芯明天压电纳米技术如何帮助刻蚀机打造精度天花板
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2025-07-17 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体制造流程中,每一块纳米级芯片的诞生,背后都是一场在原子层面展开的极致精密较量。而在这场微观世界的“精密之战”中,刻蚀机堪称光刻机的最佳搭档,二者协同发力,推动着芯片制造的精密进程。它们的性能与协同水平,不仅奠定了芯片制造的精密基础,更从根本上左右着整个制程精度的发展方向与上限。
一、刻蚀机:芯片制造的“雕刻师”
芯片制造过程中,刻蚀技术是不可或缺的一环。刻蚀机在半导体制造中用于刻蚀工艺,其核心功能是选择性去除晶圆表面的特定材料层,将光刻工艺定义的光刻胶图案永久转移到下方的实际材料层(如硅、氧化物、金属等),最终形成芯片内部的晶体管、互连线、沟槽等关键结构。
刻蚀设备按照工艺的区别主要分为两大类:湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀一般采用化学溶液进行刻蚀,而干法刻蚀一般使用等离子体或特定气体进行刻蚀。目前为了追求更高的半导体制造精度,尤其是在先进制程,几乎都需要采用干法刻蚀。干法刻蚀的核心原理是:刻蚀机的反应腔中通入特定刻蚀气体,通过射频电源激发气体电离,形成等离子体后与晶圆表面的目标材料发生化学反应,并且将反应生成的产物去除,从而将光刻胶上的图案精确转移到下方材料层。
(注:图片来源于网络)
总结来说,刻蚀机和光刻机一样,是半导体芯片图案成型的关键设备,其精度直接决定芯片的集成度和性能。
二、刻蚀机精进路上的挑战
随着芯片制程从14nm迈向3nm、2nm,甚至未来更先进的节点,刻蚀的尺寸精度和形态控制逐渐逼近物理极限。
(注:图片来源于网络)
1.纳米级尺寸与边缘粗糙度:晶体管关键尺寸已缩小至几个纳米,并且刻蚀后图案的边缘粗糙度也需控制在纳米级别,否则可能会导致器件电流波动、性能不稳定。
2.刻蚀深度控制:刻蚀深度需精确到几纳米的级别,过度刻蚀会损伤下层材料,而刻蚀欠缺则会导致图案未完全转移,两者都会降低芯片良率。
3.均匀性控制:晶圆尺寸过大时,边缘与中心的距离较大,等离子体密度、气体流量、温度分布的微小差异都会导致刻蚀速率不均,需要保持纳米级的刻蚀均匀性。
4.定位与同步:刻蚀机的机械系统需实现亚纳米级的运动精度和长期稳定性,晶圆在刻蚀过程中需精准对齐光刻定义的图案。
(注:图片来源于网络)
三、芯明天压电纳米定位技术:刻蚀精度的“隐形守护者”
压电纳米定位技术的核心优势在于其纳米级分辨率、毫秒级响应速度的低能耗精密运动控制。
▲核心技术优势:
①纳米级分辨率:实现晶圆位移的纳米级控制,满足更小的步进需求。
②毫秒级响应:超快响应速度,可做到比传统制动快数十倍的动态补偿。
③稳定、抗干扰:刻蚀机工作时产生的机械振动、温度波动都可能影响定位精度,压电纳米产品的一体化刚性结构设计大幅度减少了振动传递,并且不受温度影响,实现漂移量最小化。
1.晶圆纳米级位移调节
刻蚀过程中的晶圆定位精度直接影响工艺效果。压电纳米定位台可进行多维精密角度调整,具有极高的定位精度和稳定性,响应速度快,能够确保晶圆与等离子体流的理想相对位置,消除因偏移导致的刻蚀偏差问题。
(注:图片来源于网络)
2.刻蚀形貌控制
面对芯片立体电路的刻蚀挑战,压电陶瓷促动器可以协助射频电极进行微调,实时修正等离子体束的位置,优化等离子体分布,实现刻蚀形状无损伤和线宽无畸变,满足芯片中关键结构的精准刻蚀要求。同时,高性能压电促动器的寿命超过十亿次往复循环,能够满足刻蚀机的长期量产需求。
(注:图片来源于网络)
3.刻蚀气体的微流控制
刻蚀气体的流量需精确到误差<0.1%的级别,并且需在毫秒时间内切换气体配方,如:从刻蚀介质层切换到刻蚀金属层等。这要求采用高精度的质量流量控制器(MFC),而质量流量控制器(MFC)内部阀门的响应时间也同样需要控制在毫秒级别,且长期使用后精度、稳定性要做到衰减最小化。
(注:图片来源于网络)
芯明天压电纳米定位台
P15系列压电纳米定位台是快速、高精度的二维及三维扫描和纳米定位台,具有非常高的定位精度。多种通孔尺寸可选。P15压电纳米定位台运动行程可达300μm/轴,它的内部采用有限元分析(FEA)优化的线切割挠曲铰链结构。FEA使其设计具有尽可能高的刚度,并使线性和角度跳动最小化。
特点
·二维或三维运动,行程300μm/轴
·无摩擦、高精度挠性导向系统
·可选配闭环传感器
·扫描平整度高
·多种通孔尺寸可选
·真空版本可选
技术参数
型号 P15.XYZ300S
运动自由度 X、Y、Z
驱动控制 3路驱动,3路传感
标称行程范围(0~120V) 240μm/轴
Max.行程范围(0~150V) 300μm/轴
传感器类型 SGS
通孔尺寸 66mm×66mm
闭环分辨率 8nm
闭环重复定位精度 0.1%F.S.
