概述
MAX3140是完整的通用异步收发器(UART)和真正的故障安全RS-485/RS-422收发器,集成在单个28引脚QSOP封装中,适用于空间、成本和功耗受限的应用。MAX3140具有SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口,省去了额外的电路板空间和微控制器(µC)I/O引脚。其可通过引脚编程,以用于所有RS-485/RS-422网络中的配置。
数据表:*附件:MAX3140 SPI MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
MAX3140包含具有真正故障安全电路的单个RS-485/RS-422驱动器和接收器,可在接收器输入开路或短路时确保接收器输出为逻辑高电平。此功能无需复杂的端接即可提供防故障能力。MAX3140通过软件可选方式控制半双工或全双工操作、数据速率、压摆率以及发射器和接收器相位。RS-485驱动器压摆率可编程,以有效减少EMI,并产生115kbps、500kbps和10Mbps的最大数据速率。独立的发射器/接收器相位控制功能支持通过软件校正双绞线极性反转。具有1/8单位负载接收器输入阻抗,支持总线连接多达256个收发器。
MAX3140的UART包含一个源自外部晶体的振荡器电路,以及一个波特率发生器,具有软件可编程的分频比,适用于从300到230k的所有常见波特率。该UART具有一个可充分减少处理器开销的8字深接收FIFO,并提供具有四个可屏蔽源的灵活中断功能,包括对9位网络的地址识别。提供两条用于硬件握手的控制线——一条输入和一条输出。
MAX3140采用+5V单电源供电,接收器处于活动状态时的典型电流消耗仅为645µA。硬件调用的关断模式将电源电流降为低至20µA。UART和RS-485/RS-422功能可以一起使用或独立使用,因为这两个功能仅共用电源和接地连接(MAX3140与MAX3100和MAX3089硬件和软件兼容)。
应用
特性
- 在单个28引脚QSOP封装中集成UART和RS-485/RS-422收发器
- SPI/MICROWIRE兼容接口省去了微控制器I/O引脚
- 真正的故障安全接收器输出消除了复杂的网络端接
- 引脚可编程RS-485/RS-422特性
- 半/全双工操作
- 提供摆率限制以降低EMI
- 115kbps/500kbps/10Mbps数据速率
- 用于双绞线极性反转的接收器/发射器相位
- 全功能UART
- 使用3.6864MHz晶体时可编程波特率高达230k
- 8字接收FIFO充分减少了处理器开销
- 9位地址识别中断
- 支持总线连接多达256个收发器
- 硬件关断模式低至20µA
- 硬件/软件兼容MAX3100和MAX3089
典型应用电路
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
典型应用
MAX3140 专为在多主总线传输线路上进行双向数据通信而设计。由于其具备众多特性和可编程性,RS - 485 收发器可应用于诸多 RS - 485 应用场景。图 24 展示了 MAX3140 的典型半双工电路,对应的半双工网络如图 25 所示。图 26 给出了 MAX3140 的典型全双工电路,相应的全双工网络如图 27 所示。
鉴于 MAX3140 的内部 UART 具备红外(IrDA)功能,可使用标准红外收发器(如 MAX3120)来实现 IrDA 通信(见图 28)。
收发器
10文章
3796浏览量
110754 -
uart
22文章
1304浏览量
106172 -
MAX3140
2浏览量
7370
MAX14780E ESD保护的RS-485/RS-422收
典型RS-485/RS-422收发器芯片学习系列:MAX1487
RS-485和RS-422接口介绍
MAX13080E ESD保护的RS-485/RS-422收发器
MAX13085E 失效保护,热插拔,RS-485/RS-422收发器
RS-485/RS-422收发器
3.3V供电,10Mbps和转换速率受限的真正的RS-485/RS-422收发器资料下载
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
MAXM22510/MAXM22511完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器+电源技术手册
MAX14948 500kbps全双工RS-485/RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册
MAX3140 SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器技术手册
