川土微电子专为严苛工业场景设计的RS-485/422收发器接口系列芯片来了!
CA-IF48XX是工业级的RS-485/422全/半双工收发器接口芯片系列。能够应用在恶劣和严苛的工业环境中。这些器件的总线引脚可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD),从而可以无需使用其他系统级保护组件。
该系列器件共模电压范围达到±15V、故障保护范围达到±30V。因此这些器件适用于长电缆和恶劣环境的应用。CA-IF48XX系列器件可提供小型化SOP8、MSOP8、DFN8封装,适用于空间受限的应用。这些器件在自然通风环境下的工作温度范围为–40°C至125°C。
该系列芯片之一的CA-IF4888是一款低功耗RS-485无极性收发器,此收发器具有自动总线极性纠正功能。热插拔时,此器件在总线闲置的开始76ms内(典型值)检测并纠正总线极性。
全系列具有以下突出的特性:
· 总线ESD保护:
±30kV HBM (半双工型号);
±15kV HBM (全双工型号);
· 三种数据速率:50Mbps、20Mbps、500Kbps;
· 超低工作电流:接收模式下最大工作电流960µA;
· 集成限流驱动器和热关断功能;
· 1/8 单位负载(支持多达 256 个总线节点);
· 多种封装形式可选:SOP8、MSOP8、DFN8;
· 工作温度范围:–40°C 至 125°C。
CA-IF48XX系列选型表:
CA-IF48XX系列封装管脚图:
CA-IF48XX封装管脚图(左:半双工型号;右:全双工型号)
CA-IF4888无极性RS-485/422收发器封装管脚图
芯片
462文章
53590浏览量
459781 -
收发器
10文章
3796浏览量
110690
德州仪器THVD1330高速RS-485收发器技术解析
Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
MAX14853/MAX14855 500kbps/25Mbps、全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX14948 500kbps全双工RS-485/RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册
MAX14945 2.75kVRMS隔离、500kbps全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX14856/MAX14858 5kVRMS隔离、500kbps/25Mbps全双工 RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX14852/MAX14854 2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps全双工 RS-485/RS-422收发器技术手册
MAXM22510/MAXM22511完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器+电源技术手册
MAX3140 SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX3160/MAX3161/MAX3162 +3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器技术手册
AMEYA360 川土微高速高性能RS-485/422收发器系列
