MAX14852/MAX14854 2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps全双工 RS-485/RS-422收发器技术手册
要长高 2025-06-03 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14852/MAX14854为隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供2750V RMS (60s)电隔离。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达500kbps (MAX14852)或25Mbps (MAX14854)的可靠通信
器件包括一路驱动通道和一路接收通道。接收器为1/4单位负载,允许一条共用总线上挂接多达128个收发器。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定功能禁用驱动器。
驱动器输出和接收器输入具有高达±35kV对电缆侧GNDB的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
MAX14852/MAX14854采用宽体16引脚SOIC封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14852 MAX14854 2.75kVRMS隔离、500kbps 25Mbps全双工 RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
应用
特性
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 集成LDO用于电缆侧电源
    • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
    • 500kpbs (MAX14852)/25Mbps (MAX14854)最大数据率
    • 总线上允许挂接多达128片器件
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
    • 2.75kVRMS隔离耐压,可持续60秒(V ISO )
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(V IORM )
    • 445VRMS最大工作隔离电压(V IORM )
    • 额定工作电压下的寿命长于30年
    • 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
框图
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX14852/MAX14854 隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器提供 5000VRMS(60 秒)的电流隔离,在收发器的 UART 侧与 RS - 485/RS - 422 电缆侧之间实现隔离。这些器件允许数据以 120kbps 至 500kbps 的速率(MAX14852)或高达 25Mbps 的速率(MAX14854)跨越隔离屏障进行通信,即使在屏障两侧接地之间存在较大电位差时也能正常工作。
隔离
数据隔离通过高压电容实现,这些电容允许在 UART 侧与收发器的 RS - 485/RS - 422 电缆侧之间进行数据传输。
集成低压差稳压器(LDO)
这些器件集成了一个内部低压差稳压器,其输出为 3.3V(典型值),用于为收发器的电缆侧供电。LDO 的输出为 VDDB 。LDO 具有 300mA(典型值)的电流限制。当 LDO 未使用时,将 VLDO 连接到 GNDB ,并将 3.3V 直接施加到 VDDB 。
真正的故障安全特性
当接收器输入短路或开路,或者连接到端接传输线且所有驱动器均禁用时,这些器件可确保接收器输出为逻辑高电平。接收器阈值固定在 - 10mV 至 + 200mV 之间。如果差分接收器输入电压(VA - VB)大于或等于 - 10mV ,RXD 为逻辑高电平。在端接总线且所有发送器均禁用的情况下,接收器的差分输入电压会被端接电阻拉至零。由于这些器件的接收器阈值特性,此时 RXD 输出为逻辑高电平。
驱动器输出保护
有两种机制可防止因故障或总线竞争导致的输出电流过大和功率耗散:第一,输出级的电流限制可立即防止整个共模电压范围内的短路;第二,热关断电路会在芯片温度超过 + 160°C(典型值)时,将驱动器输出强制进入高阻抗状态。
热关断
这些器件通过集成的热关断电路防止过温损坏。当结温(TJ)超过 + 160°C(典型值)时,驱动器输出将进入高阻抗状态,从而终止正常运行。当 TJ 降至 145°C(典型值)以下时,器件恢复正常运行。
应用信息
总线上的 128 个收发器
标准 RS - 485 接收器输入阻抗为一个单位负载。一个标准驱动器最多可驱动 32 个单位负载。MAX14852/MAX14854 收发器具有 1/4 单位负载的接收器,允许在一条通信线上最多并联连接 128 个收发器。连接这些设备时,可组合使用 RS - 485 设备,或将多达 32 个单位负载连接到线路上。
典型应用
MAX14852/MAX14854 全双工收发器专为多点总线的双向数据通信而设计。图 9 和图 10 展示了典型的网络应用电路。为使反射最小化,总线两端应进行端接,其特性阻抗应与总线一致,且从主线引出的支线长度应尽可能短。
  • 收发器
  • RS-422
  • RS-485
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    典型RS-485/RS-422收发器芯片学习系列:MAX1487
    MAX1487是用于RS-485RS-422通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动和一个接收
    发表于 11-27 15:45 7.6w次阅读
    采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工RS-485/RS-422接口隔离
    反馈控制的高频开关稳压电路。对于TxD、RxD、DE和RE均采用iCoupler磁隔离技术对其数字信号进行隔离。此外,还包含一个能够实现半/全双工
    发表于 04-01 15:46
    ADM487半双工RS485RS422收发器相关资料分享
    ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2.5Mbps
    发表于 04-22 06:51
    ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
    RS-485/RS-422收发器,可配置成半双工全双工模式,通信速率分别为数据速率:16 Mbps
    发表于 05-18 07:53
    公司新到货Maxim美信MAX13487EESA+T接口收发驱动双工RS422RS485
