安科瑞无线测温设备:守护电力安全的隐形卫士
jf_80580520 来源:jf_80580520 作者:jf_80580520 2025-05-29 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业生产、商业运营以及居民生活的各个领域,电力系统的稳定运行都是至关重要的。然而,电力设备在长期运行过程中,由于电流通过、环境因素等影响,不可避免地会出现局部过热现象,尤其是电缆接头、开关柜触头等关键部位。一旦温度过高且未及时发现处理,就可能引发设备故障、停电事故,甚至造成火灾、爆炸等严重后果。安科瑞无线测温设备应运而生,以其精准、高效、便捷的测温性能,成为守护电力安全的隐形卫士。
1、精准测温,洞察隐患于微末
安科瑞无线测温设备采用了先进的温度传感器技术,具备极高的测温精度。它能够实时、准确地监测电力设备关键部位的温度变化,将温度数据jingque到小数点后一位甚至更高。无论是在高温环境下的高压开关柜,还是空间狭小的电缆接头处,设备都能稳定工作,提供可靠的温度信息。
例如,在大型变电站中,开关柜触头的温度监测至关重要。一旦触头接触不良,温度就会急剧上升。安科瑞无线测温设备可以紧密贴合在触头表面,实时感知温度变化,当温度超过设定的安全阈值时,立即发出报警信号,让运维人员能够迅速采取措施,避免事故的发生。这种精准的测温能力,使得电力设备的小隐患能够被及时发现和解决,将故障扼杀在萌芽状态。
2、无线传输,安装便捷无束缚
传统的测温方式往往需要布线,不仅安装复杂、成本高,而且在一些空间有限或布线困难的场合,根本无法实现。而安科瑞无线测温设备采用了无线通信技术,无需布线,安装过程简单快捷。
设备由无线测温传感器和接收装置组成。无线测温传感器体积小巧,可以直接安装在电力设备的监测部位,通过无线信号将温度数据传输到接收装置。接收装置可以安装在控制室或值班室内,方便运维人员实时查看温度数据。这种无线传输的方式,大大降低了安装成本和难度,尤其适用于老旧设备的改造和新建项目的快速部署。无论是工业厂房、商业楼宇还是居民小区,都能轻松实现电力设备的温度监测。
3、智能报警,及时响应保安全
当电力设备关键部位的温度出现异常时,时间就是生命。安科瑞无线测温设备具备智能报警功能,能够根据预设的温度阈值和报警规则,及时发出报警信号。
报警方式多样,包括声光报警、短信报警、邮件报警等。当温度超过设定的上限值时,接收装置会立即发出响亮的声光报警,提醒现场运维人员。同时,系统还可以通过短信或邮件的方式,将报警信息发送到相关人员的手机上,无论运维人员身处何地,都能第一时间收到报警通知。这种智能报警机制,确保了电力设备温度异常时能够得到及时处理,大大提高了电力系统的安全性和可靠性。
4、数据分析,助力能效与管理优化
安科瑞无线测温设备不仅是一个测温工具,更是一个强大的数据分析平台。它能够记录和存储大量的温度数据,并通过数据分析软件对这些数据进行深入挖掘和分析。
运维人员可以通过数据分析软件,查看电力设备的历史温度曲线、温度变化趋势等信息。通过对这些数据的分析,可以了解设备的运行状态和健康程度,预测设备可能出现的故障,提前制定维护计划。同时,数据分析还可以帮助企业优化能源管理,根据设备的温度变化情况,合理调整设备的运行负荷,降低能源消耗,提高能源利用效率。
4、应用广泛,适配多场景需求
安科瑞无线测温设备具有广泛的应用场景,几乎涵盖了所有需要电力设备温度监测的领域。
在工业领域,它可以应用于发电厂、变电站、工厂配电室等场所,对高压开关柜、变压器、电缆接头等关键设备进行温度监测,保障工业生产的稳定运行。在商业建筑中,如商场、写字楼、酒店等,它可以对配电箱、空调机组等设备的温度进行监测,确保商业运营的正常进行。在居民小区,它可以用于监测配电变压器的温度,保障居民用电的安全和可靠。
5、安科瑞无线测温设备选型
5.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循guojibiaozhunModbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
5.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
5.3系统结构
温度在线监测系统结构图
5.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
5.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
名称 外形 型号 参数说明
系统组态软件 wKgZO2g4BUSAcsK3AAA7O40D0v4120.png Acrel-2000/T 硬件:内存4G,硬盘500G,以太网口。
显示器:21寸,分辨率1280*1024。
操作系统:Windows764位简体中文旗舰版。
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2。
通讯协议:IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、ModbusRTU、ModbusTCP等guojibiaozhun通信规约
智能通信管理机 wKgZPGg4BUSACJWRAAAL6QeUqFk57.jpeg Anet-2E4SM 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
无线测温集中采集设备 wKgZPGg4BUWARnNIAAAM_2j1sIw56.jpeg Acrel-2000T/A 壁挂式安装
标配一路485接口、一路以太网口
自带蜂鸣器告警
柜体尺寸480*420*200(单位mm)
wKgZO2g4BUWAM-LqAABgp6HtVkY965.png Acrel-2000T/B 硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口
显示器:12寸,分辨率800*600
操作系统:Windows7
可选Web平台/APP服务器
柜体尺寸为480*420*200(单位mm)
显示终端 wKgZPGg4BUaAAgj0AABQ4z7OGYo079.png ATP007
ATP010
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450-C。
