TPS54615-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、6A 输出的同步降压 Pwm 转换开关,具有集成 Fet
数据:
SWIFT™系列直流/直流稳压器,TPS54611,TPS54612,TPS54613,TPS54614,TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流同步-buck PWM转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;电源良好输出对处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序非常有用。
TPS54611-6器件采用耐热增强型28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD™封装,可消除笨重的散热片。德州仪器(TI)提供评估模块和SWIFT™设计软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 受控基线
    ??一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 30-m ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A连续输出源和漏极实现高效率
  • 0.9 V,1.2 V,1.5 V ,初始精度为1%的1.8V,2.5V和3.3V固定输出电压器件
  • 内部补偿,易于使用且元件数量最少
  • 快速瞬态响应
  • li>
  • 宽PWM频率??固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案降低电路板面积和总成本
  • 应用
    • 低压,高密度系统,功率分布为5 V或3.3 V
    • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节
    • 宽带,网络和光通信基础设施
    • 便携式计算机/笔记本电脑
      (1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类资格测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
SWIFT,PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54615-EP
Converter
3
6
2.5
2.5
6
1
90
280
700
9.8
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
HTSSOP
