TPS54615 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出电压为2.5V数据手册
科技绿洲 2025-07-25 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号电源排序。
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54615.pdf
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54611-TPS54616是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成同步降压PWM控制器与MOSFET,适用于3V至6V输入电压、6A输出电流的高效电源转换。关键特性包括:
  • 高效集成‌:30mΩ低阻抗MOSFET,支持6A连续输出,效率高达95%(典型值)。
  • 多电压选项‌:提供0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V固定输出电压,精度±1%。
  • 简化设计‌:内部补偿减少外部元件,支持350kHz/550kHz固定或280kHz-700kHz可调频率。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断及电源良好(PWRGD)监控。
2. 应用场景
3. 核心设计特性
  • 封装与散热‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,无需散热片,通过PCB铜层散热。
  • 控制逻辑‌:电压模式PWM控制,集成误差放大器,支持快速瞬态响应(10-20μs恢复时间)。
  • 功能模块‌:
    • UVLO‌:输入欠压锁定(启动阈值2.95V,滞后160mV)。
    • 慢启动‌:内部3.3ms-6.6ms软启动,可通过外部电容扩展。
    • VBIAS稳压器‌:为内部电路提供2.7V稳定偏置电压。
4. 电气参数
  • 输入范围‌:3V-6V(绝对最大值7V)。
  • 开关频率‌:350kHz(FSEL≤0.8V)、550kHz(FSEL≥2.5V)或通过RT引脚电阻调节。
  • 电流限制‌:7.2A(3V输入)至12A(6V输入),100ns前沿消隐。
  • 热关断‌:150°C触发,10°C滞后。
5. 典型应用电路
  • 输入滤波‌:10μF陶瓷电容(靠近VIN)+ 220μF电解电容
  • 输出滤波‌:4.7μH-10μH电感 + 470μF低ESR电容。
  • 布局建议‌:分离模拟/功率地,最小化PH节点面积,PowerPAD需焊接至PCB散热层。
6. 性能曲线
  • 效率曲线:5V输入时>90%(负载3A),3.3V输入时>85%。
  • 瞬态响应:3A阶跃负载下输出电压偏差<50mV。
7. 型号差异
型号输出电压慢启动时间封装
TPS546110.9V3.3msHTSSOP-28
TPS546163.3V6.1msHTSSOP-28
8. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、电气特性表、热阻数据及典型应用原理图。
  • 提供SWIFT™ Designer软件工具辅助设计。
该系列器件通过高集成度和优化布局,显著减少PCB面积与总成本,适用于高密度电源系统设计。
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    耐辐射3V7V输入6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入6A 同步降压
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出同步降压数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A
    发表于 04-07 10:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54610 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V6A同步降压 SWIFT转换器TPS54618数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V6A同步降压
    发表于 04-12 14:34 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54418数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、4A输出、2MHz、
    发表于 04-12 14:31 1次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54418<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    具有断续保护功能的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压3A输出
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流,700kHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54615-EP 增强型产品 3V 6V 输入6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
    SWIFT™ 系列直流/直流稳压TPS54611、TPS54612、TPS54613、TPS
    的头像 发表于 07-22 14:27 741次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54615</b>-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> PWM 开关<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54613 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.5V数据手册
    SWIFT™ 系列直流/直流稳压TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS
    的头像 发表于 07-25 11:12 923次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54613 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54614 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.8V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:18 760次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54614 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54611 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出0.9V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:23 881次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54611 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>为</b>0.9<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54612 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.2V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:30 921次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54612 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