wKgZO2g4BUeAFVYXAADjEnh6jTI790.png ARTM-Pn 面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm;
AC85-265V或DC100-300V供电;
一路上行RS485接口,Modbus协议;
可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
wKgZPGg4BUeAZM9NAAAdw2FVqcg71.jpeg ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm;
可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能温度巡检仪 wKgZO2g4BUiALmRBAAAXDFK9EjY31.jpeg ARTM-8 开孔88*88mm嵌入式按照;
可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温;
wKgZO2g4BUiAZ0fxAAAStzck0TE45.jpeg ARTM-24 35MM导轨安装;
24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温;
无线收发器 wKgZPGg4BUmABequAAANOY8hk5Y05.jpeg ATC450-C 可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。
wKgZO2g4BUqAI6tjAAAOZsMLxYY23.jpeg ATC600 ATC600有两种规格;ATC600-C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600-Z做中继透传。
电池型无线测温传感器 wKgZPGg4BUqAb9hMAAAHNy41aqY16.jpeg ATE100M 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米;
32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。
wKgZO2g4BUuAWTCzAAAUNFntadA716.png ATE200 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
wKgZO2g4BUyAAhFCAAAHo2sIteg37.jpeg ATE200P 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
CT取电型无线测温传感器 wKgZPGg4BUyAU3E-AAAPxxGDUDc01.jpeg ATE400 CT感应取电,启动电流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米;
合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。
有线温度传感器 wKgZO2g4BU2AHPP3AAA69goDgY4919.png PT100 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100
wKgZO2g4BU6ATvw4AAALlVdqQpk82.jpeg NTC 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
6结语
增加电缆电缆中间头无线测温系统后,达到了预期的效果:能够在24小时实时监控383个电缆中间接头的温度,温度信息及时、准确,并能及时发现电缆中间头异常温度,及时抢修处理,避免事故扩大化,保证了383个电缆中间接头安全稳定运行。
  • 电力安全
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    局放监测设备电力安全卫士
    的“隐形卫士”。局放,即局部放电,是电力设备绝缘材料在电场作用下产生的局部击穿现象。这种放电虽小,却可能逐步侵蚀绝缘性能,最终导致设备故障甚至电网事故。局放监测
    的头像 发表于 04-23 13:30 179次阅读
    局放监测<b class='flag-5'>设备</b>:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>安全卫士</b>
    安科无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
    大面积停电与巨额经济损失。传统人工巡检模式存在监测盲区、数据滞后、效率低下等痛点,难以满足现代电力运维的实时化、智能化、安全化需求。安科电气深耕
    的头像 发表于 04-17 16:08 127次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案:软硬协同,筑牢<b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b> “防火墙”
    安科荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
    。19821800313 安科推出的荧光光纤测温系统,以其本质安全、抗干扰强、精度高等优势,正在成为工业测温领域的“新宠”。 技术原理:以
    的头像 发表于 03-23 14:34 200次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b>系统,为高压<b class='flag-5'>设备</b>筑起“温度防线”,<b class='flag-5'>安全</b>保障
    电动机抗晃电模块:守护工业电力稳定的“隐形卫士
    释放、设备停机,不仅会造成产能下降、产品品质受损,还可能引发安全事故,给企业带来高额的经济损失。在此背景下,电动机抗晃电模块应运而生,它如同一位忠诚的“隐形卫士”,默默
    的头像 发表于 02-02 13:35 444次阅读
    电动机抗晃电模块:<b class='flag-5'>守护</b>工业<b class='flag-5'>电力</b>稳定的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>卫士</b>”
