我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。https://bbs.elecfans.com/collection_485_1.html
芯品速递
1.国际原厂-- 意法半导体推出功能丰富、抗辐射的低轨负载点电源转换器
意法半导体推出LEOPOL1点负载降压转换器,专为低地球轨道(LEO)部署设计,满足了面向新兴航天市场的设备开发者需求。
2.解锁AI眼镜新可能 -- 酷芯ARS45:12nm制程+10TOPS/w能效比
酷芯的12nm芯片ARS45功耗进行了深度优化,1080P@30fps录像功耗可低至200mW以内(包含内置DDR颗粒),达到行业领先水平。
3.最高速率达960SPS--上海贝岭16/24位高精度低功耗模数转换器BL1090系列
上海贝岭最新推出包含I2C和SPI接口的16/24位高精度低功耗模数转换器BL1090系列。采用低功耗设计,最高速率为960SPS。常温下,掉电模式功耗低至8 μA。连续转换模式功耗为300 μA。内置可编程增益放大器(PGA),可适配从±256 mV到±6.144 V的输入范围,从而实现高精度信号测量;内置输入多路复用器 (MUX),提供两对差分输入或四个单端输入。此外BL1090系列集成了输入缓冲器,降低驱动难度。
4.磁位置传感器--英飞凌XENSIV 3D磁传感器,为汽车、工业和消费类应用带来高精度位置检测功能
英飞凌第三代XENSIV 3D磁性霍尔效应传感器。新一代产品共包含三个系列:TLE493D-W3B6-Bx、TLE493D-P3B6和TLE493D-P3I8,均符合ISO26262标准并且集成了诊断功能,可支持最高ASIL-B级功能安全应用。
5.超高动态范围--SC5A5XS思特威推出50MP 1英寸 CMOS图像传感器
SC5A5XS新品基于思特威SmartClarity-XL Pro技术打造,采用了28+nm Stack先进工艺制程,并搭载思特威SuperPixGain HDR(单次曝光三帧融合)、SFCPixel-2及AllPix ADAF等多项优势技术。
6.RK3688曝光 -- 瑞芯微又一旗舰力作
RK3688采用4-5nm工艺制程,处理器由8Cortex-A730大核+4Cortex-A530 小核组成。
7.低漂移、低功耗--圣邦微电子SGM4020:小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
SGM4020 是一款面向精密应用的 CMOS 电压基准源,兼顾低功耗、低漂移与高稳定性。其输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可输出 1.25V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 及 5V 共 7 种固定电压,初始精度最大值为 ±0.05%,温度漂移最大值为 5ppm/℃,静态电流仅 66µA,输出电流能力 ±10mA。
8.最小耐受电压高达1800V--Toshiba发布1800V输出耐压车载光继电器
Toshiba推出了一款采用10引脚SO16L-T封装的车载光继电器[1]“TLX9165T”,其输出耐受电压高达1800V(最小值),可支持高压汽车电池应用。
9.开始量产--新唐科技发布第四代Gerda系列车用HMI显示IC
搭载多种图像处理引擎和2.5D GFX,可提升电子后视镜、AR-HUD[3]、仪表盘显示功能的可视性,为驾驶员提供更舒适、更稳定的安全驾驶支持系统。
10. 一线脉冲控制--中微爱芯推出双通道AB类/D类音频功率放大器AiP1352
AiP1352通过一线脉冲控制使芯片工作模式AB类/D类动态切换,且耳机插头插入插孔时,芯片自主切单端驱动模式,耳机与扬声器切换自由。
技术看点
1.德州仪器方案--如何限制PFC再浪涌电流
介绍一种低成本、简单有效的方法来满足模块化硬件系统 - 通用冗余电源 (M-CRPS) 规格要求,限制再浪涌电流。
2.Arm方案--利用Arm i8mm指令优化llama.cpp
本文将为你介绍如何利用 Arm i8mm 指令,具体来说,是通过带符号 8 位整数矩阵乘加指令 smmla,来优化 llama.cpp 中 Q6_K 和 Q4_K 量化模型推理。
3.ADI 方案--配置四开关降压-升压型µModule稳压器来适应不同应用:升压、降压或反相输出
许多电源转换应用都需要支持宽输入或输出电压范围。ADI公司的一款大电流、高效率、全集成式四开关降压-升压型电源模块可以满足此类应用的需求。该款器件将控制器、MOSFET、功率电感和电容集成到先进的3D集成封装中,实现了紧凑的设计和稳健的性能。
4.恩智浦MCU方案--如何使用MCXN947 FRDM的USB2.0接口存储PDF文件
