TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式设备。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62261.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1 以下 μA 的TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6226x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
- 高效降压转换器
- 输出电流高达 600 mA
- V
在适用于具有扩展电压范围的锂离子电池的 2 V 至 6 V 范围 - 2.25MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 轻负载时的电压定位
- 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
WSON (6) 封装 - 允许 <1mm 的解决方案高度
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6226x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器系列,适用于电池供电设备(如智能手机、便携式媒体播放器等)。关键特性包括:
- 输入电压范围:2V至6V,支持单节锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
- 输出电流:最高600mA,轻载时自动进入省电模式(PFM)以提升效率。
- 开关频率:固定2.25MHz,支持小尺寸电感和电容。
- 封装选项:2×2mm WSON(6引脚)和SOT-23(5引脚),高度<1mm。
2. 核心功能
- 动态电压定位:轻载时输出电压调节至标称值+1%,减少负载瞬态波动。
- 模式选择:通过MODE引脚切换PFM/PWM模式,平衡效率与噪声。
- 100%占空比低压差:支持输入电压接近输出电压时的持续导通,延长电池寿命。
- 短路保护:内置高/低侧MOSFET电流限制。
3. 典型应用设计
- 输出设置:可调版本通过外部电阻分压器设定电压(VREF=0.6V),固定版本提供1.2V/1.8V/2.5V选项。
- 滤波元件:推荐2.2μH电感和10μF陶瓷电容,优化纹波与效率。
- 布局建议:优先短路径接地,FB走线远离噪声源,热焊盘需焊接以增强散热。
4. 性能参数
- 效率:典型值>90%(PWM模式,3.6V输入/1.8V输出)。
- 静态电流:15μA(PFM模式),关机电流<1μA。
- 温度范围:-40°C至85°C(环境温度)。
5. 型号差异
| 型号 | 输出电压 | 封装选项 | 模式引脚 |
| TPS62260 | 可调 | WSON/SOT | 有 |
| TPS62261 | 1.8V固定 | WSON | 无 |
| TPS62262 | 1.2V固定 | WSON/SOT | 有 |
| TPS62263 | 2.5V固定 | WSON | 无 |
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81146 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18346 -
电池供电
461浏览量
23355
TPS62261 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
TPS62261-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 TSOT23 封装数据手册
TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
