TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 TSOT23 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-15 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
该器件的输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,旨在为大型 各种便携式手持设备或 POL 应用程序。
*附件:tps62561.pdf
TPS62560 系列在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并输入一个 Power 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62560 允许 使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 采用 5 引脚 SOT 封装。
特性
  • 输出电流高达 600 mA
  • 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 采用小型 SOT 封装,以及 2 mm × 2 mm × 0.8 mm SON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62561 是一款高效率、同步降压(Step-Down)DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该器件提供高达600mA的输出电流,输入电压范围为2.5V至5.5V,适用于PDA、Pocket PC、便携式媒体播放器及低功率DSP供电等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,支持2.25MHz固定开关频率。
  • 小封装‌:提供SOT和2x2 QFN封装选项,适合空间受限的应用。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 动态电压定位‌:在轻载时自动调整输出电压,减少电压过冲和下冲。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式(自动在PWM和PFM模式间切换)。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止器件过热损坏。
3. 功能描述
  • PWM/PFM控制‌:在重载时采用PWM控制,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时器件工作异常,保护电池。
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制器件的启动和关闭。
  • 100%占空比‌:在输入电压接近输出电压时,自动进入100%占空比模式,延长电池使用时间。
  • 短路保护‌:内置MOSFET开关短路保护,防止损坏。
4. 应用指南
  • 典型应用‌:提供了详细的典型应用电路图和设计要求,包括输出电压设置、输出滤波器设计(电感和输出电容选择)及输入电容选择。
  • 布局建议‌:强调了PCB布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
5. 性能图表
  • 提供了包括效率、静态电流、输出电压精度、启动时间等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
6. 封装与订购信息
  • 提供了TPS62561的封装类型、引脚数、封装尺寸、载带信息、RoHS状态、引脚镀层材料、MSL等级、工作温度范围和器件标记等详细信息。
  • 锂离子
  • 电池供电
  • 输出电流
  • 应用程序
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压
    发表于 11-17 07:27
    TPS62561 采用 TSOT23 封装2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62561相关产品参数、数据手册,更有TPS62561的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>TPS62561</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - <b class='flag-5'>采用</b> 3mm x 3mm DFN <b class='flag-5'>封装</b>的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每通道提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    LTC3560: 采用 ThinSOT 封装2.25MHz、800mA 同步降压型稳压 数据手册
    发表于 03-19 05:48 0次下载
    LTC3560: <b class='flag-5'>采用</b> ThinSOT <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、800<b class='flag-5'>mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3mm x 3mm QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    LTC3448 - 具 LDO 模式的 1.5MHz/2.25MHz600mA 同步降压型稳压提供低噪声运作
    发表于 03-21 12:06 4次下载
    LTC3448 - 具 LDO 模式的 1.5<b class='flag-5'>MHz</b>/<b class='flag-5'>2.25MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>提供低噪声运作
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1
    发表于 03-11 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6226x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据
    发表于 03-11 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6226x <b class='flag-5'>数据</b>表
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA
    发表于 03-11 11:09 0次下载
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (<b class='flag-5'>TSOT</b>)<b class='flag-5'>23</b> <b class='flag-5'>封装</b>内的<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz600mA
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT</b>和2mm×2mm×0.8mm QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT23</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>6224X-Q1汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常
    的头像 发表于 07-16 14:25 970次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62263 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2x2mm SON/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 17:46 867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62262 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2x2mm SON/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 18:11 823次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62261 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2x2mm SON/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-18 09:32 863次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62260 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2x2mm SON/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
