调节占空比,从而调节输出电压。
- 内部电流限制提供逐周期的峰值电流限制保护,同时还有第二个电流限制比较器,可监测实际峰值漏极电流(IP)与编程电流限制(ILIMITEXT)的比值。当IP/ILIMITEXT低于55%时,峰值漏极电流保持恒定,通过调制开关频率进行调节;当负载进一步降低,开关频率从全频率线性下降到30kHz;当开关频率达到30kHz后,保持频率恒定,降低峰值电流来调节输出;当IP/ILIMITEXT低于25%时,控制器进入多周期调制模式,以实现轻载或待机时的高效率和低空载输入功耗。
- 二极管D5与R6、R7、C6和齐纳二极管VR1组成钳位网络,限制U1关断瞬间的漏极电压。VR1提供最大钳位电压,通常仅在过载等故障条件下导通,使RCD钳位(R6、C6和D5)可针对正常运行进行设计,从而提高轻载效率。电阻R7用于限制D5的反向电流和抑制高频振铃。
- 偏置绕组的输出由二极管D6整流,经电阻R10和电容C10滤波后,为光耦合器U2提供控制电流,以控制U1的控制端。
- 若反馈电路故障(开环状态),电源输出电压将超过调节范围,偏置绕组输出电压也会升高,齐纳二极管VR2击穿,电流流入IC U1的“M”引脚,触发滞后过压保护并自动重启。电阻R5限制流入M引脚的电流,若需要锁存过压保护,可将R5阻值降至20Ω。
输出整流
- 5V输出由二极管D8整流,低ESR电容C17滤波,电感L3和电容C18组成二级滤波器,显著衰减C17上的开关纹波,确保低纹波输出。
- 12V输出由二极管D7整流,低ESR电容C13和C14滤波,电感L2和电容C15组成二级滤波器,减少开关纹波。
- 由R11、C12和R12、C16组成的缓冲网络抑制二极管D7和D8上的高频振铃,这些振铃是由变压器绕组的漏感和次级走线电感引起的。
输出反馈
- 输出电压通过并联稳压器TL431(U3)控制。二极管D9、电容C20和电阻R16组成软启动电路。启动时,电容C20放电,随着输出电压上升,电流通过电阻R13和二极管D9流入光耦合器二极管(U2A),为初级电路提供反馈。随着电容C20充电,U3开始工作,光耦合器二极管U2A中的电流逐渐减小,确保输出电压逐渐上升并稳定到最终值,无过冲现象。电阻R16在电源关闭时为C20提供放电路径,二极管D9在启动后将C20与反馈电路隔离。
- 电阻R18、R20和R21组成分压器网络,同时检测两个输出的电压,以实现更好的交叉调节。电阻R19和齐纳二极管VR3在仅5V输出加载时改善交叉调节,使12V输出在规格上限运行。
- 电阻R13、R17和电容C21设置反馈电路的频率响应,电容C19和电阻R14组成相位提升网络,提供足够的相位裕度,确保在整个工作电压范围内稳定运行。
- 电阻R15为IC U3提供偏置电流,与U2A并联,确保IC的偏置电流不成为反馈电流的一部分。电阻R13设置整体直流环路增益,并在瞬态条件下限制通过U2A的电流。
PCB布局
合理的PCB布局对于电源性能至关重要。在这款电源的设计中,需要注意元件的布局和走线,以减少电磁干扰和提高散热性能。虽然文档中未详细描述布局的具体要点,但我们可以推测应遵循一般的PCB设计原则,如将高功率元件和敏感元件分开,减少信号线和电源线的交叉等。
变压器设计
电气规格
- 电气强度:引脚2、3、4、5、6与引脚7、9、11之间,在60Hz下承受1秒3000VAC测试。
- 初级电感:引脚2 - 4,其他绕组开路,在100kHz、0.4VRMS下测量为1040µH(±10%)。
- 谐振频率:引脚2 - 4,其他绕组开路,最小为1000kHz。
- 初级漏感:引脚2 - 4,引脚7 - 9短路,在100kHz、0.4VRMS下测量最大为20µH。
材料与结构
- 磁芯:EER28,气隙调整为ALG = 213nH/T²。
- 骨架:EER28,卧式12引脚(6/6),型号YC - 2806 - 5。
- 漆包线:采用#27和#26 AWG的双涂层漆包线。
- 胶带:使用3M聚酯薄膜胶带,厚度2.0 mils,宽度有16.0mm、10.0mm、13.5mm、8.0mm等不同规格。