恩智浦MCXN 系列的HS USB拥有不俗性能,今天带大家解锁如何使用MCX high Speed USB存储输出PDF文件。
5.AMD方案--AMD Versal自适应SoC上的级联模式示例
本篇博文主要讲解在 PL 中如何使用 AXI Interrupt Controller (INTC) 的级联模式,将 IP 核超过 32 个的中断连接到 PS 上。
6.Altium 方案--如何从PCB焊盘移除阻焊层和锡膏层
使用焊盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “Tented” 选项:该选项会移除所有阻焊层,导致焊盘顶层 / 底层的阻焊层无开口(即完全覆盖)。阻焊层扩展值为正值时表示向外扩展,若需要阻焊层覆盖焊盘表面,可使用负值并将扩展选项设置为 “From Hole Edge”。
7.三菱电机方案--SiC DIPIPM在变频家电中的应用
超小型全SiC DIPIPM内部集成了高性能的SiC MOSFET芯片,是一款结构非常紧凑的智能功率模块。
8.英飞凌方案--TLD7002-16 OTP PRG的常见问题解析
本文主要介绍英飞凌 TLD7002-16 OTP 编程器在 DEMO 板及外部板卡烧录过程中的常见问题,提供了系统的故障排查步骤与优化建议,帮助用户提升烧录成功率与设备稳定性。
9.国民技术方案--面向AI数据中心的3 kW数字电源参考设计方案
NS3KW53V5P2L3是国民技术面向数字电源行业推出的参考设计方案,尤其适用于AI数据中心电源、户外一体化电源等数字电源。该方案以单颗N32H474作为数字主控核心,基于自研Hunter OS实时操作系统开发生态链打造,整机峰值效率≥97.7%,达到业内领先水平。
10. 罗德与施瓦茨方案--带你一文读懂示波器眼图
眼图的张开程度反映了信号的质量,眼图越大,信号的完整性越好;眼图越小或闭合,信号的完整性越差。眼图可以快速评估信号的抖动、噪声和码间干扰等关键参数,帮助工程师及时发现信号传输中的问题并进行优化。
工具链相关
1. 芯行纪智能布局规划工具AmazeFP助力RISC-V芯片设计
芯行纪智能布局规划工具 AmazeFP 基于机器学习引擎,为 RISC-V 芯片设计提供高度智能的拥塞感知、便捷的数据流分析和宏单元自动整理对齐功能,有效解决因寄生效应导致的时序违例,控制高活动率模块的局部功耗,动态调整单元密度,最终实现更优化的 PPA。
2. 西门子EDA产品组合新增两大解决方案
西门子数字化工业软件日前宣布为其电子设计自动化 (EDA) 产品组合新增两大解决方案,助力半导体设计团队攻克 2.5D/3D 集成电路 (IC) 设计与制造的复杂挑战。
3. KiCad 9.0.3 正式发布、华秋KiCad发行版 9.0.3 发布:图片生成符号、封装
优化了云端器件库的体验,支持云端模块电路的查看与调用。通过 Copilot 可以将图片直接生成原理图符号及封装。
项目分享
1. TI ±80V接地电平转换器解决失调电压挑战
TI 的 ±80V 接地电平转换器支持在具有不同接地电位的系统间进行1.71V 至 5.5V的电压转换,有助于实现可靠、紧凑且可扩展的系统设计。
2.中微爱芯触摸软件调试指南
将开发板与iLink-V3仿真器硬件连接;安装PC端触摸调试软件iView-TK并加载触摸调试库文件;使能iLink供电并点击iView-TK软件中的“打开设备”和“继续接收”;观察界面中的触摸“滤波值”、“基线值”、“差值”和“噪声值”;将参数写入对应的触摸库配置文件中;触摸调试完成。
3. PMOS电路设计分析
这里的Q1为NPN三极管,Q2为PMOS管,MCU通过高低电平控制三极管Q1的导通和关断。当Q1关断时,由于电阻R没有电流流过,A点的电压等于Vin,也就是说Q2的栅极电压VG等于Vin,此时Q2的源极电压VS也等于Vin,Q2的G、S两端的电压等于0,Q2关断,此时的VOUT输出关断。当Q1导通时,A点电压为0,此时的Q2是G、S电压为0-Vin=-Vin,当-Vin满足Q2的PMOS 管的导通门限电压,Q2导通,也就是说Vout输出导通。
4. DC/DC转换器电路板安装过程中的焊接技巧与导通检查要点
本文将阐述安装过程中的焊接技巧与导通检查要点,最后使用示波器对 DC/DC 转换器进行输出电压、纹波噪声及负载电流进行评估。
5. 冗余电源如何提高电动汽车安全性和可靠性
DC-DC 转换器的冗余形式多样,例如 N+0、N+1、2N+1 等。每种配置在尺寸、成本和复杂性方面各有优缺点,需针对每种汽车架构进行仔细研究。
6. 如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架
介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发平台部署超轻量级推理框架方案:TinyMaix。