    高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士
    监测的技术体系,带您了解这一守护电网安全的“隐形卫士”如何工作。 一、绝缘在线监测:电力系统的“预防医学” 传统
    的头像 发表于 01-15 13:58 1177次阅读
    安科ATE800系列RFID无线测温:革新电力设备温度监测的智能利器
    等。安科ATE800系列RFID无线测温装置的诞生,彻底改变了这一局面,为电力设备温度监测提供了更安全
    的头像 发表于 10-16 11:17 621次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>:革新<b class='flag-5'>电力设备</b>温度监测的智能利器
    UPS不间断电源:守护电力安全的“隐形卫士
    在数字化时代,无论是企业服务器、数据中心,电力的稳定供应都是正常运转的基石。而UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源) 作为应对电力中断、电压波动的核心设备,正像“
    的头像 发表于 09-25 15:07 1159次阅读
    工业电力设备健康有 “保镖”:安科无线测温技术适配高压柜 / 变压器,守护全生命周期
    各类场景,甚至恶劣环境,实时捕捉温度数据,为设备预警、流程优化与行业数字化转型提供有力支撑。详细咨询安科程瑜 187 0211 2087 1.无线
    的头像 发表于 09-02 13:31 531次阅读
    工业<b class='flag-5'>电力设备</b>健康有 “保镖”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术适配高压柜 / 变压器,<b class='flag-5'>守护</b>全生命周期
    工业电力设备免 “高温隐患”,安科无线测温技术化身健康卫士
    各类场景,甚至恶劣环境,实时捕捉温度数据,为设备预警、流程优化与行业数字化转型提供有力支撑。详细咨询安科丁一187+6159=9093。 1. 无线
    的头像 发表于 09-01 13:06 825次阅读
    工业<b class='flag-5'>电力设备</b>免 “高温隐患”,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术化身健康<b class='flag-5'>卫士</b>
    安科无线测温系统为高压电气设备安全运行保驾护航,筑牢安全防线
    近年来随着电子设备的广泛应用,企业在生产过程中使用的电力负荷也随之加重,经常会发生因负载过多而导致电路设备烧毁的情况,对企业造成不小的财产损失。为有效检测设备运行时的温度变化状况,
    的头像 发表于 07-29 13:35 685次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>系统为高压电气<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>安全</b>运行保驾护航,筑牢<b class='flag-5'>安全</b>防线
    安科母线测温方案:为工厂电力安全保驾护航
    深入探讨了母线测温的重要性、常见的测温方法及其原理,分析了不同测温方法的优缺点,并结合实际案例阐述了母线测温技术在电力系统中的应用效果,为相
    的头像 发表于 07-07 11:25 1015次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>母线<b class='flag-5'>测温</b>方案:为工厂<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>安全</b>保驾护航
    超声波气泡检测换能器:守护工业安全的“隐形卫士
    事故。而今天,我要给大家介绍的超声波气泡检测换能器,就是守护工业安全的“隐形卫士”,它能够精准地捕捉到这些微小的气泡,提前预警,避免潜在的灾难。 一、超声波气泡检测换能器是什么? 超声
    发表于 06-14 15:31
    安科APD局部放电监测装置解决方案:守护电力设备安全运行
    (如变压器、开关柜、电缆、GIS等)内部存在绝缘缺陷、电场集中或含有气泡、杂质等薄弱点的位置。 02局部放电的危害:不容忽视的“隐形杀手” 局部放电虽然每次释放的能量很小,但其危害是渐进性和累积性的,长期存在会严重威胁电力设备安全
    的头像 发表于 06-04 14:46 1066次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>APD局部放电监测装置解决方案:<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b>运行
    电力人必看!接地变小电阻成套装置:守护电网安全隐形卫士
    你知道吗?在电力系统中,有一个“隐形卫士”默默守护设备和人身安全——它能在0.1秒内将故障电流
    的头像 发表于 05-12 17:36 1174次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b>人必看!接地变小电阻成套装置:<b class='flag-5'>守护</b>电网<b class='flag-5'>安全</b>的<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>卫士</b>
    电力设备局放监测传感器:电网安全的“隐形守护者”
    运等严重后果。电力设备局放监测传感器,作为电网安全的“隐形守护者”,正通过技术创新构建起设备状态的“智能感知网络”,实现从被动监测到主动预防
    的头像 发表于 05-09 10:12 1300次阅读
    <b class='flag-5'>电力设备</b>局放监测传感器:电网<b class='flag-5'>安全</b>的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>守护</b>者”