    概述MAX 13487E/MAX13488E是+5V、半双工、具有+15kVESD保护的RS-485/RS-422
    发表于 06-22 18:06
    RS-485/RS-422收发器电路 DP3085 国产低成本替代MAX3085
    DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动和一路接收
    发表于 09-06 09:47
    MAX13450E/MAX13451E RS-485/RS
      MAX13450E/MAX13451E是半双工全双工RS-485/RS-422
    发表于 12-16 09:53 1206次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13450E/<b class='flag-5'>MAX</b>13451E  <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>
    RS-485/RS-422收发器
    Maxim提供160余款RS-485/RS-422收发器,适合汽车电子、HVAC、表计、销售点终端(POS)等应用。RS-485收发器提供工
    发表于 12-07 15:24 16次下载
    MAX14856/MAX14858 5kVRMS隔离500kbps/25Mbps全双工 RS-485/RS-422收发器技术手册
    MAX14856/MAX14858为隔离RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(
    的头像 发表于 06-03 11:45 1466次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14856/<b class='flag-5'>MAX</b>14858 5<b class='flag-5'>kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>500kbps</b>/<b class='flag-5'>25Mbps</b><b class='flag-5'>全双工</b> <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14945 2.75kVRMS隔离500kbps全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
    MAX14945为隔离RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/
    的头像 发表于 06-03 15:19 1924次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14945 <b class='flag-5'>2.75kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>500kbps</b><b class='flag-5'>全双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14948 500kbps全双工RS-485/RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册
    MAX14948为隔离RS-485/RS-422收发器,在器件的电缆侧(RS-485/
    的头像 发表于 06-03 15:28 1457次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14948 <b class='flag-5'>500kbps</b><b class='flag-5'>全双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±30kV ESD保护<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14946 500kbps双工RS-485/RS-422收发器技术手册
    MAX14946为隔离RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/
    的头像 发表于 06-03 16:35 2116次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14946 <b class='flag-5'>500kbps</b>半<b class='flag-5'>双工</b>、<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14949 500kbps双工RS-485/RS-422收发器技术手册
    MAX14949为一颗隔离RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485驱动
    的头像 发表于 06-04 09:17 2346次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14949 <b class='flag-5'>500kbps</b>半<b class='flag-5'>双工</b>、<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14853/MAX14855 500kbps/25Mbps全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
    MAX14853/MAX14855隔离RS-485/RS-422收发器为器件的电缆侧(
    的头像 发表于 06-04 10:34 1913次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14853/<b class='flag-5'>MAX</b>14855 <b class='flag-5'>500kbps</b>/<b class='flag-5'>25Mbps</b>、<b class='flag-5'>全双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离RS-485RS-422 收发器
    ISO3082DWR200Kbps、半双工、2.5kVrms隔离RS-485RS-422
    的头像 发表于 01-15 11:34 895次阅读
    ISO3082DWR   200<b class='flag-5'>Kbps</b>、半<b class='flag-5'>双工</b>、2.5<b class='flag-5'>kVrms</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式 <b class='flag-5'>RS-485</b> 和 <b class='flag-5'>RS-422</b> <b class='flag-5'>收发器</b>