7. 如何减少车灯控制器MCU的数量来优化成本
本文以 TLD7002-16ES 为例,提出了一种使用 UART OVER CAN 通讯接口来降本并且提升 EMC 性能的解决方案。
活动分享
2.【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》
《AI 芯片:科技探索与 AGI 愿景》。 这本新书针对大模型技术浪潮,详细讲解了AI芯片的主流技术、挑战与创新解决方案,并介绍了下一代芯片工艺和颠覆性AI实现方法,并探索具身智能、AGI等前沿话题。
2.【开发板试用】上海晶珩(EDATEC) 睿莓1 开发板试用体验
睿莓 1 是一款由上海晶珩研发的专为多种应用场景设计的单板计算机,具备优异的性能和小巧紧凑的尺寸,同时提供了极具竞争力的价格。它搭载了一颗12nm工艺的Amlogic S905X4四核Cortex-A55处理器,主频达到2.0GHz,并配备了ARM Mail-G31 MP2 GPU,支持OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.0/1.1和OpenCL 2.0,能够满足图形处理和视频解码的需求。
3.【开发板试用】匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验
匠芯创D133CBS RISC-V KunLun Pi V1.0 是一款基于D13x芯片的人机交互应用开发板,配备4.3寸LCD显示屏以及电容触摸屏,支持DVP摄像头。开发板集成了USB烧录、TF-Card升级烧录、JTAG、串口打印等调试接口,方便调试开发。开发板集成16MB NOR FLASH并可兼容NAND,同时引出RS485、RS232/TTL、喇叭、SDIO WIFI 等功能,方便用户快速进行技术预研与产品开发,满足用户对不同人机交互场景的开发需求。
4.【开发板试用】六岳微LY-F335开发板免费试用体验
采用32位自主内核设计,主频为150MHz,集成了大量外设部件,具有高性能、低功耗和高可靠性的特点。应用于电机控制、光伏逆变、数字电源等领域。存储系统:512KB片上Flash、64KB片上SRAM、最大支持2MB存储拓展;通信接口:I2C、SPI、SCI(UART)、McBSP、eCAN;高性能外设:150ps精度的HRPWM、12位高性能ADC;一个复位按键,四个用户按键;板载micro-B接口和JTAG仿真接口。
声明:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需平台(包括:试用+专栏+企业号+学院+技术直播+共建社区)合作及入群交流,请咨询18925255684(微信同号:elecfans123),谢谢!
芯片
463文章
54422浏览量
469255 -
开发板
26文章
6419浏览量
120806 -
电子发烧友
34文章
592浏览量
34392
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第39期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第37期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第34期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第32期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第30期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第29期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第24期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第23期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第22期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第20期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第17期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第16期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第14期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第21期
