TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器的占用空间),可以进一步节省空间。
*附件:tps54622-ep.pdf
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过防止电流失控的低侧拉电流限制得到增强。还有一个低侧灌电流限制,用于关闭低侧 MOSFET,以防止过大的反向电流。如果过流情况持续的时间超过预设时间,则会触发打嗝保护。当芯片温度超过热关断温度时,热打嗝保护会禁用器件,并在内置热关断打嗝时间后再次启用该器件。
特性
- 集成 26mΩ 和 19mΩ MOSFET
- 分离电源轨:PVIN 上为 1.6 V 至 17 V
- 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 0.6V ±1% 电压基准过热
- 打嗝电流限制
- 单调启动至预偏置输出
- 可调慢速启动和电源排序
- 用于欠压和过压的电源良好输出监视器
- 可调输入欠压锁定
- 引脚与 TPS54620 兼容
参数
方框图
1. 概述
TPS54622-EP是一款17V输入、6A输出的同步降压转换器,集成了26mΩ和19mΩ的MOSFETs,适用于高密度分布式电源系统、高性能点负载调节以及宽带、网络和光通信基础设施。其特点包括高效率、小封装、宽输入电压范围(1.6V至17V)和可调开关频率(200kHz至1.6MHz)。
2. 主要特性
- 集成MOSFETs:内置高边和低边MOSFET,减少外部组件数量。
- 宽输入电压范围:支持1.6V至17V的输入电压范围。
- 可调开关频率:开关频率可调,最高可达1.6MHz,允许通过选择输出滤波器组件来优化效率和尺寸。
- 保护功能:包括过流保护、热关断、输出过压保护等。
- 电源良好输出:用于监控欠压和过压。
- 可调输入欠压锁定:通过引脚配置可调。
- 与TPS54620引脚兼容。
3. 应用
- 高密度分布式电源系统
- 高性能点负载调节
- 宽带、网络和光通信基础设施
- 支持国防、航天和医疗应用
4. 封装与尺寸
- 采用3.5mm x 3.5mm的VQFN封装,具有裸露的热焊盘,以改善热性能。
5. 功能描述
- 固定频率PWM控制:采用可调固定频率、峰值电流模式控制,简化外部频率补偿。
- 连续电流模式操作:作为同步降压转换器,在所有负载条件下通常工作在连续导通模式(CCM)。
- 输入电压引脚(VIN和PVIN) :允许VIN和PVIN引脚一起或单独使用,提供灵活的输入电压配置。
- 电压参考:产生精确的±1%电压参考。
- 输出电压调整:通过电阻分压器设置输出电压。
- 安全启动:设计为安全单调启动到预偏置输出。
- 误差放大器:使用跨导误差放大器比较VSENSE引脚电压与内部电压参考。
- 斜率补偿:添加补偿斜坡以防止次谐波振荡。
- 使能和欠压锁定调整:EN引脚提供电气开/关控制,并具有内部上拉电流源,允许通过外部电阻调整输入电压欠压锁定(UVLO)。
- 可调开关频率和同步:RT/CLK引脚可用于设置开关频率,并支持与外部时钟同步。
- 慢启动:通过SS/TR引脚上的电容器实现慢启动时间。
- 电源良好(PWRGD) :用于监控输出电压,并在欠压或过压时提供指示。
- 输出过压保护(OVP) :最小化输出电压过冲。
- 过流保护:包括高边和低边MOSFET的过流保护。
- 热关断:在结温超过热关断阈值时关闭设备。
6. 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容、补偿网络等组件的选择和计算。
7. 布局指南
- 提供了PCB布局指南,包括电源迹线、地连接、旁路电容的放置等,以确保最佳电气和热性能。
MOSFET
152文章
10905浏览量
235582 -
电感器
20文章
2652浏览量
74072 -
封装
128文章
9394浏览量
149231 -
开关频率
2文章
428浏览量
22269 -
同步降压转换器
1106浏览量
14122
TI推出业界最小6A、17V降压DC/DC转换器--TPS5
TPS62112-EP 增强型产品 17V、1.5A 同步降压转换器
TPS62111-EP 增强型产品 17V、1.5A 同步降压转换器
TPS62110-EP 增强型产品 17V、1.5A 同步降压转换器
采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表
4V 至 17V、6A、双相降压转换器TPS62184数据表
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
TPS54623 具有轻负载效率的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54622 具有打嗝电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54622-EP 增强型产品 17V、6A 同步降压开关数据手册
