安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
一、前言
温度巡检测控仪能够对高低压开关柜内的电缆接头、断路器触头、刀闸开关,以及高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度进行实时监测。它可以有效预防设备在运行过程中,因氧化、松动、积灰等因素导致接点接触电阻过大而发热所形成的安全隐患,进而提高设备的安全保障能力。该装置能够及时、持续且准确地反映设备的运行状态,降低设备事故的发生率。
二、需求分析
(1)温度可反映设备运行状态
当各种电气设备接入电力系统并通过一定电流时,必然会产生热量,导致温度升高。在电力系统里,诸多重大事故的发生都源于电气设备过热问题的激化。若能及时察觉电气设备的过热隐患,并迅速采取维护或检修措施以排除故障,就能大幅减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。所以,如何及时发现电气设备的过热部位,并对其进行正确的分析判断,显得至关重要。
(2)电气接点异常温升原因
①现场环境相较于试验环境更为复杂,设备在现场长期运行会出现温升累积效应。
②接头处不同材质的金属,其膨胀效应存在差异。在高温膨胀时,受应力作用的影响和制约,会缓慢发生塑性变形,这使得接头处产生微小的空隙。
③温度的变化会造成接头处出现氧化腐蚀现象,从而导致接触电阻变大。
④触头的反复活动,以及连接部位紧固螺栓的压力不合理,会致使接触面发生变形,减小接触面积,进而变大电阻。
⑤导体原材料的纯度不足,会使导体材料的电导率无法达到要求。
⑥在母线的加工、连接和安装过程中,若对母线接触表面的处理不到位、不够平整,就会减少有效接触面积,使接触电阻变大,最终产生发热现象。
三、产品介绍
ARTM-4 温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于低压配电系统电气接点、电机/变压器等设备绕组测温及其他设备或变配电场景的温度监测与控制。
1.型号及功能
2.技术参数
四、应用场景
①工业生产:化工、冶金等生产线的多点位温度监控,保障生产安全与质量。
②电力行业:变压器、开关柜等设备温度监测,预防过热故障。
③仓储冷链:冷库、粮仓等环境及货物温度监测,确保存储条件。
④建筑暖通:中央空调、地暖系统的分区域温度控制,节能降耗。
⑤农业养殖:温室大棚、养殖场的温度调控,助力动植物生长。
⑥科研实验室:实验环境、培养设备的多测点温度监测,保证数据准确。
⑦新能源领域:光伏电站逆变器、汇流箱,风电场发电机、储能电池等设备的温度监测,确保设备稳定运行,避免因高温影响效率或引发安全问题。
五、结语
温度巡检测控仪作为电力系统中保障设备安全稳定运行的关键装置,其重要性不言而喻。它通过对电气接点等设备温度的准确监测与及时反馈,为发现设备过热隐患、分析异常温升原因提供了有力的数据支持。借助该仪器,工作人员能够快速掌握设备的运行状态,在故障萌芽阶段便采取有效的维护或检修措施,很大地降低了因设备过热而引发重大事故的风险,显著提高了供电系统的可靠性和安全性。从长远来看,温度巡检测控仪不仅减少了设备事故造成的经济损失,还为电力系统的有效运转奠定了坚实基础,是电力行业实现安全、稳定、经济运行不可或缺的重要保障。
测控仪
18浏览量
7236 -
安科瑞
2191浏览量
4525
医用电气设备安规测试典范-智能安规综合分析仪AN1651H-M
高压断路器温度检测:全场景温度监测方案守护用电安全
从发电到用电,稳传测控无线测温传感器如何为电力系统构建“温度感知网”?
隧道管廊配电房测温全覆盖!W-PDA多功能电力巡检仪一机打通电力巡检安全闭环
RK3576赋能无人机巡检:多路视频+AI识别引领智能化变革
【新品速递】安科瑞ARTM-4 温度巡检测控仪:电力行业温控管理的得力助手
多路温度测量与控制:ARTM-4温度巡检测控仪,守护电气设备运行安全
