Texas Instruments DRV8421双H桥电机驱动器非常适合家用电器和其他机电一体化应用。该器件可驱动一个双极步进电机、一个或两个直流电机或其他负载。PWM接口便于与控制器电路连接。每个H桥驱动器的输出模块由N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,用于驱动电机绕组。DRV8421的每个输出可以驱动最大2A的电流,或在并联模式可以驱动最大4A的电流(有适当的散热器散热,在12V且TA = 25°C时)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8421双半桥电机驱动器数据手册.pdf
该设备有两个版本,即4线输入 (DRV8421A) 或2线 输入 (DRV8421B)。2线输入版本 (DRV8421B) 具有使能和故障检测等功能,而4线输入版本 (DRV8421A) 可根据四个输入端子的信号驱动四个半桥。2线输入版本还提供低功耗睡眠模式。它能关闭内部电路,从而实现极低的静态电流消耗。可通过将使能引脚拉低来设置睡眠模式。
内部保护功能包括短路保护、欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护。Texas Instruments DRV8421B的nFAULT引脚(2线输入设备)可指示任何故障情况。
特性
- 双半桥电机驱动器
- 单/双有刷直流
- 步进
- 螺线管
- 工作电源电压范围:4至18V
- 低导通电阻:HS + LS =900 mΩ(典型值,25 °C)
- 每半桥输出电流大
- 最大驱动电流:2A(在12V且T
A= 25°C时) - 可用并联模式能提供4A最大驱动电流(在12V且T
A= 25°C时)
- 最大驱动电流:2A(在12V且T
- 器件版本
- DRV8421A(4线输入)(独立半桥控制)
- DRV8421B(2线输入)(睡眠模式,故障检测)
- 类似LV步进驱动器
- DRV8410:1.65至11V (800mΩ RDS(ON))
- DRV8411:1.65至11V (400mΩ RDS(ON))
- DRV8411A:1.65至11V (400mΩ RDS(ON))
- PWM控制接口
- 低电流3µA休眠模式(仅限2线输入版本)
- 热增强型表面贴装封装
- 保护特性
- VM欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)(仅限2线输入版本)
应用
- 打印机/扫描仪
- 冰箱
- 真空吸尘器
- 干衣机
- 普通有刷电机和步进电机
简化示意图
举报投诉
H桥
6文章
135浏览量
33270 -
电机驱动器
16文章
879浏览量
66758 -
机电一体化
1文章
99浏览量
24449
热点推荐
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM) 是一款30A、三相无刷直流驱动级,采用三个
Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估DRV8351。
Texas Instruments DRV2911-Q1全桥PWM输入压电驱动器数据手册
(ULC) 控制器ULC1001等外部电路供电。每个输出驱动器通道均由以半桥配置的N沟道功率MOSFET组成。两个独立的PWM输入驱动每个
Texas Instruments DRV8215EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8215EVM驱动器评估模块(EVM)可轻松评估DRV8215器件。该评估模块经过配置和编程,开箱