推/拉力 50N/10N
运动方向刚度 0.1N/μm
空载谐振频率 140Hz/170Hz/220Hz
闭环空载阶跃时间 60ms
承载能力(水平安装) 0.5kg
电容 XY10.8μF/Z13.2μF
材质
重量 0.83kg
注:可定制超低温版本及超高真空版本。
芯明天六轴定位系统
H60系列六轴压电纳米定位台,是θx、θy、θz、X、Y、Z六轴运动工作台,通过六支压电促动器的并联协调伸缩实现空间内六个自由度的运动,台体结构紧凑,三种规格型号可供选择,闭环型号定位精度更高,适用于六自由度微操作、微电子精密加工、检测等应用。
特点
·六维θx、θy、θz、X、Y、Z轴运动
·大承载
·闭环定位精度高
·误差无积累
技术参数
型号 H60.XYZTR5S
运动自由度 X,Y,Z,θx,θy,θz
驱动控制 6路驱动,6路传感
X、Y轴标称行程范围(0~+120V) ±40µm
Z轴标称行程范围(0~+120V) ±28µm
θx,θy轴偏摆角度范围(0~+120V) ±0.65mrad(≈±134秒)
θz轴旋转角度范围(0~+120V) ±0.9mrad(≈±186秒)
传感器类型 SGS
θx,θy轴偏摆分辨率 0.4μrad
θz轴旋转分辨率 0.5μrad
X、Y轴直线分辨率 5nm
Z轴直线分辨率 3nm
闭环重复定位精度 0.1%F.S.
承载能力 5kg
工作温度范围* -20~80°C
材质 钢、铝
重量 1100g
*可定制低温版本及高真空版本。
芯明天金属密封型压电促动器
金属密封型压电促动器因外壳做了全密封,实现了与大气环境的绝缘,进而受环境湿度影响较小,具有更长的使用寿命和更高性能,非常适用于需要高可靠性的半导体器件制造设备和光通信设备等各种应用。
特点
·高可靠性:在85℃和100V下可实现MTTF=36000小时
·精确的纳米定位
·机械磨损最小化
·工作温度:-25℃~+85℃或-40℃~+150℃
·出力最大可达3600N
·驱动电压:0~150V
·内置预加载机构和安装附件,便于安装到设备中
注:MTTF(Mean Time To Failures)为平均失效前时间。
型号举例
H550C801WD1-A0LF是芯明天金属密封型压电促动器的众多型号之一,它的行程可达55μm,出力可达800N,高标准的性能使其非常适用于流体流量控制阀的驱动,满足流体流量控制阀对驱动部件高可靠性和高精度的要求。(另有多款型号可供选择,并且支持参数定制。)
技术参数
型号 H550C801WD1-A0LF
标称位移 55±8μm
推力 800N
静电容量 6.4μF
谐振频率 18kHz
类型 无法兰
重量 16g
工作温度 -25~85℃
长度 44.4±0.5mm
  • 纳米
  • 压电
  • 刻蚀机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    明天P79压电纳米定位台应用于全息光镊技术
    分子力学研究、三维细胞组装、微纳材料组装、量子比特操控等前沿科研领域。全息光镊的核心优势在于极致的操控精度与无损伤作业特性,所以更加依赖系统机构的精度、稳定性等性能。 针对全息光镊场景的技术要求,
    的头像 发表于 05-30 13:25 18次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>P79<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台应用于全息光镊<b class='flag-5'>技术</b>
    明天P63.X压电纳米定位台应用于微型FP腔实现精准控制
    得稳,腔长的控制精度直接决定系统的性能。明天P63.X系列高分辨率压电纳米定位台,以其精密的设计、小巧的体积和卓越的性能,成为微型FP腔系统的理想驱动方案。
    的头像 发表于 04-23 09:55 184次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>P63.X<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台应用于微型FP腔实现精准控制
    明天低压压电陶瓷片/叠堆堆栈 - PZT压电材料
    在半导体制造、精密光学、高端科研等领域,纳米级精密驱动是突破技术瓶颈的核心关键。明天高性能低压压电陶瓷片/叠堆堆栈,以低电压驱动、大行程输
    的头像 发表于 04-02 10:44 291次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>低压<b class='flag-5'>压电</b>陶瓷片/叠堆堆栈 - PZT<b class='flag-5'>压电</b>材料
    锁定慕尼黑上海光博会E6馆6202!明天邀您共赴光电盛宴
    2026慕尼黑上海光博会于2026年3月18日-20日在上海新国际博览中心盛大开展。在E6馆6202展位,明天已就位,我们带来了硬核的压电纳米运动与测控技术与方案,静候您的到来。
    的头像 发表于 03-19 15:55 209次阅读
    锁定慕尼黑上海光博会E6馆6202!<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>邀您共赴光电盛宴
    量程翻倍!明天2mm量程电容测微仪C2D18,精准丈量微纳世界
    电容测微仪是一种基于电容传感原理的高精度测量仪器,主要用于微小位移、厚度、间隙、振动等物理量的非接触式检测,广泛应用于精密制造、半导体、光学技术、航空航天等对测量精度要求高的领域,是压电纳米
    的头像 发表于 12-11 11:29 814次阅读
    量程翻倍!<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>2mm量程电容测微仪C2D18,精准丈量微纳世界
