SWIFT™ 系列直流/直流稳压器, TPS54611、TPS54612、TPS54613、TPS54614、 TPS54615,TPS54616低输入电压 高输出电流同步降压PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。 基材上包含的是真正的、高性能的、 提供高性能的电压误差放大器 瞬态条件下;欠压锁定 防止启动直至输入电压 达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;和一种力量 良好的输出可用于处理器/逻辑复位、故障 信令和电源排序。
TPS54611-6 器件采用热电平 增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。得克萨斯州 Instruments 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,可帮助快速完成 实现高性能电源设计 满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54615-ep.pdf
特性
- 受控基线
– 一个装配/测试站点,一个制造站点 - –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统^(1)^
- 30m
、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率 - 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出电压器件,初始精度为1%
- 内部补偿,易于使用,元件数量极少
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
- 应用
参数
1. 产品概述
- 型号系列:TPS54611-EP至TPS54616-EP,集成FET的6A输出同步降压转换器,输入电压范围3V至6V。
- 关键特性:
2. 封装与热性能
- 封装:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,尺寸6.6mm×9.8mm,优化散热设计。
- 热阻:
- 带焊料:18.2°C/W(25°C时最大功耗5.49W)。
- 无焊料:40.5°C/W(25°C时最大功耗2.48W)。
3. 功能模块详解
- UVLO(欠压锁定) :启动阈值2.95V,停止阈值2.8V,带0.16V迟滞。
- 慢启动/使能(SS/ENA) :
- 内部慢启动时间3.3ms至6.1ms(依型号不同)。
- 支持外部电容扩展启动时间(公式:t(SS) ≈ C(SS)×0.7V/5μA)。
- VBIAS稳压器:为内部电路提供稳定2.7V偏置电压,需外接0.1μF-1μF陶瓷电容。
- PWM控制:自适应死区时间防止MOSFET直通,支持最大90%占空比。
4. 保护机制
- 过流保护:逐周期限流(10A-12A峰值),100ns前沿消隐。
- 热关断:结温超过150°C时触发,降温10°C后自动恢复。
- 电源就绪(PWRGD) :监测VSENSE电压,低于90%基准时输出低电平。
5. 应用设计指南
- 输入滤波:推荐220μF POSCAP电容+10μF陶瓷电容(靠近VIN引脚)。
- 输出滤波:5.2μH电感+470μF低ESR电容(如POSCAP)。
- 布局要点:
6. 性能图表
- 效率:5V输入时典型效率>90%(6A负载)。
- 瞬态响应:恢复时间10μs-20μs(负载阶跃变化)。
- 温度特性:-55°C至125°C全温范围工作,热降额曲线提供安全操作区。
7. 订购信息
- 型号示例:TPS54615MPWPREP(工业级,-55°C至125°C)。
- 封装选项:卷带包装(2000片/卷),符合RoHS标准。
举报投诉
放大器
146文章
14370浏览量
222747 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
输出电流
824浏览量
18196 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223 -
线性直流稳压器
6浏览量
1923
热点推荐
TPS54615-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、6A 输出的同步降压 Pwm 转换开关,具有集成 Fet
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54615-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54615-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:55
3V至36V输入、1V至6V输出、6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据表
电子发烧友网站提供《3V至36V输入、1V至6V
发表于 03-22 14:19
•0次下载
带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A
发表于 04-07 10:20
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A
发表于 04-08 09:33
•0次下载
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据表
电子发烧友网站提供《带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪
发表于 04-08 14:36
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A
发表于 04-09 09:20
•0次下载
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz
发表于 04-16 09:48
•0次下载
TPS54610-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54610 低输入电压、高输出电流同步降压 P
TPS54615 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出电压为2.5V数据手册
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和
TPS54615-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
