1.前言
ARTM-4温度巡检测控仪具备强大的多路温度测量和控制能力。它主要应用于低压配电系统电气接点、电机/变压器等设备绕组测温,以及其他各类(一五二)设备或变配电场景的温度监测与控制。通过采集热电阻(Pt100)信号,可精确测量多达4路温度。无论是电气节点的细微温度变化(零一七六),还是变压器绕组的关键温度数据,ARTM-4都能精准捕捉,为设备的运行状态提供()可靠依据。
2.需求分析
(1)温度可反映设备运行状态
当各种电气设备接入电力系统并通过一定电流时,必然会产生热量,导致温度升高。在电力系统里,诸多重大事故的发生都源于电气设备过热问题的激化。若能及时察觉电气设备的过热隐患,并迅速采取维护或检修措施以排除故障,就能大幅减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。所以,如何及时发现电气设备的过热部位,并对其进行正确的分析判断,显得至关重要。
(2)电气接点异常温升原因
①现场环境相较于试验环境更为复杂,设备在现场长期运行会出现温升累积效应。
②接头处不同材质的金属,其膨胀效应存在差异。在高温膨胀时,受应力作用的影响和制约,会缓慢发生塑性变形,这使得接头处产生微小的空隙。
③温度的变化会造成接头处出现氧化腐蚀现象,从而导致接触电阻变大。
④触头的反复活动,以及连接部位紧固螺栓的压力不合理,会致使接触面发生变形,减小接触面积,进而变大电阻。
⑤导体原材料的纯度不足,会使导体材料的电导率无法达到要求。
⑥在母线的加工、连接和安装过程中,若对母线接触表面的处理不到位、不够平整,就会减少有效接触面积,使接触电阻变大,最终产生发热现象。
3.安科瑞ARTM-4温度巡检仪介绍
ARTM-4温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于低压配电系统电气接点、电机/变压器等设备绕组测温及其他设备或变配电场景的温度监测与控制。
3.1型号及功能
3.2技术参数
4.应用场景
①工业生产:化工、冶金等生产线的多点位温度监控,保障生产安全与质量。
②电力行业:变压器、开关柜等设备温度监测,预防过热故障。
③仓储冷链:冷库、粮仓等环境及货物温度监测,确保存储条件。
④建筑暖通:中央空调、地暖系统的分区域温度控制,节能降耗。
⑤农业养殖:温室大棚、养殖场的温度调控,助力动植物生长。
⑥科研实验室:实验环境、培养设备的多测点温度监测,保证数据准确。
⑦新能源领域:光伏电站逆变器、汇流箱,风电场发电机、储能电池等设备的温度监测,确保设备稳定运行,避免因高温影响效率或引发安全问题。
5.结语
ARTM-4温度巡检仪,不仅是一种高效的温度监测工具,更是为电气系统构建了一套全时段、多维度、智能化的安全保障体系。它用精准的数据、及时的预警和灵活的适配能力,重新定义了电气温度监测的标准,让每一处设备运行都处于可控状态,为企业的安全生产与稳定运营保驾护航。
电气系统
1文章
411浏览量
25322 -
安科瑞
2191浏览量
4525
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
安科瑞解决方案:光伏电站电气系统设计关键点全覆盖与智能化运维平台
安科瑞:从一次系统图到并网验收,光伏电站电气系统设计要点全梳理+运维方案
安科瑞无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
安科瑞荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
安科瑞高压开关柜温度监测解决方案如何通过传感技术、通信与软件平台防范电力事故
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
多路温度测量与控制:ARTM-4温度巡检测控仪,守护电气设备运行安全
隧道管廊配电房测温全覆盖!W-PDA多功能电力巡检仪一机打通电力巡检安全闭环
国电西高GDPD-414H手持式局放巡检仪交付江苏客户
【新品速递】安科瑞ARTM-4 温度巡检测控仪:电力行业温控管理的得力助手
安科瑞无线测温设备:守护电力安全的隐形卫士
安科瑞ARTM-4温度巡检仪:电气系统的贴心“温度卫士”
