在电力系统中,温度是设备运行状态的“晴雨表”。尤其是在高压开关柜、变压器、变频器等关键设备中,温度异常往往是故障的前兆。如何在强电磁干扰、高电压环境下实现精准、安全的温度监测,一直是行业难题。19821800313
安科瑞推出的荧光光纤测温系统,以其本质安全、抗干扰强、精度高等优势,正在成为工业测温领域的“新宠”。
技术原理:以光测温,本质安全
传统电学测温方式在高压环境下易受电磁干扰,存在安全隐患。而安科瑞荧光光纤测温系统基于光纤测温原理,完全利用光信号完成温度信息的采集、解调与传输,真正做到“无电检测”。
其核心采用荧光式光纤测温模块与探头,具备以下技术亮点:
抗强电磁干扰:不受EMI/RFI/EMP影响,适用于变电站、高压开关柜等复杂环境;
电绝缘性强:光纤材料本身不导电,杜绝电击穿风险;
高精度与稳定性:测量精度达±1℃,分辨率0.1℃,长期使用无需校准;
耐腐蚀、寿命长:适应恶劣工业环境,减少维护成本。
灵活配置,智能监控
安科瑞荧光光纤测温系统支持1至12通道灵活配置,可满足不同规模设备的测温需求。系统具备以下智能化功能:
实时轮询显示:每2秒切换显示各通道温度,便于巡检;
RS485/MODBUS通信:支持组网输出,可与上位机或显示模块联动,实现远程监控;
双重报警机制:支持故障报警与超温报警,继电器触点输出,便于联动控制;
显示模块选配:可嵌入柜门,方便现场查看与设置。
安装便捷,维护简单
系统设计考虑用户实际安装场景,支持壁挂式与导轨式安装,主机尺寸紧凑(140×107×35mm),适合各类配电柜内布局。
光纤连接采用ST适配器接口,安装过程简单直观,附有详细的光纤连接说明与注意事项,确保信号传输稳定可靠。
广泛适用,行业认可
本产品已在多个行业中成熟应用,涵盖:
电力系统:高压开关柜、变压器、电抗器;
工业制造:变频器、工业微波设备;
科研与医疗:微波化学、医疗设备温度监测;
石油化工:危险环境下的温度检测。
智能化运维,提升安全管理水平
系统不仅支持本地显示与设置,还可通过MODBUS协议与后台系统对接,实现温度数据的集中管理与分析。用户可通过设置界面轻松完成:
报警温度阈值整定;
通道温度校正;
蜂鸣器与输出测试;
通信参数配置。
✅ 结语
安科瑞荧光光纤测温系统,以其本质安全、抗干扰强、精度高、寿命长等优势,正在重新定义高压环境下的温度监测标准。它不仅是一套测温设备,更是电力设备安全运行的“守护者”。
测温系统
1文章
131浏览量
22695 -
安科瑞
2126浏览量
4483
10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
工业电力设备健康有 “保镖”:安科瑞无线测温技术适配高压柜 / 变压器,守护全生命周期
工业电力设备免 “高温隐患”,安科瑞无线测温技术化身健康卫士
安科瑞无线测温解决方案,及时报警预防电气火灾,保障设备安全运行
安科瑞无线测温系统为高压电气设备安全运行保驾护航,筑牢安全防线
传统测温 out 了?荧光光纤测温,才是工业温度监测的“真香”技术!
安科瑞荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
