氮化镓快充IC U8733L的工作原理
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-07-15 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通常来讲,充电器输出功率的增加,充电器的体积也要相应扩大。因为内置GaN芯片的使用,快充充电器拥有小体积、高性能、协议多、节能高等特点,所以快充充电器比我们设想的要小、要薄。今天推荐的是一款集成E-GaN的高频高性能准氮化镓快充icU8733L,特别适应于快速充电器和适配器上!
氮化镓快充ic U8733L采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8733L采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
氮化镓快充icU8733L集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8733L通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaNFET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
U8733L系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
GaN功率器件可以实现更高的功率密度和转换效率,从而缩小充电器的体积和重量,并提高充电速度和安全性。深圳银联宝科技自推出各式各样氮化镓快充ic后,受到了越来越多充电器客户和适配器客户的关注,原厂直销,供货稳定,更有一站式方案服务团队为您倾情服务,随时提供技术支持和疑惑解答!
  • 充电器
  • 氮化镓
  • GaN
    GaN
  • 快充
原文标题:氮化镓快充ic U8733L打造小体积、高性能、绿色节能充电器
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氮化GaN 来到我们身边竟如此的
    、ZENDURE 45W氮化充电器+移动电源66、ZENDURE氮化拓展坞+充电器从以上已有30多家厂商推出了超达66款氮化
    发表于 03-18 22:34
    恒功率U872XAH系列氮化芯片
    恒功率U872XAH系列氮化芯片YINLIANBAOU872XAH1恒功率U872XAH系
    的头像 发表于 07-26 08:11 1180次阅读
    恒功率<b class='flag-5'>U</b>872XAH系列<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片
    25W氮化芯片U8723AH合理平衡工作频率问题
    25W氮化芯片U8723AH合理平衡工作频率问题提升芯片的
    的头像 发表于 11-22 01:03 954次阅读
    25W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>8723AH合理平衡<b class='flag-5'>工作</b>频率问题
    氮化电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz
    氮化电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz氮化电源芯片
    的头像 发表于 02-13 16:22 995次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>电源芯片<b class='flag-5'>U8733</b>推荐<b class='flag-5'>工作</b>频率130KHz/220KHz
    充电源芯片U8733L的简单介绍
    一些集成GaN FET的芯片能够根据输入电压和负载的变化自动调整工作模式,这种自适应调整可以使芯片在不同的工作条件下都能实现恒功率输出,同时保持较高的效率。深圳银联宝科技推出的集成GaN FET带恒功率充电源芯片
    的头像 发表于 03-19 15:03 963次阅读
    氮化芯片U8766的主要特点
    深圳银联宝科技推出的氮化芯片集成高频高性能准谐振模式,显著降低磁性元件体积,同时通过‌同步整流技术将效率翻番。比如今天介绍的65W全压700V底部无PAD
    的头像 发表于 03-20 17:41 775次阅读
    氮化电源芯片U8733LU8733的区别
    氮化电源芯片U8733LU8733同属U8733X系列,都是外置OTP,自带降功率(限12V最大输出),集成高压启动电路,可获得快速启动
    的头像 发表于 04-23 16:18 869次阅读
    65W全压氮化芯片U8766介绍
    在65W氮化设计中,输入欠压保护与过压保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的6
    的头像 发表于 05-08 16:30 917次阅读
    氮化PD芯片U8733产品概述
    芯片‌恒功率控制,意味着无论负载变化如何,系统都能保持恒定的输出功率,确保设备在各种工作条件下都能稳定运行。当检测到系统温度过高时,主动降功率功能会启动,以降低系统温度,防止过热。深圳银联宝科技的氮化PD
    的头像 发表于 05-10 14:22 828次阅读
    氮化GaN芯片U8732的特点
    充电器都能轻松应对,一搞定。充电器自然离不开芯片的支持,今天主推的就是来自深圳银联宝科技的氮化GaN芯片
    的头像 发表于 05-23 14:21 800次阅读
    氮化芯片U8733L的特征
    芯片U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。
    的头像 发表于 05-29 16:53 846次阅读
    E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
    E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能Yinlianbao开关电源NTC传感器能够感知微小的温度变化,一旦温度超过预设的安全阈值,便会触发保护机制,如降低电流或切断电源,以防
    的头像 发表于 06-19 16:31 613次阅读
    E-GaN电源芯片<b class='flag-5'>U8733L</b>集成外置温度检测和恒功率功能
    氮化芯片U8725AHE的工作原理
    氮化充电器的高功率密度,能在很小的体积里给出更高的功率,所以氮化充电器个头更小,重量也更轻。且能把电能转换得更有效,能量损失也少,充电速度就能变得更快。推荐一款快速启动功能和超低的
    的头像 发表于 07-18 16:08 2800次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>8725AHE的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    充电源IC U8733L的主要特性
    芯片的恒功率控制与主动降功率控制是电力电子系统中的关键热管理技术,两者协同工作以提升系统效率和可靠性。充电源ic U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控
    的头像 发表于 08-05 17:29 968次阅读
    33W氮化电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化
    33W氮化电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化电源芯片的引脚在布局布线时,应当避免与其他信号线路平行敷设,以降低电磁干扰。根据芯片引脚功能和信号流向合理安排位置,减少交叉和迂回,降低布线
    的头像 发表于 08-28 16:18 6129次阅读
    33W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>电源芯片<b class='flag-5'>U8733L</b>布局合理减少干扰散热优化