- 铜箔:厚度2 mils,长142mm,宽8.5mm,用10.0mm宽的胶带包裹。
- 裸线:#28 AWG。
- 清漆:用于浸渍处理,固定磁芯。
绕制方法
- 初级侧骨架朝左,除WD1因骨架自带3.1mm边缘外,其他绕组两侧都放置3.1mm边缘胶带,绕组方向为顺时针。
- WD1:从引脚4开始,用#27漆包线从左到右紧密绕24圈,跨骨架到引脚3,用两层5号胶带绝缘。
- WD2:从引脚6开始,用#26漆包线双线并绕7圈,均匀分布,跨骨架到引脚5,用两层5号胶带绝缘。
- WD3:从引脚11开始,绕3圈铜箔,终止于引脚9,用一层5号胶带绝缘。
- WD4:从引脚7开始,用#26漆包线四线并绕4圈,从右到左均匀分布,回绕到右侧终止于引脚11,用两层5号胶带绝缘。
- WD5:从引脚3开始,用#27漆包线从左到右紧密绕23圈,放置一层6号胶带,再从右到左紧密绕23圈,终止于引脚2,用三层5号胶带绝缘。磨磁芯使电感达到1038µH,ALG为213nH/T²,最后用清漆浸渍,用8.0mm宽的胶带包裹磁芯固定。
性能数据
效率
在室温、60Hz输入频率下测试,不同输入电压和负载下的效率曲线显示,电源在不同工况下都能保持较高的效率。例如,在115VAC和230VAC输入时,满载效率都能达到82%以上。
空载输入功率
随着输入电压的变化,空载输入功率在较低水平波动,在230VAC时小于0.3W,体现了良好的节能特性。
可用待机输出功率
在不同输入功率(1W、2W、3W)下,测试5V输出的可用功率,结果表明电源在待机状态下仍能提供一定的输出功率,满足特定的应用需求。
调节性能
- 负载调节:在不同输入电压(115VAC和230VAC)下,5V和12V输出电压随负载变化的曲线显示,输出电压能在一定范围内保持稳定。
- 线路调节:在满载情况下,5V和12V输出电压随输入电压(80 - 280VAC)的变化曲线表明,电源对输入电压的变化具有较好的适应性。
- 交叉调节:通过不同负载条件下的交叉调节矩阵数据可知,5V输出的调节范围在±5%以内,满足设计要求。
热性能
在无气流情况下测试,记录了不同元件(输出电容、变压器、钳位二极管、TOPSwitch、整流器等)在90VAC和265VAC、满载时的温度。结果显示,各元件温度在合理范围内,表明电源的散热设计能够满足工作要求。
波形分析
- 漏极电压和电流:正常工作时,不同输入电压(90VAC和265VAC)下的漏极电压和电流波形展示了电源的工作状态。
- 输出电压启动特性:5V和12V输出在不同输入电压(90VAC和265VAC)下的启动波形,反映了电源的启动过程和稳定性。
- 负载瞬态响应:在75% - 100%负载阶跃时,5V和12V输出的瞬态响应波形显示,电源能够快速响应负载变化,输出电压波动在可接受范围内。
- 输出过压保护:当控制环路开路时,5V输出的过压保护性能通过不同配置(R5阻值不同)的波形展示,验证了过压保护功能的有效性。
- 输出纹波测量:通过特殊的示波器探头测量5V和12V输出的纹波,结果显示纹波在规定范围内。
线路浪涌测试
对电源进行1.2/50µs差分输入线路浪涌测试,在230VAC/60Hz输入、满载输出的情况下,不同浪涌等级和注入相位的测试结果均为通过。使用慢熔保险丝(F1)可将差分浪涌承受能力提高到2kV。
控制环路测量
在90VAC和265VAC最大稳态负载下,绘制增益 - 相位图,得到交叉频率和相位裕度等参数,表明控制环路具有良好的稳定性。
传导EMI测试
在输出连接到LISN的接地端时进行传导EMI测量,结果显示电源满足EN55022 B限制标准,具有良好的电磁兼容性。
总结
这款采用TOPSwitch - HX TOP258PN的35W电源设计在性能、效率、安全性和电磁兼容性等方面都表现出色。其合理的电路设计、精心的变压器绕制和优化的PCB布局,使得电源能够在多种工况下稳定工作。对于电子工程师来说,该设计提供了一个优秀的参考案例,值得在实际项目中借鉴和应用。你在实际设计中是否遇到过类似电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
