TPS54610-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
科技绿洲 2025-07-22 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54610 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包括具有所列功能的真正高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最高性能和灵活性,一个欠压锁定电路,以防止在输入电压达到 3 V 之前启动,一个内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个用于处理器/逻辑复位的电源良好输出, 故障信号和电源排序。
TPS54610采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54610-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 30 m、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 6 A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 可同步至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和元件数量
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS54610-EP(增强型工业级)
  • 类型‌:3V至6V输入、6A输出同步降压PWM转换器,集成MOSFET(SWIFT™系列)
  • 关键特性‌:
    • 高效率(30mΩ MOSFET,峰值电流12A)
    • 输出电压可调至0.9V,精度±1%
    • 宽PWM频率范围(固定350kHz/550kHz或可调280kHz-700kHz)
    • 支持外部同步至700kHz
    • 集成过流保护、热关断及电源良好(PWRGD)指示
2. 应用场景
  • 低压高密度分布式电源系统
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节
  • 宽带、网络及光通信基础设施
  • 便携式计算/笔记本电脑
3. 技术参数
  • 输入电压‌:3V至6V
  • 输出电流‌:连续6A(峰值12A)
  • 效率‌:典型值95%(5V输入,3.3V输出,550kHz)
  • 工作温度‌:-55°C至125°C(工业级)
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×9.7mm
4. 功能模块详解
  • UVLO(欠压锁定) ‌:启动阈值2.95V,关断阈值2.8V,带滞回和消抖。
  • 慢启动/使能(SS/ENA) ‌:支持外部电容调节启动时间,默认内部慢启动时间3.35ms。
  • 误差放大器‌:高带宽设计,支持Type 2/3补偿网络。
  • PWM控制‌:自适应死区时间,防止MOSFET直通。
  • 保护机制‌:
    • 周期限流(响应时间<200ns)
    • 热关断(150°C触发,10°C滞回)
    • 电源良好监测(VSENSE低于90% Vref时触发)。
5. 设计要点
  • PCB布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),单点连接。
    • 输入/输出电容靠近器件放置,减少环路面积。
    • PowerPAD需充分焊接至散热铜箔,推荐12个散热过孔。
  • 补偿网络‌:需根据输出滤波器(L/C)特性优化,典型设计参考图10。
6. 性能图表
  • 提供效率、负载/线性调整率、瞬态响应等曲线图(如:5V输入时效率>90% @6A)。
7. 订购信息
  • 型号后缀MPWPREP对应可调输出电压(0.9V起)的HTSSOP封装。
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 误差放大器
  • DCDC稳压器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54610-EP 增强型产品 3V 6V 输入6A 输出同步降压 Pwm 转换开关,具有集成 Fet
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54610-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54610-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:55
    <b class='flag-5'>TPS54610-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>Pwm</b> 转换<b class='flag-5'>开关</b>,具有集成 Fet
    17V 输入6A 输出同步降压转换开关TPS54622-EP数据
    电子发烧友网站提供《17V 输入6A 输出同步降压转换开关
    发表于 03-22 10:06 0次下载
    17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54622-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V36V输入、1V6V输出6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据
    电子发烧友网站提供《3V36V输入、1V6V
    发表于 03-22 14:19 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流电源模块采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ QFN封装TLVM13660<b class='flag-5'>数据</b>表
    高密度、3V36V输入、1V6V输出3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据
    电子发烧友网站提供《高密度、3V36V输入、1V6V
    发表于 03-22 17:02 0次下载
    高密度、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>3A</b>电源模块采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ QFN 封装TLVM13630<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 18V 输入6A 同步降压稳压器TPS56623x数据
    电子发烧友网站提供《3V 18V 输入6A 同步降压
    发表于 03-25 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>56623x<b class='flag-5'>数据</b>表
    耐辐射3V7V输入6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入6A 同步降压
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出同步降压数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A
    发表于 04-07 10:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS54610</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT™ 转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ 转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    带集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据
    电子发烧友网站提供《带集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入6-A输出跟踪
    发表于 04-08 14:36 0次下载
    带集成FET(SWIFT™)的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6-V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6-A</b><b class='flag-5'>输出</b>跟踪<b class='flag-5'>同步</b>BUCK <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54680-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带集成FET的3 V6 V输入6 A输出同步降压PWM开关TPS54610数据
    电子发烧友网站提供《带集成FET的3 V6 V输入6
    发表于 04-08 15:10 0次下载
    带集成FET的<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54610</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b>转换<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT ™ 转换器<b class='flag-5'>TPS57114-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入6A 同步降压集成式电源解决方案TPS84610数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入6A 同步
    发表于 04-22 09:17 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成式电源解决方案<b class='flag-5'>TPS</b>84610<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54622-EP 增强型产品 17V6A 同步降压开关数据手册
    TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V6A 同步
    的头像 发表于 06-11 09:31 1640次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54622-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> 17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54615-EP 增强型产品 3V 6V 输入6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
    SWIFT™ 系列直流/直流稳压器, TPS54611、TPS54612、TPS54613、TPS54614、 TPS54615,
    的头像 发表于 07-22 14:27 811次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54615-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