    压电纳米旋转台用于高精度IMU的出厂标定
    中最关键的一道工序:出厂标定。当IMU标定需求迈入微弧度时代,压电纳米旋转台凭借独特技术优势,成为标定场景的理想搭档。 (注:图片源于网络) 一、IMU标定为何是出厂“必修课”? 惯性测量单元(Inertial Measurement Unit)是一种用于测量物体
    的头像 发表于 10-30 10:56 883次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>旋转台用于高<b class='flag-5'>精度</b>IMU的出厂标定
    明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
    光子源的理想基质。 想要在六方氮化硼中实现单光子源的高精度制备、稳定筛选与性能调控,始终绕不开微观尺度精准操控这一核心需求。明天压电纳米定位台正是这一研究过程中的关键设备,为实验提供
    的头像 发表于 10-23 10:21 456次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b><b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
    毫米行程柔性驱动压电纳米定位台:超大行程,纳米精度
    在精密制造与科研领域,纳米级的定位精度往往是决定成败的关键。为了满足大行程与高精度的平衡需求,明天推出全新P15.XY1000
    的头像 发表于 10-16 15:47 632次阅读
    毫米行程柔性驱动<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台:超大行程,<b class='flag-5'>纳米</b>级<b class='flag-5'>精度</b>
    压电纳米技术如何升级进化光纤开关
    的挑战。压电纳米技术的突破性应用,正在为光纤开关带来革命性的变革。 一、光纤开关:光通信的智能指挥家 光纤开关是一种在光纤通信、光网络或光测试系统中,用于准确、快速控制光信号路径切换、通断或路由的器件。光纤开关直
    的头像 发表于 08-28 09:41 685次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米技术</b>如何升级进化光纤开关
    纳米世界的舞者:压电陶瓷如何实现精密定位与扫描?
    纳米技术、生物工程、半导体制造和光学精密测量等领域,移动和定位的精度要求已经进入了纳米(十亿分之一米)尺度。在这个尺度下,传统电机和丝杠的摩擦、空回、热膨胀等误差被无限放大,变得完全不可用。而
    的头像 发表于 08-27 09:01 1179次阅读
    精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统
    精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统为生物纳米研究提供终极定位解决方案在原子力显微镜(AFM)研究中,您是否常被这些问题困扰?→样品定位耗时过长,错过关键动态过程?→扫描图像漂移失真
    的头像 发表于 08-13 11:08 1642次阅读
    高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>压电纳米</b>位移台:AFM显微镜的精密导航系统
    压电纳米技术如何辅助涂胶显影设备实践精度突围
    圆进行处理,将曝光形成的光刻图案显影出来。整个流程对设备性能要求极高,需要在毫秒级的时间内完成响应,同时确保纳米级的操作精度,如此才能保证光刻工艺的准确性与稳定性,进而保障半导体器件的制造质量。 (注:图片
    的头像 发表于 07-03 09:14 1344次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米技术</b>如何辅助涂胶显影设备实践<b class='flag-5'>精度</b>突围
    压电纳米定位系统如何重塑纳米压印精度边界
    在半导体芯片制造、光学元件加工以及生物医疗器件研发等领域,微纳结构的加工精度正朝着原子级精度不断迈进。传统光刻技术由于受到波长衍射极限的制约,当加工尺度进入10nm以下时,不仅面临着成本急剧上升
    的头像 发表于 06-19 10:05 1198次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>定位系统如何重塑<b class='flag-5'>纳米</b>压印<b class='flag-5'>精度</b>边界
    压电纳米定位系统搭档金刚石色心-在纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘
    明天压电纳米定位与控制系统赋能量子科技,我们的系统可实现纳米级定位精度,响应速度可达毫秒级,不错过任何数据;从单色心操控到多色心阵列研
    的头像 发表于 06-05 09:30 1527次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>定位系统搭档金刚石色心-在<b class='flag-5'>纳米</b>尺度上捕捉量子世界的奥秘
    突破无风扇工控技术天花板,聚徽厂家这些方案你知道吗?
    ,随着技术的迅猛发展以及应用场景需求的不断攀升,无风扇工控在散热、性能、防护等方面面临着诸多挑战,亟待突破技术天花板。接下来,让我们一同探寻那些能够突破无风扇工控
    的头像 发表于 06-03 15:01 847次阅读
    突破无风扇工控<b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>天花板</b>,聚徽厂家这些方案你知道吗?
