TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-16 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式设备。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨。
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tps62263.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1 以下 μA 的TPS6226x 允许使用小型电感器电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6226x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • V适用于具有扩展电压范围的锂离子电池的 2 V 至 6 V 范围
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
    WSON (6) 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62263
  • 类型‌:2.25-MHz 600-mA 降压转换器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:2V至6V
    • 输出电流高达600mA
    • 2.25-MHz固定频率操作
    • 轻载时进入省电模式
    • PWM模式下输出电压精度±1.5%
    • 可选固定输出电压或可调输出电压
    • 提供SOT(5)和2mm x 2mm x 0.8mm WSON封装
2. 主要特性
  • 高效率‌:高达96%
  • 低静态电流‌:典型值15μA
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压定位+1%以减少电压下冲/过冲
  • 热关断‌:保护芯片免受过热损坏
  • 短路保护‌:具有内部电流限制功能
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至6V
  • 输出电压范围‌:可调或固定(1.2V、1.8V、2.5V、3.3V等)
  • 最大输出电流‌:600mA
  • 开关频率‌:2.25MHz
  • 启动时间‌:500μs
  • 输出电压斜坡上升时间‌:250μs
4. 功能描述
  • 省电模式‌:轻载时自动进入PFM模式以降低功耗
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流
  • 100%占空比‌:输入电压接近输出电压时进入100%占空比模式以延长电池使用寿命
5. 应用领域
  • 移动电话
  • 智能手机
  • 低功耗DSP供电
  • 便携式媒体播放器
  • 点负载(POL)应用
6. 封装与尺寸
  • SOT(5)封装‌:2.90mm x 1.60mm
  • WSON(6)封装‌:2.00mm x 2.00mm x 0.80mm
7. 典型应用电路
  • 提供了可调输出和固定输出的典型应用电路图
  • 强调了输出电压设置、电感选择、输出电容器选择等关键设计步骤
8. 布局与散热
  • 提供了PCB布局指南,以确保最佳性能和稳定性
  • 强调了热设计考虑,包括使用宽迹线和PCB接地平面进行散热
9. 设计与支持
  • 提供了详细的应用信息和实施指南
  • 提供了WEBENCH®设计工具支持
  • 提供了相关应用笔记和社区资源的链接
  • 锂离子电池
  • 负载电流
  • 直流转换器
  • 输入电压
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300
    发表于 11-17 07:27
    TPS62263 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62263相关产品参数、数据手册,更有TPS62263的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:48
    <b class='flag-5'>TPS62263</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62263-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62263-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62263-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:45
    <b class='flag-5'>TPS62263</b>-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每通道提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 08:21 7次下载
    LTC3670 - <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>、具两个 150<b class='flag-5'>mA</b> LDO 的 400<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62240DDCR同步降压DC-DC转换器
    发表于 11-09 19:21 10次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240DDCR同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA
    发表于 03-11 11:09 0次下载
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (<b class='flag-5'>TSOT</b>)<b class='flag-5'>23</b> <b class='flag-5'>封装</b>内的<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT</b>和<b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b>×0.8<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6256x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT23</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS6224X</b>-Q1汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 TSOT23 封装数据手册
    TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
    的头像 发表于 07-15 13:56 842次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62561 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
    的头像 发表于 07-17 16:43 919次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 17:46 920次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62262 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 18:11 904次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62261 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-18 09:32 959次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62260 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
